rabushniy_alexandr
Корректность работы прессостата
30 повідомлень у цій темі
Здравствуйте .подскажите...прессостат на 40 атм. Будет корректно работать от 2х атм к примеру до 6 ти атм...будет применяться для обдувки тротуарной плитки при производстве.точность не нужна...фото приложу
Взагалі - має працювати.
Але: краще використовувати середню частину шкали. Тобто: ваш пресостат має бути до 6 атм.
8 минут назад, Одессит сказал:
Евгений, наверное хотели сказать , - до 12-16 атм.
Просто в два раза дешевле отдают...
@rabushniy_alexandr  вам нужно давление от 2 до 6  атм.а этот на  40  атм, может не точно поддерживать нижнюю границу включения, будет  например срабатывать в пределах 1.5-2.5 атм . реальных на выходе.
Так! Провтикав "верх". Може до 10-ти.
1 минуту назад, 123 сказал:
Тоді простіше мати компресора з залишком тиску, а на його виході мати ще один регулятор вихідного тиску.
10 минут назад, 123 сказал:
Майте на увазі, він не призначений напряму керувати пускателем чи реле, обовязково має бути електронна частина на тиристрах-симисторах, зважте чи готові до цього, бо початкова дешевизна вилізе в кінці дорожче, тому можливо й така ціна продажу,
Да, ладно, там ток коммутации до 1А!. Контактор, релей свободно тянет. У меня такой на 16 очей в оборудовании спокойно контактором управляет.
Змінено користувачем ig3757
На передке написано 1А., 50Гц. Годами работают.
13 минуты назад, 123 сказал:
Управляет он и пускателем и реле,  контакты рассчитаны на 1 А,  50 Гц.
Тема  у нас http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/7773-схема-подключения-экм-1у-кто-как/
, rabushniy_alexandr написав:
 А що він буде активувати/дезактивувати?  Що по схемі далі ?
Врахуйте в ньому навантаження комутації на 1 Амп. Клас точності +- відро. Хочаб був-би класу 0,5 з тією шкалою можна було б повестися.
Взагалі-то, як вище вказали, поставити сучасний пресостат, точність буде не гірша. Головне обслуговуванність і надійність вищі.
Змінено користувачем Ігрек
Не хочете спробувати реле тиску від побутового насосу+гідроакумулятора?
На зразок ось такого:
Шукати по словах "Italtecnica PM-5".
У мене такий девайс на компресорі трудився років з п'ять. Контакти можуть комутувати потужного споживача.
Розумію що "колхоз", але якщо треба швидко і дешево, то чому б і ні?
, Иванович написав:
Перший пост ТС ви уважно перечитали?
2 минуты назад, Ігрек сказал:
Обдувка плитки не передбачає струмів більше 1А? :)
4 минуты назад, 123 сказал:
    До  этого там  есть другие варианты.
На  форуме  по  электронике тоже никто про симисторы  тиристоры не вспоминает, https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/478-схема-подключения-экм-1у/
Пистолетом дунуть от компрессора и проверьте как пороги  давлений низа и верха отработает.
А можно на Али покупить электронное на любое давление и напряжение рабочее. Со всеми порогами и гистерезисами. Правда порядка 800гр.
, Одессит написав:
 Не володію технологією. Якщо термофен - то звісно ні. Компресор без нагріву...? скоріше всього теж ні, якщо плитка не антична мохаїка з розкопок Парфенону.
У меня такой есть бесплатно..я так понимаю это не с той оперы....?
А ви самі пробували на цьому фото розгледіти ціну поділок?
1 минуту назад, Ігрек сказал:
Або: то "атм" чи "МРа" :)
@rabushniy_alexandr  фото плохое,не видны единицы измерения, если кгс/см.кв. то 1 атм.  а если или МПА то 10 атм.
Сокращу: при наличии "дополнительного" реле и отсутствии вибрации самого прессостата - работать будет.
Как заметил @Иванович: возможна погрешность в "низу" диапазона.
Он расчитан на 1 у атмосферу максимум я так понимаю?
Там в кг силы
В этом прессостате есть вывод для воздуха под управление
