Mamaj Garage
Плоскошліфувальний 3г71м
190 сообщений в этой теме
Интересный колхоз с трубочкой ,куда она идёт от штуцера ? По идее должны стоять сальники, иначе фонтан с масла обеспечен ...
4 минуты назад, semi сказал:
руки им бы поотрывал....
да на фото шпиндель...
вылечю после разбора...
10 минут назад, semi сказал:
Вообще их там три,сверху подача и обратка а снизу перелив, то что пропускают втулки.
Точно три. Вот фотку нашел
Та що з права, то подача від насоса, масло подається на передні вкладиші потім через трубочки які є в середині подається на задні вкладиші і виходить через лівий штуцер до перепускного клапана з манометром, який має бути відрегульований на тиск 0,1-0,2 кг/см*, а те масло що просочується через кільця потрапляє в нижній штуцер і зливається в бак.
Колгосп з трубочкою, це скоріше за все зробили сопун, але там є мленький отвір в передній кришці, роздивіться може він забитий а той колгосп заглушіт. Шпіндельна бабка не заповнена вся маслом, заповнені тільки камери де находятся вкладиші, а масло яке потрапляє з цих камер в загальний  злив, самотьоком, зливається в бак. У мене залите масло марки Л Велосіт, воно ріденьке і все гарно збігає
18 минут назад, Михайло Зарічний сказал:
Дякую за відповідь!
Мені здається там пошкоджена мідна трубка в сиридині, от і приколхозил (майстри) по наружі прямо від штуцер. Доречі в задній кришці теж є сапун зверху.
В мене подача була на лівий штуцер, 3 місяці відпахав, політ нормальний,вчора знімав кришки дивився на місце контакту шпінделья з вкладишами ,то все добре. Але хочиться щоб все було як повинно бути.
Долго разбирался с этим вопросом, пришел к выводу: справа-подача, слева-обратка, иначе не будут заполняться камеры вкладышей маслом полностью.
11 минуту назад, Андрей-пилот сказал:
Будет заполнятся, ещё и в перелив хватает )))  ,  я выше писал ,три месяца отработал с подачей на левый  штуцер ,если было бы голодание ,шпиндель потянул бы бронзу от перегрева,и больше всего дал бы клин.
30 минут назад, semi сказал:
Я с Вами не собираюсь спорить, человек спросил, я ответил. Повторю еще раз: долго разбирался с этим вопросом...
Если подключить наоборот, смазка ко вкладышам поступать будет, на камеры заполняться полностью не будут.
Боже упаси, какие споры... Я тоже не доказываю ,просто факты...
Я когда свой репетировал, то гнало масло с под прокладки возле сапуна в переднем флянце, с давлением всё ок 0.2. Ну да ладно, главное что розобрались где какой штуцер,и всё работает ,за что и благодарю всех!
Приступил к пробным запускам станка, слетает ремень в сторону шпинделя. У кого-то такое было, как боролись?
1 час назад, Андрей-пилот сказал:
Шпиндель регулировали? Гайки регулирующие натяг, те что по бокам поджимают сепараторы, закручены равномерно? верхние не болтаются? Проверить сам шкив, проверить нижний. Больше ничего там быть не должно, кажись.
10 часов назад, Naval сказал:
Это все сделано, правда я заказал новый ремень, попробую поставить старый и запустить.
Сегодня целый день проебся, пока на шкиве шпинделя не сделал бочку, сразу все стало на место.
Поздравляю, с удовольствием следил за Вашей темой!!!
Поздравлямс! Кашернинько у Вас так все сделано. Молодцом!!!
@Андрей-пилот поздровляю с успешным запуском и первыми искрами, хорошо у Вас там, уже знаю как себе делать, уменя только начало ;)
Датчик давления масла не работает, что только не делал. Решил вопрос кардинально-вынес манометр давления масла в шпинделе наружу.
Всем добрый день.
Кто-то имеет опыт ремонта блока управления мотором поперечной подачи, или можете посоветовать мастера, который сможет этот блок отремонтировать?
33 минуты назад, Андрей-пилот сказал:
Всем добрый день.
Доброго времени. А в чем вопрос? Там вся (неуважительно название лица гомо эректус, гомо сапиенс, или животного, либо неживого предмета имитирующего оное) снимается с двумя движками. Особой сложности не заметил. Просто аккуратно нужно при разборе все рассортировать. Там в поперечке хитрая система (но простая) в самой крутилке.
якщо у Вас є тестер то впринципі можете все самі зробити, саме головне це два тірістора і діоди на яких все випрямляється і замикається або зєднується в зірку
перевірте діоди і тірістори а далі видно буде,
зазвичай летять або вони або трансформатор на якому це все зроблено
і ще одне всі електролітичні конденсатори на платі слід буде замінити на нові 105градусні для нормальної роботи. там від ємность конденсатора визначається затримка а якщо ємності немає то і робота неправильна
і насвсяк пожарний перевірте два пускача чи клацають які керують реверсом мотора
Добрый день.
Речь идет об электронном блоке, с механикой и электрикой уже разобрались. При попытках запустить подачу стола, бахнул один тиристор и сгорел резистор 51 ом.
Тестер у меня есть, но я не люблю лезть туда, в чем не разбираюсь.
34 минуты назад, Андрей-пилот сказал:
Добрый день.
если хотите секономить себе время придется разобратся, или отдать кому в городе чтоб сдлал как нужно
если бахнул тиристор варионт
1)проблема с диодами
2)проблема с управлением
