пенсионер
Самодельный универсально-заточной станок
53 повідомлення у цій темі
В 13.05.2020 в 10:54, пенсионер сказал:
Вопрос правки и профилирования абразивных камней для заточного станка назрел давно, и я вот созрел к изготовлению такой штуковины)
Собственно, пока что обычное "точило" с возможностью изменения скорости вращения камня, универсальный подручник, совместимость посадки оправки камня с заточным станком, и отсос осыпавшегося абразива ещё сделать нужно. Всё просто, сделать только нужно, доработав до удовлетворительного функционала, назрело..
 Начал с проточки посадочного конца ротора двигателя как конус фортуны моего заточного станка, и собрал что лежало "в загашниках" без применения,  получилась конструкция что на фото, но это начальный вариант и буду ещё доделывать - переделывать. Частотнику неожиданно потребовался тормозной резистор.. (мотор 2800об/мин., 180ватт, частотник 0.4квт, скалярный)
Эта вся затея затеяна бо остаются "обмылки" камней после моего плоскошлифа, и надо их приспособить к заточному станку, на заточном камни меньшего диаметра применяю.
Пришлось немного переделать мотор этого точила.
Удлинил вал мотора на 25мм, добавил ещё один подшипник на валу ротора у камня и выжимную гайку для снятия камня с оправкой с конуса, она и от песка подшипнику защита, добавилась проставка между мотором и защитой камня..
Бо было очень не удобно снимать оправку с конуса, щас нормально.
И добавилась возможность ровнять камень со стороны мотора.
Немножко видео по этому поводу.
https://youtu.be/SFED8_VVBIE
