ryazanovpavel69
Покупка С1Е61А. Особенности, подводные камни, нюансы...
58 повідомлень у цій темі
В тому-то й справа, шо одна "стрілялка" в мене є, там правда, ніфіга не "калашніков" а така собі "вутятниця" півфунтового калібру, чи то ба, навіть берданка, тож хотілося б в докомплект до того одра якийсь "СВТ" чи хоча б трьохлінієчку, щоб з гармати по горобцям не гамселити, по пів дня їй приціл виставляючи щоразу ;)
, Ігрек написав:
 схоже це точно не класу "А".
Доброго дня,
А це Клас... (особливо високоточний)
В мене такий верстат... НА станині теж вибита буква А
НА моєму верстаті НЕ було коробки... , прямий привід Від двигуна ...на шпіндель піколіновим ременем 2000К14
Я свій переробив на профіль PJ на 16 ручеів (з нуля зробив нові шківи з чавуну)
Верстат Дуже точний!
В мене привід від двигуна 4кВт 700об.
5мм на радіуси на стале легко....(просто проекспериментував....)
По точності на 200 мм по мікрометру в НУЛі!
Було....
Стало...
Працює тихо...
перши включення....
Відео тут...
https://youtu.be/0y8HMd92glg
, Curandero написав:
Вони всі(не лише "А") зазвичай чудово збережені...
П. С. Вживу не бачив *А*...
Аааа, "не бачів", нууу тепер все зрозуміло...)))
Маленький вступ. УМЗ ім Володарського виробляв (згідно інтернет джерел):
ТВ-01, ТВ-01М,
1Е61, 1Е61М, 1Е61МТ, 1Е61МТС, 1Е61ВМ, 1Е61ПМ, 1Е61ПМа, 1Е61ПМФ3, С1Е61ВМ, С1Е61ПМ, С1Е61А
УТ16П, УТ16В, УТ16ВМ, УТ16ПМ, УТ16ВМТ, УТ16ПМТ, УТ-320, УТ16Ф3, УТ16Д
Дуже сумніваюсь, що Ви бачили хоча б на картинках всі ці верстати...)
не для "гнати план" верстати варті уваги...
Тому їх використовували на заводах, щоб не робити план? Напевно "план" різний )
 для чистових разових робіт...
"Разова робота" це виточив і викинув?
Ви плутаєте чистову обробку і високу якість обробки. Чистовий прохід можна зробить і на ТВ16 чи 16к20, але високої якості Ви не отримаєте. Високоточні верстати "А" - для високоякісних робіт. А як що горобців поганять, купіть "калашнікоф"
але вони далекі від ідеалу...
Дивно, Я вважав що "А" клас прецизійних верстатів це і є ідеал...)
З приводу зйомів і гучних заяв "фахівців" чіпмейкера та розповсюдження міфів і байок - забийте в ютубі - верстати з прямим приводом...
Ще раз наголошую, на С1Е61А немає коробки передач (є коробка подач) із за її непотрібності і взагалі вона шкідлива високій якості... Є знижувальний редуктор 1:8 .
Частотник однофазный. Съем 24 мм за один проход!!
Це були приклади асинхронного двигуна + частотник (прямий привід, як на С1Е61А), тобто частотник+ас-к це кастрована технологія і вона працює!
На С1Е61А колекторний двигун + ПТО-М + тахогенератор (на мій не компетентний погляд технологія більш досконала):
- колекторний двигун незрівнянно потужніше асинхронного двигуна (правда є недолік - щітки).
- колекторний двигун краще працює на низьких обертах.
- постійний контроль обертів здійснюється завдяки тахогенераторові, від 0 до 2000 об.
Так є і проблеми - це відсутність фахівців (мізків)... З тикнувся з відсутністю фахівців з постійного струму і наладці ПТО-М-230-32, якщо є відгукніться.
, ChDim написав:
Працює тихо...
Кул +++
Шків на моторі трохи менше чи мені вважається?
Який частотник?
700 об. не мало?
Я зрозумів, що двигуна не було, а ПТО-М?
Чудово було б відео в процесі обробки, під навантаженням.
Нема плунжера перемикача масляних каналів - плунжер постійно качає чи взагалі забитий?
Маслосланцію Ви перероблялі? Виглядає круто.
Баку СОЖ нема, чи теж модифікований?
3 години назад, Anti написав:
Кул +++
Який частотник?
700 об. не мало?
1. Шківи виточив нові під полі-клиновий ремінь профіль PJ (крок 2.34мм ) , бо старі були під полі-клиновий ремінь профіль профіль К (крок 2.4мм)
Ці ремені дуже дорогі (профіль К), та виробляє рашка.
Шків на шпинделі 130мм, шків на двигуні 100мм, передаточне  число 1-3.
Тобто при 50Гц на двигуні 730 об, а на шпинделі 561 оборот на  переборі 1:1, та 70 оборотів на переборі 1:8.
2. Оскільки в мене нема 0.4 (380v), я придбав Дніпровський частотник  3.3кВт з ККМ,  модель CFM210P – 3.3кВт (частотник Скалярний)
(https://acprivod.com.ua/product/preobrazovatel-chastoty-cfm210p-3-3kvt/)
З активним модулем ККМ він на низьких обертах дає практично весь крутящій момент, від 2Гц  до 60Гц.
Из FAQ пункт 1.22 (https://acprivod.com.ua/faq/)
1.Поскольку напряжение на шине повышено по сравнению со стандартным, общепромышленный двигатель не теряет крутящего момента до частоты 60Гц, что позволяет получить с него мощность примерно на 20% больше номинала без перегрева мотора и каких-либо других отрицательных последствий.
2.По сути это  повышающий преобразователь напряжения, который работает в широком диапазоне входных напряжений (170…260Вольт), а на выходе формирует всегда стабильное  постоянное напряжение 390Вольт.
Споживання верстата при обробці сталі  D 50мм   зняття 5мм на радіусі було не більше 1.2 кВт по 224V.
Маслостанция двигун 250Вт (140Вт коли працює), двигун охолодження 150Вт (800кубов. на годину), контактор, та основній двигун 4кВт.
3. Я вибирав двигун з високим крутящім моментом.
Верстат придбав без двигуна, рідний був на постійний струм , та з величезною шафою управління.
Моторна плита була рідна.
4. На супорті  плунжера НЕМА, постійна подача мастила.
З часом можливо встановлю.
Весь верстат, всі вузли повністю перемивалися та перевірялися, Все працює!
В шпинделі були замінені підшипники на нові, шпиндельний 2го класу 1ГПЗ, задній упорний 2го класу 1ГПЗ, радіально упорний 4го класу.
5. Маслостанціі НЕ було.
Я іі зробив з насосу НШ10  та двигуна 250Ват,
Зробив еластичну муфту, та регульований редукційний клапан зброса зайвого мастила.
Мастило И20.
Також зробив доп. канал на змащення заднего упорного підшипника, та доп трубку в ПБ для змащення переднього підшипника шківа.
Маслостанція працює від частотника на 30Гц. (тиха та комфортно)
6. Сож покіщо НЕ робив.
7. Відео обов'язково зніму.
, ChDim написав:
Який частотник?
Я планував встановити частотник  Mitsubishi  5.5кВт 380V Векторний. Но мабуть він на цьому верстаті НЕ потрібен.
Змінено користувачем ChDim
Дуже дякую за змістовну відповідь!
Довдину паса брали 1992?
, Anti написав:
Ні!
 16 PJ 2083
Діло в тому що на прямому приводі   проблема на низах із за відсутности коробки на верстаті.
Хоча если встановити Векторний частотник ,та к нему підключити єнкодер встановлений на двигун то ця проблема пропаде. І в перебору НЕ буде потреби зовсім!
А так Нажаль на  верстати в ПБ тільки 2 перебори 1;1 та 1;8.
Великі оберти потрібні тільки на малих діаметрах, хоча мені завжди було достатньо 1100 обертів (у мого колишнє-го верстата ТВ-320П Мені було жаль втулки крутити більше ніж 1000 обертів) .
І ще, на мою особисту думку якщо асинхронний двигун на 50Гц крутити більше  ніж 60Гц , тобто 100Гц або 140Гц,,  потрібно статично а потім динамічно балансування якоря двигуна.
2 години назад, ChDim написав:
Діло в тому що на прямому приводі   проблема на низах...
Так, Я вже писав (про кастровану технологію ас-к+час-к).
У вашому випадку, чому Я зацікавився - тому, що 3квт., це найменьша цифра яку Я зустрічав на прямому приводі (на середніх верстатах).
Зазвичай, вирішують це більшим двигуном і частотником, та зменшення шківа на двигуні і збільшення на шпинделі. Так компенсація ковзання + енкодер начебто лікують, але Я не зустрічав зрозумілих/доступних прикладів... Ігор Кава щось подібне робив на своїй тв16...
... із за відсутности коробки на верстаті.
Проблема не в коробці, а в відсутності рідних компонентів (двигуна і ПТО), коробка не передбачена на цьому верстаті і в загалі шкідлива, її викинули щоб позбавитись проблем і підвищити якість обробки ("А" клас).
3 години назад, ChDim написав:
Так дуже доцільне зауваження. Двигуни балансуються доцільно своїх обертів, але не досить ретельно, при великих обертах з'являється вібрація, яка впливає на якість обробки. А у Вашому випадку 3квт. 900об. т.т. якщо встановити 5,5-7,5квт. 1400об., буде достатньо, або балансувати.
Як що підсумувати, найліпший варіант для верстатів (але на для всіх людей), це постійний струм... колекторний двигун з тахо і перетворювачем... Тобто рідні компоненти.
Ну, тут я вже з вами не погоджуся “рідний" варіант 40-50 річної давності, коли вже давно можна узяти бдлс двигун від тієї ж електромоторікші з Алі разом з керуванням баксів за двісті, й отримати на порядок більш зручну та ремонтоздатну конструкцію, до того ж  в поєднанні з зеленими технологіями, типу сонячних панелей на даху плюс акумулятор, ще й з халявною електрикою у хобійних обсягах.
20 годин назад, Anti написав:
В мене двигун 4кВт 700 обертів
5 годин назад, ChDim написав:
Так, вибачте, поплутав цифри з Вашим частотником 3квт!
Але все одно цифри найменьші...
Ось, для Вас виписав вже працюючі варіанти, може стане в нагоді, для аналізу...
1к625
шк - 1:2 (Ф150 на 300)
дв - 5,5квт 900 об
час - 11квт (з компенсацією ковзання)
1а616
шк - каже що штатні ~1:2
дв - 4,5квт 1500 об
час - 5,5квт
1а616
шк - 1:2,2 (Ф139 на 300)
дв - 5,5квт 1500 об
час - ?квт
Ваш С1Е61А
шк - 1:1,3 (Ф100 на 130)
дв - 4квт 700 об
час - 3,3квт
, ryazanovpavel69 написав:
Напевно Ви мали на увазі BLDC...
Так, Ви праві але тут велике але... т.т. киньте поселання на 200$. В Україні BLDC 5квт 600$ + міски (не знаю не шукав т.т. вже занатто).
Чому народ ставить час+ас-к? Вірно - найдешевше, найпростіше... А проблеми... кого вони цікавлять, треба верстат запускать ))) Мало хто заглиблюється у тему.
Я не великий спец (нехай мене виправлять), але BLDC по показниках, подібний з колектором. Асинхроннік конкурує тільки у вартості, по показниках - в прольоті.
До довідки, С1Е61А рідний двигун 5,3квт, (рік тому, я взяв за) 2500грн., ПТО-М (новий) 5000грн (рік тому 4000)
8 годин назад, Anti написав:
13 години назад, ChDim написав:
До 1Е61А я на прямой привод перевел ИЖ-250П (двух тумбовый с плитой с низу, и на двух втулках) . На него установлены  (Выточены) новые шкивы 1:3 , двигатель 900 оборотов 4кВт и частотник СТ210 3.3кВт без ККМ. Станок продан (попался 1Е61А) и трудится на производстве. На станок установлен тормозной резистор. Старт 0.6 секуд - Стоп 0.5секунды. Крутится от 20 до 1400 оборотов и режет дюймовые резьбы в упор. Люди довольны, и дискомфорта Не испытывают. ИЖ-250П у них трудится в паре с 1К62.
7 часов назад, Anti сказал:
Еге ж. "Як свиня на коня, тількі грива не та" там за рахунок постійних магнітів з 2 кВт потужності знімається обертовий момент як би не більше, аніж з 5 кВт асінхронника, до того ж майже на всьому діапазоні робочих обертів. Наприклад, 350 вт двигунець у мене в електробайку здатен тягнути у дуже круту гору мої 120 кг плюс 35 кг самого байка. Тут вже краще с сервою порівнювати.
7 годин назад, Anti написав:
Я такий новий двигун НЕ взяв за дарма! (1200грн.)
Бо прийняв  рішення  НЕ зв'язуватися з ним (на ньому ще був встановлений в задній кришці енкодор )
На КВ в майстерні він буде "шкварчати".:D
5.3кВт це так, но рідний ремінь 14К2000 розрахованій на 4 кВт., я встановив 16PJ2083 він теж розрахований на 4кВт
 В мене по ширині влазило 16 струмків профілю PG 2.34*16=37.44мм  або  8 струмків профілю PL 4.7*8=37.6мм
Потужність по ременю (для шківа двигуна 100мм ):
Прі 300 обертах двигуна та шківі діаметром 100мм
1ручей PJ здатен передати 0.127кВт , тобто 16*0.283=2.032кВт
1ручей PL здатен передати 0.359кВт , тобто 8*0.784=2.872кВт
Прі 700 обертах двигуна та шківі діаметром 100мм
1ручей PJ здатен передати 0.283кВт , тобто 16*0.283=4.528кВт
1ручей PL здатен передати 0.783кВт , тобто 8*0.784=6.264кВт
Прі 1400 обертах двигуна та шківі діаметром 100мм
1ручей PJ здатен передати 0.541кВт , тобто 16*0.283=8.656кВт
1ручей PL здатен передати 1.471кВт , тобто 8*0.784=11.768кВт
Крутний момент по асинхронному двигуну:
Мном    - значение момента при стандартном режиме работы и стандартной номинальной нагрузке на двигатель.
Ммакс - предельное значение, по достижении которого нагрузка уравновесит двигатель и остановит его.
Двигун 700 обертів 4кВт   (чому я обрав цей двигун)
Мном, Нм =54,571
Ммакс, Нм=120,057
Двигун 950 обертів 4кВт
Мном, Нм =40,211
Ммакс, Нм=64,337
Двигун 1410 обертів 4кВт
Мном, Нм =27,092
Ммакс, Нм=43,348
Прі цьому шків двигуна 100мм шків шпинделя 130мм, співвідношення 1:3.
 Крутний момент зросте в 1,3 рази.
Я прекрасно розумію, що крутний момент  двигуна постійного струму значно ВИЩЕ!
НО як говорят....-Выбираем лучшее из худшего....
І ще!
Виробник вищезгаданого ПЧ (частотника) заявляє, що асинхронний двигун у парі з ПЧ з ККМ в діапазоні 10-60Гц працює без втрати потужності.
Та може в даному діапазонне частоти  (10-60Гц)  підвищити потужність двигуна до 20 відсотків.
Будемо експериментувати.:D
17 часов назад, ChDim сказал:
У мене питання щодо функціоналу цих верстатів: там у паспорті прописана наявність гальмівної муфти. Як у вас реалізована зупинка шпінделя? Штатно, чи гальмівний резистор на частотнику?
4 години назад, ryazanovpavel69 написав:
К ПЧ Підключений гальмовій резистор.............! Все працею!
Я Вам Пане..Скажу таке.... Гальмовій резистор.... Це нагрівач повітря Від Башиного крану! Опір тену для Охолодження повітря надам пізніше...  !
В 15.08.2020 в 17:23, Anti сказал:
)) Високу якість отримують на круглі шліфовці, о там вже можна говорити про геометричну точніть.
А в токарному є сила різання яка навіть при маленькому зйомі відгинає пару соток детать. Якщо це буде сталь і тим більше калена вище 45
Високоточні верстати спосібні лише для чистових проходів і не більше. Деталь перед цим оброблена на іншому станку
Моя думка така. Для гаражного токарного вважаю недоречно ставити такий верстат, щоб робити на ньому все що заманеться
Бо роботи з обдиркою до 3-4мм перетворить цей верстат по точності нижче П,
Високоякісні роботи можна робити на токарному де є запас жорсткості, і він є не зношений
Щодо коробки передач, вона дає крутильний момент на шпінделі, а з перебором на ПБ того не досягнути ніяк коли потрібно 800-1000 обертів. Двигун працює без навантаження з коробкою,
