Mamaj Garage
Плоскошліфувальний 3г71м
190 сообщений в этой теме
как успехи? кто что кажет про ссальники для шпинделя кто что думает?
В 02.10.2017 в 16:33, Klim сказал:
День добрый. Я ремонтируют 3г71м и при ремонте узла подач выяснилось что там не хватает одной запчасти. Данная деталь проварачивает косозубую звездочку в узле автоподач. Просьба, если кто может показать как она выглядет и какие размеры имеет буду признателен.
P.S если кому-то будет нужна какая-либо информация о станке спрашивайте, сфотографирую а если надо видео сделаю.
Цікавлять параметри трансформатора того що нема на фото
плату подач хтось робив?
цікавить хто що думає по цьому поводу
, voronin_10 написав:
У мене є такий досвід 9_9
Вечером буду в мастерской посмотрю на своем параметры трансформатора.
А вобще мое виденее на все это дело выкинуть на фи... все эти патраха из шкафа поставить частотник на подачу и собрать все управление на контроллере Ардунино , будет работать гораздо надежнее.
п.с. у меня такой станок в процесе капиталки , сделано уже 70 % работоы.
В 05.03.2018 в 00:13, robo-new сказал:
класно,досвідом поділетесь?
є питання по деяким нюансам,
значить хочу то всьо зробити на якомусь контроллері типу атмел або мікрочіп, логіку впринципі. я зрозумів.
в звичному варіанті поки нема подачі двигун типу в нагрузці  як генератор коли потрібно комутується ку202 і стає мотором, коли імпульс стух знов ггенератор якому влупили нагрузку і він став бо мало йому сили....   правильно?
а тепер саме цікаве, як оце все діло дружить з трансформатором? оце  я поки недопер.....
вертикаль якщо нгепомиляюсь релюхою клацає і подача через ггідромуфту а ускорені мотором, правильно?
доцільно неставити трансформатори на живлення всіх приблуд, чи ми трасформатором ніби відгороджуємось від усіх електромагнітних та інших наводок,скачків і тп. в мережі?
В 05.03.2018 в 07:05, Proffkrivbass сказал:
класно, давайте обєднуватись, теж маю такого друга вдома, цікавить ситуація по роликах на поздовгній, міняли, як замінити ті що невистачає? чи шліфувати більші і підрізати?
3 години назад, voronin_10 написав:
правильно?
не зовсім так ,  спробую описати основні моменти по пунктах :
1. при ввімкненні станка на первину обмотку трьохфазного трансформатора подається напруга 380В
2. на вихідних обмотках трасформатора маємо три напруги 220В зміщені по фазі на 120*
Важливий момент : ( обмотки ніяк не з"язані одна з одною )
3. одна із клем кожної з обмоток з"єднана з обмотками двигуна котрі з"єднані "зіркою" і з входом трьохфазного моста VD2
4. друга клема кожної з обмоток підключена до входу трьохфазного моста VD1
5. для запуску двигуна вихід моста VD1 через низькоомний резистор і запобіжник замикається тирістором VS1
6. вихідні обмотки трьохфазного трансформатора якби з"єднуються зіркою і мотор починає обертатись
7. після того як дозуючий елемент відміряє заданий проміжок часу він закриє тирістор VS1 і вторині обмотки трансформатора роз"єднаються і напруга на мотор перестане поступати
8. після закривання тирістора VS1 на виході моста VD1 з"являється напруга котра через резисторний дільник заряджає конденсатор .
9. частина зарядного імпульсу знімається з дільника і попадає на одну з обмоток імпульсного трансформатора .
10. на вториній обмотці імпульсного трансформатора також з"являється імпульс котрий відкриває тирістор VS2
11. відкритий тирістор VS2 через діод VD3 замирає вихід трьохфазного моста VD2
12. обмотки двигуна замикаються накоротко , двигун зупиняється .
10 часов назад, voronin_10 сказал:
Купил 200 новых роликов 5х50 с одной упаковки порезал, подогнал в размер и заменил все.
13 часа назад, Proffkrivbass сказал:
а где купли, цена, ну и размер то же или чуть другой, просто немерял рождных?
18 часов назад, robo-new сказал:
получається ми просто тірістором робим обэднання обмоток в трикутник, допер, там ми включаэм обмотки тут включаэм перед обмотками нагрузку, дякую за пинок :) тобто ми можем заюзати обо один трьохфазнгий або три однофазних трансформатора....
все просто :)
2 години назад, voronin_10 написав:
можна , але вони мають бути під"єднані до різних фаз .
якраз навпаки , в зірку
9 часов назад, voronin_10 сказал:
Купил тут на барахолке по 3 грн/шт, 50 хром,  размер родных на шпиндельной бабке 17,4 мм х 5 мм,  поперечка 23,8 мм х 5 мм.
Ролики себе подбирал(на другой станок) с роликовых подшипников. Выбираем самый близкий размер и заказываем в того кто подшипниками занимается(магазин,фирма).Брал немного больше. Потом микронным микрометром перемерял диаметр и сортировал по размерам. Мне длину пришлось укорачивать.Главное не перегреть,чтоб не отпустить. Ролики соответствующих размеров поставил в сепараторы.
В 08.03.2018 в 03:05, robo-new сказал:
схемку або паспорт звідки взято можете виложити, всі 3 паспорта які я дивився були з такою схемою
П.С. в паспорті московському є креслення швидкозношуваних деталей
1 година назад, voronin_10 написав:
Та ні , там модифікацій побільше , в архіві схеми , які є в мене , крім тієї , що опублікована вище
ППП.rar
по схемі, я поки не сильно зрозумів що за контакти на пускачах підключені до пп1 та пп2, я розумію що ці пускачі відповідають за аверс і реверс, тільки поки незрозумів всіх позначень,
поки з того що надумав то це атмега, два діодних мости і або аналогги ку202 або твердотільні реле,
поки питання інверсіії руху поперечки, де стоять кінцевики, вмене відсутні :(
бвк стоїть я так зрозумів в хрестовомц столі і звязаний із роботою собачок
і ще, кудою прокладена магістраль смазки вертикальних, і як змазується гайка гвинта вертикального підйому, зараз там почухаю все, але до гайки нічого не йде....
@Mamaj Garage можеж зробити фото шлангів гідророзпридільника,  в мене половина перерізана, ше половина тупо висить, цікавить що куди від маслостанції і що куди від гідророзпридільника. я знаю що там штуцера йдуть і на смазку вертикальних направляйок і на горизонтальних і на гвинт, треба раз побачити, дякую
Всем добрый день. Я тоже восстанавливаю 3Г71м 79 года.
Іван шевчишин- вот Ваш транс.
У меня просьба: если у кого-то есть живая шестеренка ручной подачи стола, та, которая входит(и выходит) в зацепление с рейкой, померьте пожалуйста наружный диаметр. Могу сделать ее сам, но размера не знаю.
Заранее благодарен.
#113117 Опубликовано: (изменено)
у меня стоит тоже разобраный но не _М_,если они одинаковые-то померяю.
Изменено пользователем jura-xm
#113130 Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, Андрей-пилот сказал:
Заранее благодарен.
фото выложыте померяю если найду на выходных...
20 часов назад, jura-xm сказал:
По моему разные, по крайней мере на чертеже и в действительности отличаются. На чертеже указано 15 зубов, на станке -13.
#114750 Опубликовано: (изменено)
В 18.05.2018 в 17:24, Андрей-пилот сказал:
фото і розміри будуть, зробіть фото як воно збирається, бо поки несильно зрозумів що в чому сидить,
ну і шестерні які задіяні, візуально лекше ніж по кресленню шукати в відерку....
