Furikiller
Подбор типа подшипников на переднюю бабку
244 повідомлення у цій темі
Я вам ещё раз повторяю, я сделал фото двух шпинделей выпущенных с перерывом в 17 лет. Какие разные конструктивы?
Там один конструктив и он совпадает с чертежами. Один в один совпадает. Как две капли воды.
@Georg_Adolfovich хз. Всяко бывает, у меня на 1Л61 установлена каретка с шильдами "цена деления нониуса 0.02мм" - это поперечная подача. Но мы же знаем, что станки такого типа как и 1М61 оснащались лимбом без нониуса с делениями в 0.1мм. Станок у меня после "заводской капиталки". Очень много интересного...
1 час назад, Georg_Adolfovich сказал:
В обойму упирается малоотражающее кольцо, а в кольцо давит гайка. Само маслоотражающее кольцо, кстати говоря, сделано тоже по классной посадке и шлифовано с обеих торцов.
Назначение отой гайки спресовывать подшипник? Верно?
36 минут назад, gesichtslos сказал:
Не думаю, слишком много телодвижений для такой функции. Скорее всего создание опорной базы для внутренней обоймы подшипника.
22 минуты назад, Georg_Adolfovich сказал:
Много телодвижений - когда нет такой функции, а подшипник укатан (с образовавшимся буртиком)
3 часа назад, Georg_Adolfovich сказал:
Вот же она!
Ну если Вы не видите того зазора между торцом  внутренней обоймы подшипника и той гайкой(слева от Вашей оранжевой карлючки,выделяющей гайку).....то я вижу...если на других чертежах я вижу как обойма упирается в кольцо, то  действительно ограничительный упор есть....ну может я такой слепой и только я один вижу тот зазор....
Я же написал что этот чертеж не соответствует Вашему станку ..(или а Вашем станку уже поработал Саша Беда )..
2 часа назад, gesichtslos сказал:
Быстрей всего да...как на видео выше так и на других видео я видел что натянутый хорошо подшипник ,не так уж и легко поддается сьему...
Х
5 часов назад, Georg_Adolfovich сказал:
Неплохое видео по зборке вашего варианта станка..
4 часа назад, DSDDSD сказал:
А зазор этот поддерживается свободной энергией?
19 минут назад, DSDDSD сказал:
Спасибо, конечно, но я сам как-то разобрался)
Токарная группа простая как велосипед. Вы, судя по всему, большую часть этих станков видели на видео и на чертежах, через мои руки одних только токарных за более, чем 5 лет работы, прошло под сотню штук.
Те мнимые зазоры, которые вы увидели на чертежах, даже по простейшей логике - что будет, если затягивать переднюю гайку - просто уйдёт в упор обоймы подшипника.
Может как-нибудь пересилю себя и создам тему по модернизации и доработке своего 1а616, но пока такого желания нет, был печальный опыт создания темы на этом форуме.
Кстати говоря, всего две гайки и две шпильки позволяют отжать любой подшипник кистевым усилием. В совсем спартанских условиях - шпиндель ставится вертикально на большой пень и за 2-3 удара подшипник слетает.
И да, почему в паспорте ни слова о такой замечательной функции этой чудесной гайки?
Вот еще скрин с паспорта на 1а616
16 минут назад, Georg_Adolfovich сказал:
Речь шла о трудности выпресовать сам шиндель с бабки
7 часов назад, gesichtslos сказал:
18 минут назад, gesichtslos сказал:
Куда там речь шла? Я вас совсем перестал понимать.
Чем накатанный буртик мешает выпрессовать шпиндель из корпуса пб? Ну выйдет он вместе с наружной обоймой, и что? Для справки, в 1а616 шестерня перебора, которая на шпинделе сидит, посажена там с натягом в 1-2 сотки, вот где трудность выпрессовать шпиндель с бабки и "впрессовать" его обратно.
8 минут назад, Georg_Adolfovich сказал:
Это практически или теоретически?
7 минут назад, gesichtslos сказал:
Извините, отвечу вопросом на ваш вопрос, что должно помешать выйти подшипнику вместе с наружной обоймой?
Вернитесь на страницу назад и посмотрите фото шпинделя, которое я сделал сегодня днём, наглядное пособие получилось.
Еще один факт, во всех точных шпинделях посадка подшипников что на вал, что в корпус осуществляется без натяга, дабы не портить геометрию высокоточного подшипника.
Змінено користувачем Georg_Adolfovich
Время 2:46
12 минуты назад, Georg_Adolfovich сказал:
хз. но что то мешает. шприндель с трудом высаживается (повторяю при укатанном подшипнике).
Обойма при том сидит глухо
19 минут назад, gesichtslos сказал:
Время 2:46
И что вы этим хотели сказать? У вас не возникло вопросов, почему эта гайка изначально не была затянута и если это специальная гайка для снятия подшипника, зачем у нее отверстие под стопорный гужон ещё и канавка под проволоку?
51 минуту назад, Georg_Adolfovich сказал:
Ну да, а на 3:18 отчетливо видна лунка под тот гужон. То ж не просто отпечаток?
9 часов назад, Georg_Adolfovich сказал:
 Да я и не предлагаю Вам делать так, и разбираться,я просто дал ссылку на видео по процесу сборки,не Вам так другим может стать полезно..
Да я в руках не держал деталей таких станков,я их и не обсуждал как реально собраный узел,но согласно выставленых чертежей я видел то что реально видел согласно чертежей  и мнение о конструкции складывалось...( да и в выставленом видео там говорится о поджиме гайкой к обойме подшипника маслоотражающих шайб, а не как о упоре для подшипника.).
Ну почемуто в большинстве случаем режут турбинкой, а не применяют другие более щадящие методы, я не оспариваю Ваши слова, пишу то что видел на видео, ( у меня в токарном втулки, и мне пока на практике  эти технологии не знакомы..
А вот на этом чертеже я вижу подтверждение ваших слов, дествительно поджато через дистанционное кольцо, но почемуто не нарисованы маслоотражающие шайбы.. ( на видео (том что я дал ссылку) реально они были и мужик их устанавливал)...
8 часов назад, Georg_Adolfovich сказал:
А вот сдесь я не понял немножко Ваших слов ..при выходе подшипника со шпинделем ,наружная обойма должна на месте остаться , ролики ведь не фиксируются от осевого смещения в наружной обойме, и не потянут наружную обойму за собой...
Просмотрел последнее видео, ....вот это видео розборки ( указано что 1М61) именно того варианта станка что на последнем чертеже (хотя  чертеж указан как станок 1А616)...(без маслоотражающих шайб,только дистанционное кольцо),
В видео по моей ссылке  указан станок как 1А616...  (как на чертеже) но здесь комплектация уже с маслоотражающими шайбами..
Модели одинаковые как бы прописаны, а конструкции на практике с отличиями..
