#226695 Опубліковано: 26 лютого, 2020 Всем привет СОбираюсь подключать 3 фазы, возник вопрос, какую мощность мне нужно заказывать у РЭС у меня несколько трехфазных станков суммарной мощностью 6кВТ (3 +1.7 + 2 *0.6) + планируется еще до 2 кВт и однофазных примерно на 7 квт (2 *2.2 + 1.5 + 1.0) + вытяжки+ мелочевка + ручной электроинструмент ( дрели, болгарки и т.д.) + свет на два помещения + зимой иногда погрется надо + летом вентиляторы и кондиционер хочу поставить)) Одновременно могут работать 3 человека. Как подсчитать какая мощность мне нужна? (для трех фаз) Заранее благодарен за ответы 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226698 Опубліковано: 26 лютого, 2020 16 по максимуму и считать не нужно ? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226700 Опубліковано: 26 лютого, 2020 (змінено) Минимум 12 Квт. Есть еще такой момент как будет ограничено ваше потребление по мощности. Автоматом или электро счетчиком. Если автоматом то можно заказать меньше исходя из номинала автомата. 10квт -16а Автомат 25а- 16квт. Заказываете 12квт а автомат ставят на 25а Фактически можете потреблять 16квт плюс некоторае время даже больше от характеристики автомата зависит. Ну и от самой сити сможет она вам такую мощность обеспечить! Змінено 26 лютого, 2020 користувачем Тор 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226706 Опубліковано: 26 лютого, 2020 Оформляйте 17 квт, автомат ставят 32 А, а это 21 квт , Еще все зависит от подстанции, чтобы смогли выделить столько мощности, если даже сейчас есть такая мощность есть, то в будущем может уже не быть. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226934 Опубліковано: 27 лютого, 2020 Спасибо за советы! наверно нужно усреднить))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
