Mamaj Garage
Плоскошліфувальний 3г71м
190 сообщений в этой теме
Добрый день.
Эта шестерня ручного перемещения продольного стола, входит в зацепление с рейкой, которая находиться под столом.
#114848 Опубликовано: (изменено)
4 часа назад, Андрей-пилот сказал:
Добрый день.
да лано, я об етом и так догадался,
уменя вопрос как оно все собрано в кожухе которий от крестового супорта отцеплен там  должен быть концевик....
мой станок разобран....
шестерни будут гдето до конца недели, померю, сфотографирую
Шестерня, которая меня интересует, находиться не в кожухе, а на конце вала, что на фото, и входит в зацепление с рейкой продольного стола, там она одна.
Є вал шестерня, забув на роботі штангель....
Можливо щось придумаю за вихідні щоб мірнути
#115499 Опубликовано: (изменено)
В 28.05.2018 в 21:40, Андрей-пилот сказал:
Шестерня, которая меня интересует.
Нашел...
Как мог так держал :)
Большое спасибо, если правильно рассмотрел фото, размер 22,09?
1 час назад, Андрей-пилот сказал:
По паспорту пише 22.5, зараз ще пару раз мірну
#115576 Опубликовано: (изменено)
В середньому однаково показує, врахуймо що шестерні попрацювала немало.....
Креслення деталей є в цьому паспорті
Сторінка 63
Еще раз спасибо, в принципе вопрос исчерпан, теперь есть все данные, чтоб сделать новую шестерню.
Сегодня разбирал с сыном шпиндель, в принципе все там в порядке, только не понятные резиновые кольцо и прокладочка нашлись на внешней стороне (со стороны камня).
На чертеже их нет, да и смысл их там установки мне не понятен, у кого-то похожее было?
у меня нет такого девайса
#115742 Опубликовано: (изменено)
@Андрей-пилот напевно спереду підтікав, зробили апгрейд замість установки ссальника, в принципі туди ставлять автомобільний ссальник щоб позбутись проблем із фетром чи як воно там правильно
дивись по місцю треба чи ні
Доброго времени. Когда перебирал шпиндель у себя таких деталей не обнаруживалось. Подтекало масло, когда давление большое на маслостанции.
20 часов назад, Naval сказал:
а большое это сколько?
Хороший вопрос). Когда накручиваю регулировочный клапан, то из под шпинделя начинает течь масло, прямо на плиту. Понижал до тех пор, пока не прекратилась течь. Циркуляция при этом есть. Проверял. При работе около двух-трех часов шпиндель теплый, но не гарячий. градусов 45, может 50. Рука держит спокойно. Штатному манометру доверия нет. он слегка вздрагивает. Да и давление будет зависеть от вязкости. У меня и20 разведено керосином на глаз (не много).
добрый вечер. а у Вас часом нету чертежика шестеренки которая лежит на столе? если Вас не затруднит
Чертежика нет, но есть целая шестерня, могу измерить, исли надо.
очень очень нужно. буду премного благодарен
5 часов назад, enot сказал:
чертеж в пдфке должен быть, я писал выше
тут посмотри, страница 63 вроде там чертежы начинаются
#117117 Опубликовано: (изменено)
@Андрей-пилот а увас на станине есть отверстие там где вал шестерня садитса чтоб масло попадало с направляек к втулке вал шестерни, я смотрю у меня там штифт походу вбит....
сможете сделать фото собраного узла что на фото со стрелкой только перевернутым вверх чтоб было видно как шестерни стоят, попробую свой узел собрать, и буду делать саму шестерню
1 час назад, voronin_10 сказал:
там нет. есть только вал-шестерня. самой шестеренки что с обратной стороны нет
1 час назад, enot сказал:
в пятницю постараюсь зробити фото, розміри і примітивний ескіз
В том месте , где выходит вал, на моем станке стоит игольчатый подшипник, есть ли там отверстие, могу посмотреть и сфотографировать завтра.
А вал, на котором сидит штурвал, смазывается через пробку консистентной смазкой, на фото желтая стрелочка. Больше там ни каких вариантов смазки не обнаружил.
Шестеренку тоже завтра померяю и нарисую чертеж.
2 часа назад, voronin_10 сказал:
спасибо жду
В 13.06.2018 в 15:44, voronin_10 сказал:
Добрый день.
В этом отверстии на станине у меня закручен гужон, который фиксирует игольчатый подшипник.
Вот фото и чертеж шестеренки:
