15 повідомлень у цій темі
Стал обладателем токарного 16И05АФ10
Куплю малую продольную с резцедержкой, Патрон 160
от 16у04п подходит.только переходную плиту нужно выточить. я так сделал
Добрый день, можете сфотографировать маслостанцию , нет всех трубок между регуляторами и у вас от частотника работает станок сколько кВ мотор?
станок продал маслостанцию сам делал вышла маленькая и тихая в отличии от родной.двигатель 2.2 квт от частотника .без частотника это не станок коробка не вариант только частотник
7 годин назад, Artemii написав:
зроби детальні фотки того, що є. Краще розібратись із фактичною конструкцією, і зробити так щоб працювало, а не так як в сусіда.
@Artemii забув уточнити, авторе, саме тобі слід зробити фотки маслостанції :) підкажемо що звідки. В мене теж саморобка.
на нижньому фото думаю, що це штуцер трубки від кінцевика до каналу контролю осьової опори. Під передньою бабкою є невеличка різьма, 6 чи 8 мм діаметром, туди має прийти. Подивись, я трубка іншим кінцем заходить в реле тиску? Квадратна коробочка.
З двома іншими можу гадати. Хіба що хтось точно знає, то підкаже. Думаю до штуцера, що стирчить вбік підключається зливний рукав. Той, що стирчить вгору може бути заливним отвором, і під'єднанням до сапуна.
Так заходить, на 3 фото її видно.
Може ще підкажете по електриці як її зкомотувати, двигун 2,2кВ+ частотний 2,2кВ
Я б може підказав, та треба мати рідну схему. Коли цей кінцевик спрацьовує, головний привід повинен зупинятись по ідеї розробників. Ідеально мають спрацьовувати гальмівні діоди, і розриватись коло, яке подає сигнал на ввімкнення двигуна.
Я свою електрошафу теж збирав сам, і змінив реакцію на реле, коли спрацьовує в мене загорялась яскрава лампочка. Все, я знаю що тисну забагато. Але потім я взагалі вкрутив у цю лінію манометр, розмістив його так, щоб постійно бачити. І тепер я ще й маю уявлення - чи я засильно чи слабо підтискаю заднім центром. Вал при обдирці нагрівається, і реально росте в довжину, по манометру видно. Також зрозуміло, чи можна активніше подавати сверло, чи воно не затупилось.
Як на мене манометр там 100% повинен бути.
Інфи такого плану є немало в моїй темі
станки в нас схожі, тільки мій був раніше без ЧПК, і пограбований. В тебе мабуть здоровенний колекторний мотор на головному приводі замість варіатора?
І мій постраждав від мародерів, нема рідного двигуна який важив 122 кг, нема електрощита, малої продольної з різцетримачем, і патрона. Станок довгий час простояв на заводі новим і законсервованим і його потихеньку грабанули.
В тому двигуні мало доброго, хіба що багато міді. Неясно як ним керувати. Чим будеш тепер крутити? Асинхронник біля 5 кВт 1500 об/хв з векторним частотником була б гарна комбінація.
Патрон під рідне кріплення знайти можна, в барахолці бувають. В мене 4-й умовний конус, 3 шпильки. Або дорого Bizon чи Röhm, кріплення ISO 702-3. Але судячи з того, що ти купив пограбований станок, з грішми туго. В себе перевір або паспорт, або краще заміряти діаметр конусу. Я привіз з Китаю додатковий 4-хкулачковий, кріпитиметься через перехідний фланець.
Також я на свій поставив різцетримач multifix прямо на поперечку, малу поздовжню тримаю в запасі в якості заднього різцетримача. Якщо не буде ловитись мала поздовжня, можеш поставити будь який різцетримач через перехідну пластину, щоб підігнати його до лінії центрів. Конусів точити ця конструкція не може, хіба зміщенням задньої бабки.
До речі, мародери не сперли задню бабку??? Зазвичай вона пропадає одразу після патрона.
Задня е але також трошки не комплектна, нема прижиму до станіни з ексцентриком та ричагом.
А де на сайті барахолка, знайшов тільки куплю а не продам? І дякую за допомогу, походу земляки)
, Artemii написав:
