#294039 Опубліковано: 28 серпня, 2021 (змінено) 2 часа назад, Serbond сказал: вот именно чпу для печатных плат и хочу сделать не знаю, два бу заказал с расчетом, что хотя бы 1 будет нормальный буду пробовать... расскажите пожалуйста, очень интересно! рассмотрю все варианты установки цангового патрона, так как родных цанг наверно не найти Сначала выполнить пункт первый нарезать на валу резьбу и сделать гайку, гайка из дюрали, гайка круглая за для меньшего веса.. Справитесь? Потом пункт 2 будет.. Цанги родные есть в наличии, но цена может не понравится.. Змінено 28 серпня, 2021 користувачем Ganch_er 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294041 Опубліковано: 28 серпня, 2021 , Ganch_er написав: Цанги родные есть в наличии, но цена может не понравится.. Ви кажіть 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294042 Опубліковано: 28 серпня, 2021 13 минуты назад, Ganch_er сказал: Сначала выполнить пункт первый нарезать на валу резьбу и сделать гайку, гайка из дюрали, гайка круглая за для меньшего веса.. я? точно нет но я знаю того, кто знает кто это может сделать! а если серьезно, есть предприятие с неплохим парком оборудования(авиаремонтный завод) но мне хотелось бы самому понять сложность этой процедуры вал каленный? можно ли просто на токарном нарезать резьбу или нужна термичка? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294043 Опубліковано: 28 серпня, 2021 А посуті надійності, з любим шпинделем треба бути акуратним, но радяньська культура виробництва і відношення персоналу типу "на по**ю". От і маємо те що маємо. Я не розумію яка там може бути виробітка у втулках коли вал вивішений увесь час. Мені попадалися бу шпинделі де сорочка охолодження забита солями кальцію, банальний накип, це яке має бути відношеня до техніки щоб заливати в систему охолодження воду з крана, з повітрям думаю було не краще, навряче хтось колись зливав конденсат з відстійників, а потім говорять що шпиндель г***о 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294044 Опубліковано: 28 серпня, 2021 6 минут назад, Meyson сказал: Ви кажіть в очередь !!! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294046 Опубліковано: 28 серпня, 2021 26 минут назад, Ganch_er сказал: Цанги родные есть в наличии, но цена может не понравится.. родные цанги, насколько я понял, никак не крепились? то есть зажимались за счет центробежной силы и конструкции самой цанги? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294048 Опубліковано: 28 серпня, 2021 вопрос по охлаждению для АС-72/06 шпинделя какая жидкость наилучшая будет для охлаждения? какая примерно площадь радиатора нужна? какой насос по производительности нужен? есть(была) возможность купить промышленный с системы смазки какого то оборудования характеристики 5кгс/см2 5л/мин или не заморачиваться, взять какую ни будь помпу с аквариума, или авто(например с печки) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294049 Опубліковано: 28 серпня, 2021 и по системе очистки воздуха... есть шпиндели, которым в воздух специально подмешивается масло, создавая масляный туман. этому наоборот, воздух должен быть абсолютно чистым, без примесей воды и масла? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294069 Опубліковано: 28 серпня, 2021 3 часа назад, Serbond сказал: я? точно нет но я знаю того, кто знает кто это может сделать! а если серьезно, есть предприятие с неплохим парком оборудования(авиаремонтный завод) но мне хотелось бы самому понять сложность этой процедуры вал каленный? можно ли просто на токарном нарезать резьбу или нужна термичка? Я не вкугсе! Токарю отдали, а забрали с резьбой.. 3 часа назад, Serbond сказал: родные цанги, насколько я понял, никак не крепились? то есть зажимались за счет центробежной силы и конструкции самой цанги? Ценробежная сила. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294079 Опубліковано: 28 серпня, 2021 5 часов назад, Ganch_er сказал: Сначала выполнить пункт первый нарезать на валу резьбу и сделать гайку, гайка из дюрали, гайка круглая за для меньшего веса.. Справитесь? Потом пункт 2 будет.. С этим думаю справлюсь как дальше по 2 пункту? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294087 Опубліковано: 28 серпня, 2021 1 час назад, Serbond сказал: С этим думаю справлюсь как дальше по 2 пункту? Нарезайте резьбу сначала.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294096 Опубліковано: 28 серпня, 2021 В 03.07.2020 в 16:14, Ganch_er сказал: А ваще для второго шпинделя можна пробывать шлифануть(шлифовать уже есть чем) конус вала под ЕР11, нарезать резьбу, будет понадежнее... гыгы.. вот это второй пункт? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294099 Опубліковано: 28 серпня, 2021 1 час назад, Ganch_er сказал: Нарезайте резьбу сначала.. Умеете Вы заинтриговать нарезать резьбу возможно, но требует определенных затрат как финансовых, так и временных... занос-вынос на предприятие, даже через кассу, то же та еще процедура поэтому хотелось бы сразу оценить "масштаб" доработки ну и какую резьбу резать? может имеет смысл сразу под какую то стандартную гайку "М" типа например? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294106 Опубліковано: 28 серпня, 2021 Ну вот все и решилось само.. Некоторые токаря почему-то теряют сознание, когда нужно нарезать резьбу??? Я ж кажу, я не знаю какую резьбу, я не токарь.. я отдал вал, а назад забрал готовое изделие! Зачем ваще вам эти манипуляции? Для шлифовки и сверловки стандартной цанги достаточно! 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294145 Опубліковано: 28 серпня, 2021 (змінено) В 05.05.2020 в 16:14, Наливайко сказал: посмотрел внимательно чертеж получается, что цанга все таки притягивалась за резьбу в хвостовике а сам патрон цанговый уже держался внутри вала засчет центробежной силы(лепестки в хвосте патрона разжимались) Змінено 28 серпня, 2021 користувачем Serbond 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294155 Опубліковано: 28 серпня, 2021 В 05.05.2020 в 16:14, Наливайко сказал: Думав робити самостійно, та якщо комусь іще такі потрібні, давайте згуртуємось і замовимо на заводі. Тарасе, не робили замовлення на такі цангові патрони? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294196 Опубліковано: 29 серпня, 2021 Пришел и мне шпиндель что за кольцо с проводками в комплекте? Там какой то датчик? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294221 Опубліковано: 29 серпня, 2021 Термодатчик. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294222 Опубліковано: 29 серпня, 2021 17 часов назад, Serbond сказал: Тарасе, не робили замовлення на такі цангові патрони? Там сложная система у того патрона с лепестками, никто их делать не будет! Проще конус шлифовать под ЕР 11. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294224 Опубліковано: 29 серпня, 2021 Ах, да пару токарей инфаркт получат, когда дадите резьбу нарезать на валу.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294225 Опубліковано: 29 серпня, 2021 https://directlot.ru/lot.php?id=752500 Асилите доставку? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294228 Опубліковано: 29 серпня, 2021 17 минут назад, Ganch_er сказал: https://directlot.ru/lot.php?id=752500 Асилите доставку? я что то не пойму, они что, все одного размера? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294231 Опубліковано: 29 серпня, 2021 6 минут назад, Serbond сказал: я что то не пойму, они что, все одного размера? Были 2 и 3 мм, А зачем больше? Все сверла для плат с хвостовиком 3мм. Диаметр самого сверла меняется от 0,2 и до 12мм 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294240 Опубліковано: 29 серпня, 2021 15 минут назад, Ganch_er сказал: Все сверла для плат с хвостовиком 3мм. Диаметр самого сверла меняется от 0,2 и до 12мм 12мм сверло с хвостовиком 3мм? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294313 Опубліковано: 30 серпня, 2021 (змінено) В 28.08.2021 в 10:36, Meyson сказал: Ви кажіть во, наше в олх такие цанги, кому надо? "цанги в сборе. новые в масле. качественные изготовленные на заводе во времена СССР" но цена... комплект цанга, патрон и винт 4шт. цена Цанга в сборе 2мм для СМ-600Ф4, СМ-600Ф2 - 10 800 грн. Цанга в сборе 3мм для СМ-600Ф4, СМ-600Ф2 -12 000 грн. Цанга в сборе 4мм для СМ-600Ф4, СМ-600Ф2 - 16 000 грн. Цанга в сборе 3,175мм для СМ-600Ф4, СМ-600Ф2 - 15 000 грн. хотел забросить в тему любителям "савецкого" да не хочу срач поднимать... Змінено 30 серпня, 2021 користувачем Serbond 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
