Иванович
tig сварка
Блок охлаждения для TIG горелки .
33 повідомлення у цій темі
а я бы рекомендовал сделать автовключение вместе со сварочником...
частенько свой забываю включить...
это так просто идея...
8 минут назад, Stebium1 сказал:
На содержание моего поста. Я рекомендую полностью изолировать контакт с атмосферой, а не клапан, который при снижении давления в системе засасывает атмосферный воздух со всеми вытекающими.
 Обратный клапан заглушить, а воздушной подушки в бачке ИМХО будет достаточно, чтобы компенсировать тепловое расширение жидкости при нагревании её на 30-40 градусов. (например в моем случае  это чуть меньше 2 литров).
 Зачем усложнять систему, чем проще тем надежнее.
12 минуты назад, Igorkawa сказал:
 Можно конечно, в самом простом варианте вывести допрозетку с сварочника в которую будет включатся блок.
33 минуты назад, Stebium1 сказал:
Лучше бы вы конструкцию крышки изучили, а потом писали.
38 минут назад, Иванович сказал:
Вполне хватит, и это более рациональное решение
23 минуты назад, Иванович сказал:
Если охлажение должно отключаться с задержкой, возможно стоит использовать датчик температуры для управления доп- розеткой?
19 минут назад, sadam сказал:
Лучше б Вы читали посты и вникали в их суть!
А крышек и бачков много и конструкции у них разные.
@Иванович мгновенно ухватил суть поста и предложил более рациональное решение м обоснованием, вместо нравоучений и демагогии. За сим откланиваюсь, дальше не интересно Вас, @sadam, читать на эту тему.
27 минут назад, Stebium1 сказал:
К сожалению для вас - нет, не много, унификация сделала свое дело. Так проще выпускать автомобили.
      Можно напридумать много чего, но мне пока  достаточно такого конструктива.
1 час назад, Igorkawa сказал:
У меня в сварочном 12 в для него сделано. Как дуга пыхнула, насос включается. Как дуга 10 минут не горит - выключается.
