пенсионер
Самодельный универсально-заточной станок
53 повідомлення у цій темі
Скажу сразу - это наиболее интересный тип станка для технического творчества.
Бо требуемых вариантов взаиморазмещения обрабатываемой детали и обрабатывающе го инструмента, а так же способов подачи инструмента на деталь - бесчисленное множество. На данный момент станок в двухшпиндельном варианте с алмазными кругами, бо универсальней.
Немножко фотографий с чего начиналось и видео, к чему пришло.  :
IMG_2646.JPGто
20
шото видео не вставляется..
А вы тонкие эльборовые круги (как на дремеле или чуть большего размера) не пробовали как-то приспособить в таком мини-станке? Я то у меня и работа под это дело есть.... :$ Руками того не сделаешь, и стойка не поможет.... Надо станком....
18 минут назад, Богдан28 сказал:
пока что есть круги алмазные от 16 до 75мм, чашки 50 и 75мм и цилиндры от 16 до 50мм диаметром. Вообще то абразивные камни довольно большой вопрос по выбору и  доступности купить..
Отот рукав с дремеля с выносным шпинделем и его камушками крепить предусмотрено, но он заметно греется в работе
26 минут назад, Иванович сказал:
Спасибо, но вообще то, это станина с подачами от малого инструментального микроскопа, но с другим обвесом :)
На фото всякое разное что я к станку пока что сделал из оснастки и заточных камней насобирал:
@пенсионер підкажить, якщо знаєте: диск ДАР (алмазно-відрізній) згоден до заточки?
Наскільки я в курсі, ті диски викорістовувались для порізки тонких "блямб" (наприклад: кремнійови пластини для виготовлення напівпровідників).
7 минут назад, Одессит сказал:
В мене таких нема, не пробував.
1 минуту назад, пенсионер сказал:
Можу відправити один для експеріментів.
31 минуту назад, Одессит сказал:
Перепрошю, що влізаю, але можете в ПМ кинуть хоч як той диск виглядає?
Давно собі думаю прикупить але не певен чи піде.
Дякую.
33 минуты назад, Одессит сказал:
Та нi, дякую.
3 минуты назад, az113 сказал:
ДАР-2. Повний тирнет. Алюміній.
Понемногу буду описывать как это всё устроено и работает.
Станок имеет ходы стола 100Х50мм примерно, шариковые направляющие качения стола. На вертикальной колонне с перемещением по вертикали винтом, имеется свой узел поперечной подачи на котором "висят" пара шпинделей с моторами и заточными кругами. Всё это хозяйство можно крутить на трёх осях, и всю колонну вокруг своей оси,  для установки нужного положения заточного камня.
 -  Настройка станка для заточки концевой фрезы по задней кромке, без использования "упорки".
а) выставляем бабку на отсутствие перекосов по горизонтали и вертикали при перемещении вдоль оси шпинделя
б) по ИРБ выставляем шаг спирали ленточки фрезы регулируя наклон копирного рельса.
С рельса через каретку на рельсе-зубчатую рейку-и промежуточные шестерни приводится во вращение шпиндель бабки при перемещении бабки и стола станка.
в) настраиваем начальную точку контакта затачиваемой ленточки фрезы с заточным кругом, здесь надо вдумчиво так как выставляется "задний угол" режущей кромки фрезы.
г) производим заточку ленточек фрезы меняя затачиваемую ленточку по делительному диску на шпинделе бабки когда фреза выведена из контакта с заточным кругом
  д) разомкнув связь бабки с наклонной рейкой, чтоб не мешала, зубчатая рейка фиксируется стопорным винтом, чтобы шпиндель бабки можно было проворачивать оттянув стопор делительного диска, делилка на 12 позиций.
 затачиваем торец фрезы и расположив заточной камень относительно затачиваемой кромки точим торец. Стол станка передвигаем по микрометрическим упорам (они со всех его сторон) упорами  и задаём величину съёма при заточке.
(уточняйте если что, я не заточник, объясняю как умею)
 видео:
9
Теперь немного фотографий заточки многозубых фрез с использованием подпружиненого фиксатора, и с использованием вертикальной оси, и обзорное фото оснастки, а оснастки лишней не бывает)
Мелкие дисковые фрезы подтачиваю по боковым поверхностям, у них уголки зуба обычно тупятся, уменьшением их толщины бо такой мелкий зуб точить нечем, , нет у меня заточного круга подходящего.
А круги на станке до 75мм, обороты шпинделей 8 и 12 тыщ/мин примерно.
Іван Ігнатович, відкрийте таємницю: який фрукт чи овоч треба їсти, щоби бути таким самим богатим на технічну вигадливість?
Бо я дивлюся на ваші вироби, згадую при тому що у вас невеличкій парк верстатів і розумію що мені технічної кмітливості страшенно бракує.
@Саша Дякую!
Вважаю що достатньо бути ледарем, i завжди шукати  такi варiанти в роботi щоб не вимазувать руки. I воно  саме прийде, я серьйозно. :)
В 14.04.2020 в 15:53, пенсионер сказал:
IMG_2646.JPGто
И биться сердце перестало. Красотище
Просто шикарное произведенние искуства в металическом облике!!!
6 часов назад, пенсионер сказал:
@Саша Дякую!
Не правда,  Игнатьевич скромничает, это талант данный от  бога + постоянная тяга к знаниям в данной области. Если у человека например нет  музыкального слуха, и он постоянно усердно учился бы  музыке он никогда не сможет записать  услышаную мелодию в виде нот, как мы слова буквами.
8 годин назад, пенсионер написав:
@Саша Дякую!
Я вас зрозумів. Отже, треба ревнувати і спокійно чекати покі воно прийде.
@Саша @Иванович @васско @Artem , спасибо за отзывы, это приятно)
@Саша Спробую пояснити свою думку що висловив вище. От дивіться, є різні засоби зробити якусь конструкцію. Одні проектують все "з нуля" виготовляючі кожну деталь окремо (креслення, обробка станками, термообробка і т.і.) - це працьовиті. Я, бо ледар, підбираю щось вже готове що підходить до моєї задумки.
Наприклад: - треба зробити механізм подачі заточного шпінделя з поступово-обертовим рухом, для заточки сверл. Там треба щоб на четверть оберта шпінделя сверло подавалось сінхронно вперед на заточний круг станка. Цей метод заточки добре підходить як для простих сверл так і для центровочних.
А тепер дивіться фото. Берем старий негодний фотоапарат "Зоркій", роздивляємось, - а там вже все готове для цього!,  викидаємо зайве, проточюєм під свій шпіндель та приміряємо на шпіндель.
Залишилось тільки поточити пару детальок для кріпленя та зробити ділільний діск на дві позиції.
Все!, потрібний механізм готовий, і нічого не робив, та руки не забруднив! :)
2 часа назад, пенсионер сказал:
А тепер дивіться фото. Берем старий негодний фотоапарат "Зоркій", роздивляємось, викидаємо зайве, проточюєм під свій шпіндель та приміряємо на шпіндель.
Толи мне не дано Толи я ещё не дорос). Толи нет ещё станочного парка(. Хотя тоже во многих детальках вижу будущие узлы какого то приспособления. Но возможности пока ограничены. Два года назад тут на чипе купил тв16 и так не завершил проэкт. Живу на съемной пока квартире и места нет. Зимой глянул на него и стало жалко своих трудов и вложений и розморозил проэкт), и стал вопрос в извечной нехватке оснастки, начал по немного прикупать нужное. Так что скоро продолжу то же чавойто делать. Правда не так как у вас, но когда то (к пенсии) достигну чего-то толкового).
Змінено користувачем Artem
Дополнение
@Artem Желаю вам успехов в сбыче мечт)
@Artem  не цитируйте пожалуйста весь текст с фото, пожалейте остальных читателей.
5 часов назад, пенсионер сказал:
 Действую аналогично :D.
В 14.04.2020 в 17:22, Одессит сказал:
Не подойдёт он его отгибать будет ну или по одной сотке слизывать надо будет.
Они для отрезки только годятся и то не очень точной.
