Dremel2020
Можно ли пользовать оптопару от принтера для датчика угла поворота ?
41 повідомлення у цій темі
@Одессит я так зрозумів, тут про:
7 часов назад, Dremel2020 сказал:
Проте те рішення, котре пропонується в темі - принципово не залежить від типу енкодерних сенсорів.
Тобто і для контактних, які через знос врешті видають казна-що, і для оптичних енкодерів.
1 час назад, Одессит сказал:
Ничего не ошибается и не сбоит
Я на оптиці з цифровими виходами також не стикався ніколи з такими проблемами.
С аналоговым выходом.
От тут будуть шуми, але то вже зовсім інша історія. Про них мова не йде.
Хлопець, мені здається, намагається знайти корені рівняння x+y=5, якщо по-простому (невідомих більше, ніж відомих).
Змінено користувачем Fyva
5 минут назад, Fyva сказал:
Не буде. Або не той рівень. Самі по собі лінійки - аналогові. "Хейденхайн" аж ніяк не цурається трьохметрових кабелів від "фотоприємників" до кінцевого приладу. А там якихось 11 мкА!
Нічого.
В тіх "0113" підсілювач в головці. На виході маємо +/-8 вольт.
Все грає, тількі дуй!
19 минут назад, Одессит сказал:
Так є рівні ±1.1вольт (чи щось біля того) і саме по напрузі. Шуми там є,  але працює якось на верстатах справно. По струму виходи більш захищені.
Уважаемые коллеги !
Благодарю за советы ! пожалуй теперь уж дело за мной ! - собрать и продемонстрировать всё в работе...весьма порадовало, что в мире есть специальные микросхемы для квадратурной обработки сигналов, чего мне раскопать не посчастливилось до общения в этой теме.
С уважением !
3 часа назад, Dremel2020 сказал:
Вы немножко не поняли. Имелись ввиду устройства, которые из синусоидального выходного сигнала (2-х шт.) делают шаговый (цифровой) сигнал, который в несколько раз чаще, чем эта синусоида, методом срабатывания по уровням синуса, соответствующим разным углам поворота или длинам перемещения в пределах каждой полуволны. :pardon:
11 час назад, Fyva сказал:
Однако, это очень интересно !  Где можно об этом узнать поподробнее ?
С уважением !
Хотел бы понимать принцип ! Что есть срабатывание по уровням синуса ?.....Вы слишком сжато изложили идею !
С уважением !
Не знаю.
"На пальцах" и упрощенно: разбейте синусоиду на равные угловые отрезки, отложите её уровни в этих точках. В итоге, если сравнивать входной уровень сигнала с этими уровнями, то можно получить дискретный сигнал с частотой, превышающей частоту входной синусоиды.
Здесь ограничение - точность формы синусоиды на выходе оптики, точность опорных уровней для сравнения, ну и ваш любимый шум, точнее его уровень по отношению к полезному сигналу. Если бы не эти погрешности, можно было бы умножать дискретность хоть в 1000 раз, а так, обычно не более, чем в 20-ть получается с приемлемой точностью.
PS: это только один из используемых методов интерполяции.
5 часов назад, Fyva сказал:
Не знаю.
А, ну так Вы только что описали работу АЦП  с той лишь разницей, что в микросхемах для обработки сигнала оптопары применяются ещё и специализированные алгоритмы восстановленя сигнала из отсчётов с целью - не городить на плате огород, а максимально решить вопрос в пределах корпуса микросхемы. Надеюсь я правильно понял ?
С уважением !
Да, и кстати, о какой синусоиде идёт речь ? Неужели сигнал на выходе усилителя тока оптопары ?
Так там же можно лишь очень приближённо посчитать таковым лишь его фронты.
Хотя, если вы говорите о большой скорости изменения сигнала - пожалуй, соглашусь.
С уважением !
Простите, не успел уточнить !
Идеального меандра конечно же не бывает. А фронт можно считать кусочком синусоиды большой амплитуды, которая обрезается.
На большой скорости, фронты конечно "слизываются" из-за большого но вполне конечного быстродействия схемы  и превращаются в подобие синусоиды.
1 час назад, Dremel2020 сказал:
Энкодеры с большим кол-вом отсчетов (обычно >30'000имп/об) делаются специально так, чтобы был именно синус/косинус на выходе сигнала от оптики. Именно для возможности дальнейшего увеличения дискретности. Хотя, скорее, там сложно получить не синус :) .
АЦП  я не описывал и никаких алгоритмов восстановления там нету - нечего там восстанавливать.
Почитайте про устройство современных инкрементных преобразователей. Узнаете много нового :grin:
Видимо мы говорим об одном и том же, но на разных языках - я представил последовательность "единиц и нулей" на выходе как минимум сдвоенной оптопары. Только в таком случае можно говорить об определении направления движения - и следовательно об инкрементировании/декрементировании. В случае одинарной оптопары - осуществить определение направления движения невозможно. Когда  штрих энкодера проходит через обе оптопары - естественно какая-то срабатывает раньше, какая-то позже. А поскольку сигналы, приходящие из оптопар - одинаковы, но лишь сдвинуты по фазе и являются периодическими. А периодические функции описываются, при помощи синусов и косинусов. Так во всяком случае пытается осветить принцип работы энкодера  много авторов статей в сети.
 Я то же самое представил, но, в виде последовательности "единиц и нулей" на выходах идеализированной оптопары.
 О преобразователях читал, да видно надо ещё....
 С  уваженеим !
4 часа назад, Dremel2020 сказал:
Я писал "синус", а не "синус/косинус" имея ввиду именно два синусоидальных по форме аналоговых сигнала, сдвинутых м-ду собой ровно на 90°, подразумевая, что это очевидно и не требует доп. пояснений.
Часто в этом случае под синусом/косинусом имеются ввиду два дискретных сигнала (меандра), сдвинутых между собой на 90°. Опять же, это, на мой взгляд, очевидно.
Возвращаясь "к нашим баранам" (энкодерам без интерполяции) могу только порекомендовать вам скачать паспорт на ВЕ-178 (ВЕ-178А) и подробно разобраться в его схеме.
Стоит заметить, что это пром. преобразователь, успешно и надежно работающий по наши дни на огромном кол-ве пром. оборудования. Попробуйте найти там "алгоритмы шумоподавления".
29 минут назад, Fyva сказал:
Простите, хотел вам "плюсик" поставить в сердечке - кажется получилось. Надеюсь не криво ! пока могу путать педали :-)
Змінено користувачем Dremel2020
