#299041 Опубліковано: 26 жовтня, 2021 іще цікавить як зняти передню бабку, як вона кріпиться . Такі ж питання по коробці подач, які є проблеми в їх зніманні 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299047 Опубліковано: 26 жовтня, 2021 (змінено) 29 минут назад, prdesna сказал: Дякую. Але його паспортна вага 1260 кг. Тому я незрозумів якщо зняти супорт коробку подач , тумби передню бабку то скільки десь буде сама станина важити. Чи можно підняти в 4 передню бабку і станину без навісного. Буду дуже вдячний за інформацію Я когда его забирал то грузили в прицеп втроём я мой друг и хозяин станка передняя бабка и станина тяжёлые кило по 300 орентировочно выгружали уже вдвоём но помогали краном из дверей. Собирал станок сам кран балкой она у меня на 500 кг так что по ощущениям гдето по 300 кг.Так что поднять врядли,а затянуть по доскам без проблем. Змінено 26 жовтня, 2021 користувачем Михаил Владимирович 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299048 Опубліковано: 26 жовтня, 2021 27 минут назад, prdesna сказал: іще цікавить як зняти передню бабку, як вона кріпиться . Такі ж питання по коробці подач, які є проблеми в їх зніманні Передняя бабка 3 болта не помню точно,но правый передний точно внутри бабки надо масло сливать и прижим слева спереди. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299052 Опубліковано: 26 жовтня, 2021 55 минут назад, prdesna сказал: Дякую. Але його паспортна вага 1260 кг. Тому я незрозумів якщо зняти супорт коробку подач , тумби передню бабку то скільки десь буде сама станина важити. Чи можно підняти в 4 передню бабку і станину без навісного. Буду дуже вдячний за інформацію ПБ кил 200 втроём тяжело, но реально перенести. А вот станина больше 300 точно. Тумба задняя где то 70, передняя свыше ста. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299053 Опубліковано: 26 жовтня, 2021 Щиро дякую за інформацію. Так розумію що буде тяжкувато розбирати 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299072 Опубліковано: 27 жовтня, 2021 9 часов назад, prdesna сказал: Щиро дякую за інформацію. Так розумію що буде тяжкувато розбирати Шукайте в кого позичити кран-гусак, вирішить точно питання завантаження-розвантаження. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299111 Опубліковано: 27 жовтня, 2021 по роботі з розбирання. Фартук . супорт в двох легко, коробка подач в двох легко. Передня бабка - ставили деревяні бруси десь 2 м довжиною потім реально в 3 підняли (внизу є сферичний виступ) поставили на край( було 4 чоловіки але один підтримував і непіднімав , реально піднімали 2 чоловіки взявшись за 30 мм кругляк засунутий в отвір шпінделя. патрон знятий . Третій допомагав піднімати як міг). А потім спустили по деревяним брусам. Четвертий притримував знизу) Станину знімали з тумб так - 2 чоловіки піднімало за край 2 видтягували тумбу. Тімба передня тяжка.. задню виймає один.Може комусь пригодиться інфа бо ми думали так і так. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299496 Опубліковано: 31 жовтня, 2021 (змінено) Хто небудь переносив електрошкаф Змінено 31 жовтня, 2021 користувачем prdesna 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299509 Опубліковано: 31 жовтня, 2021 2 часа назад, prdesna сказал: Хто небудь переносив електрошкаф Я перенёс на металлолом . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299511 Опубліковано: 31 жовтня, 2021 я тоже перенес на металлолом там сзади есть место для всего там где стоит контактор включения вправо влево 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299522 Опубліковано: 31 жовтня, 2021 58 минут назад, lavr30 сказал: я тоже перенес на металлолом там сзади есть место для всего там где стоит контактор включения вправо влево Я свою электрику в левой тумбе сделал. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299627 Опубліковано: 1 листопада, 2021 дякую за відповіді. Я теж сьогодні вирішив ставити всю електрику в праву тумбу а насос сож поставити з бачком просто під станок. Так буде простіше його мити . А в ліву тумбу думаю засунути насос НШ6 і електромоторчик маленький + фільтр масляний жигулівський щоб була фільтрація масла . Сьогодні дивився і щось не зрозумів у нього передня бабка має регулювання вліво - вправо чи вона стоїть жорстко. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299634 Опубліковано: 1 листопада, 2021 нет передняя бабка двигается влево в право выставляется только болтов нет для регулировки ее выставить ето мучение при затяжке болтов уходит то влево то вправо и один болт стоит в самой коробке 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299648 Опубліковано: 1 листопада, 2021 а підкладувать непробували пластини, чи провертіть отвір і нарізати різьбу щоб був болт для регулювання 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299649 Опубліковано: 1 листопада, 2021 там негде сверлить а пластины да можно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299863 Опубліковано: 3 листопада, 2021 хтось ставив маслонасос і фільтр на передню бабку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299867 Опубліковано: 3 листопада, 2021 у меня стоит с завода 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299871 Опубліковано: 3 листопада, 2021 33 минуты назад, prdesna сказал: хтось ставив маслонасос і фільтр на передню бабку. В планах сделать. Но без разводки по точкам смазывания, оставить как есть, разбрызгиванием. Чисто чтоб прогонять масло через фильтр. Реализовать это совсем несложно. Под патроном в полости станины штуцер слива - забор, а слив - сзади, в отверстие куда заходит кабель електротормоза. Насос планируется маленький нш. (Возможно нш6, а может и меньше, какой-то специфический, короткий, чугунный, с квадратным валом). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299875 Опубліковано: 3 листопада, 2021 , lavr30 написав: у меня стоит с завода не може такого бути на 1м61 по паспорту немаж ні насоса ні фільтра в передній бабці. І по електросхемі його немає. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299876 Опубліковано: 3 листопада, 2021 , gesichtslos написав: В планах сделать. Но без разводки по точкам смазывания, оставить как есть, разбрызгиванием. Чисто чтоб прогонять масло через фильтр. Реализовать это совсем несложно. Под патроном в полости станины штуцер слива - забор, а слив - сзади, в отверстие куда заходит кабель електротормоза. Насос планируется маленький нш. (Возможно нш6, а может и меньше, какой-то специфический, короткий, чугунный, с квадратным валом). Розглядав такий варіант теж і розглядаю, але всерівно розводку треба робити на мою думку, щоб гарно змащувати підшипник. НШ6 наче великоватий по потужності , він за хвилину літрів 16 масла проганяє, це богато, + масло буде грітися. Це не є добре 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299877 Опубліковано: 3 листопада, 2021 Я уже год активно им пользуюсь и как то не заметил проблем связаных с недостатком смазки подшипники не горят не греются может лучше направить силы на доведение геометрии и общего состояния. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299886 Опубліковано: 4 листопада, 2021 8 часов назад, prdesna сказал: не може такого бути на 1м61 по паспорту немаж ні насоса ні фільтра в передній бабці. І по електросхемі його немає. не думаю что это самоделка в бабке стоит фильтр с множеством выходов и трубками медными направлено на все подшипники 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299887 Опубліковано: 4 листопада, 2021 6 минут назад, lavr30 сказал: думаю что это самоделка в бабке стоит фильтр с множеством выходов и трубками медными направлено на все подшипники Пофлудити вирішили?. До чого 1м61, до чого точкова змазка ПБ??? П.с. у вас станок гарний. Кіровокан? ))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299889 Опубліковано: 4 листопада, 2021 Ага, "Клейтон енд Хачікян" внатурє уася))))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299895 Опубліковано: 4 листопада, 2021 9 часов назад, Михаил Владимирович сказал: Я уже год активно им пользуюсь и как то не заметил проблем связаных с недостатком смазки подшипники не горят не греются может лучше направить силы на доведение геометрии и общего состояния. Зкидання зайвого масла регулювали редукційним клапаном (з можливістю регулювання)? Як досягли, щоб НШ не викачував за секунди весь об'єм масла в резервуарі? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
