#299900 Опубліковано: 4 листопада, 2021 Мабуть малось на увазі що краще зайнятись перевіркою і виправленням геометрії станка, а не установкою насосів)) ІМХО в таких станках мащення ПБ розбризгуванням - "за глаза"... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299915 Опубліковано: 4 листопада, 2021 2 часа назад, Iгрек сказал: Пофлудити вирішили?. До чого 1м61, до чого точкова змазка ПБ??? П.с. у вас станок гарний. Кіровокан? ))) какая точкова смазка масло идет постоянно покругу и станок у меня 1м61 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299927 Опубліковано: 4 листопада, 2021 (змінено) 4 часа назад, lavr30 сказал: У вас не 1Л61, часом? Лимб продольной больший, а вал-шестерня вводится не напрямую, а рычагом сбоку фартуха? Да, принудительная смазка должна быть с завода (глазок расположен вверху). Змінено 4 листопада, 2021 користувачем gesichtslos Дополнил 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299928 Опубліковано: 4 листопада, 2021 на бирке ничего не видно покупал сказали 1м61 и все запчасти покупал с 1м61 все становится а по коробке подачь искал не нашел почему она такая стоит но набор резьб как на 1к62 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299943 Опубліковано: 4 листопада, 2021 Я проблему со смазкой решил так 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299944 Опубліковано: 4 листопада, 2021 добавил фильтр автомобильный 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299954 Опубліковано: 4 листопада, 2021 9 часов назад, Iгрек сказал: Зкидання зайвого масла регулювали редукційним клапаном (з можливістю регулювання)? Як досягли, щоб НШ не викачував за секунди весь об'єм масла в резервуарі? Вы меня не поняли! Я пользуюсь той системой которая есть по заводу разбрызгивание и улавливание лоточком с сеточкой.И всё ок. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299964 Опубліковано: 4 листопада, 2021 21 година назад, Михаил Владимирович написав: Я уже год активно им пользуюсь и как то не заметил проблем связаных с недостатком смазки подшипники не горят не греются может лучше направить силы на доведение геометрии и общего состояния. згоден, але не зовсім, якщо там стоять підшипники 5 чи 4 класу точності а на них льється масло із стружкою та грязюкою то навіщо там ставити підшипники такого класу тоді варто поставити просто прості підшипники . Я коли злив мастило то там стружки і грязюки вагон і це все колотиться і на підшипники. Як на мою думку мастило треба якось очищати. Я собі на токарник і на фрезерний давно поставив жигулівські фільтри, мастило чисте як нове. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299965 Опубліковано: 4 листопада, 2021 12 години назад, lavr30 написав: не думаю что это самоделка в бабке стоит фильтр с множеством выходов и трубками медными направлено на все подшипники Я приємно вражений, але я вибачаюсь у вас походу 1в61 а не 1м61. Я так розумію у вас реверсний насос на мастило, ви не скажете яка його марка. І якщо не буде для вас проблемно то які діаметри шківа йдуть на привід насоса на моторі і на насосі. Буду дуже вдячний. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299966 Опубліковано: 4 листопада, 2021 12 години назад, Iгрек написав: а у вас який станок? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299968 Опубліковано: 4 листопада, 2021 3 минуты назад, prdesna сказал: а у вас який станок? Не такий як піднятий на огляд в цій темі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299969 Опубліковано: 4 листопада, 2021 5 годин назад, pana написав: Я проблему со смазкой решил так досить оригінальне рішення і цікаве. Це насос у вас з чого стоїть. І питання таке ви як я зрозумів ви зняли тормоз чи у вас його не було 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299970 Опубліковано: 4 листопада, 2021 11 минуту назад, prdesna сказал: у вас походу 1в61 а не 1м61. Схожий? http://stanki-katalog.ru/sprav_1v61.htm 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299971 Опубліковано: 4 листопада, 2021 (змінено) , Iгрек написав: Не такий як піднятий на огляд в цій темі. якщо не такий то як ви можете щось про нього говорити коли його не маєте. Незрозуміло. , gesichtslos написав: Змінено 4 листопада, 2021 користувачем prdesna 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299973 Опубліковано: 4 листопада, 2021 , gesichtslos написав: Схожий? http://stanki-katalog.ru/sprav_1v61.htm рішення мені дуже сподобалось. буду вам вдячний якщо вкажете марку насоса і розміри шкивів 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299974 Опубліковано: 4 листопада, 2021 якщо регулював у коробці подач зусилля перемикання ручок, бо в мене дуже туго, там така пружина стоїть що пальцями стиснути не можливо 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299978 Опубліковано: 4 листопада, 2021 Що говорити?! Прочитайте попередні моі пости уважніше і шуміть. 33 минуты назад, prdesna сказал: якщо не такий то як ви можете щось про нього говорити коли його не маєте. Незрозуміло. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299986 Опубліковано: 4 листопада, 2021 54 минуты назад, prdesna сказал: рішення мені дуже сподобалось. буду вам вдячний якщо вкажете марку насоса і розміри шкивів шкивы моленький 60мм большей 130 мм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299996 Опубліковано: 4 листопада, 2021 2 години назад, prdesna написав: досить оригінальне рішення і цікаве. Це насос у вас з чого стоїть. І питання таке ви як я зрозумів ви зняли тормоз чи у вас його не було Насос плунжекный - от чего незнаю брал здесь в барахолке. Тормозную муфту я снял и вместо не поставил эсцентрик для насоса,а торможение реализовано частотнтком с тормозным резистором. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#299998 Опубліковано: 4 листопада, 2021 У кореша такой же шестеренчатый насос уже установлен. Смазывает КП. Может кто знает что за насос, где применялся? Гугл меня не понимает( 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#300000 Опубліковано: 4 листопада, 2021 Вал привода квадрат 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#300072 Опубліковано: 5 листопада, 2021 , lavr30 написав: шкивы моленький 60мм большей 130 мм дякую за інформацію 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#300074 Опубліковано: 5 листопада, 2021 (змінено) 23 години назад, gesichtslos написав: Может кто знает что за насос, где применялся? Гугл меня не понимает( можливо Насос С12-41. Або щось аналогічне. Дякую за фото дуже інформативно хто небуть стикався із важким перемиканням важелів у коробці подач Змінено 5 листопада, 2021 користувачем prdesna 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#300083 Опубліковано: 6 листопада, 2021 с12-12 аналог с12-43https://slemz.com.ua/gidravlika/plastinchatye/nasosy-c12/s12-43 он реверсивный и 6литров в минуту подача 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#300148 Опубліковано: 6 листопада, 2021 21 година назад, lavr30 написав: с12-12 аналог с12-43https://slemz.com.ua/gidravlika/plastinchatye/nasosy-c12/s12-43 он реверсивный и 6литров в минуту подача так цікавий насос 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
