rabushniy_alexandr
Корректность работы прессостата
30 повідомлень у цій темі
А в этом нету..через одно отверстие управляется? Он вообще пишут для воды..или воздух тоже можно?
На попередній сторінці я якраз і писав, що з повітрям це реле працює.
Что бы сделать с него забор воздуха надо вкрутить в него какой то тройник? Двигатель 4 квт..через пускатель включать?
На реле указаны напряжения и ток есть и на 220 и на 380 - 16А    12 BAR- указаны максимальные значения
первые реле когда делал компрессоры для аэрографов брал с насосных станций для воды - ходят по сей день - там нет входа под трубку сброса обратного клапана
обратите внимание что (те что я брал с али (и на рынках таких полно)имеют одну маркировку но по начинке разные )
1 - имеют регулировку на срабатывание - отключение
2 имеют 1+2 винт  регулировка дифференциала  (если надо более точные настройки)
привел картинку для примера
еще в этих реле есть управление пневмо  обратный клапан сброса (чтоб после отключения стравить воздух с компрессора - легче запуск при старте) - последнее фото -- можно не подключать
забор  воздуха с него обычно не делают (если необходим большой расход) - реле стоит на ресивере  а выход где вам угодно
есть в продаже и готовые сборки (комплекты) для монтажа - привел ниже фото
(есть и аварийный клапан и два выхода 1- прямой с ресивера 2- с регулятора давления(дополнительный после реле)- так на разные случаи -пригодится
если у вас двигатель на 1 фазу- ставим пускатель(можно и один провод в параллель- но это так ) а если 3х фазный движек - реле 380 *16а Вам с запасом
плохо что карантин вам бы на рынок кто торгует запчастями к компрессорам - там ВАм предложат что глаза разбежаться -и быстросъемные соединения сразу
Спасибо за подсказки..подожду рынок .куплю типа оптимы что то..
