Сергей836
Фрезер интерскол греется шпиндель.
9 повідомлень у цій темі
Купил ручной фрезер интерскол фм-40/1000э принёс домой включил фрезер на одну минуту на холостом ходу на пятой скорости. И за это време шпиндель фрезера нагрелся так что реально обжог палец.
Живу не в Украине у нас можно только получить возврат средств или обмен если у быт техники серьёзная поломка, нельзя получить возврат если что то не понравилось . Сервис не хочет признавать это поломкой сказаи принасите как сгорит.
Разобрал фрезер сам. На переднем подшипник люфт 1.5 мм не знаю норм это или нет для нового фрезера ?
Или может быть это не в подшипниках дело а в самом роторе ? можно ли это как-то проверить ?
Змінено користувачем Сергей836
Догадаются элементарно,методы есть.
Вскрыли уже - про гарантию ,замену и прочее забудьте.
Интересоваться нужно было - до. Люфт в 1,5 мм это точно не нормально .
15 минут назад, softm сказал:
люфт какого вида то?
Колбасит ротор в стораны.
29 минут назад, Cracker сказал:
Интересно это какие есть методы ? Болты вроде не пронумерованы. Телевизор помню вскрывал и ничего не заподозрили по гарантии всё сделали, но это давно было.
А так не очень то и жалко 41 $ халява. Два таких взял один норм.
Шванец подшипнику, (Слово удалено системой) стоит. Там же обороты за 20К! Или посадка убита. Да и не фрезер это, так поиграться изредка.
1 час назад, Сергей836 сказал:
Сервис не хочет признавать это поломкой сказали приносите как сгорит.
У Вас только  один теперь выход, самому заняться его ремонтом.
30 минут назад, softm сказал:
@ig3757 И вы себе такое представляете в новом фрезере? И автор не слышит разницы в звуке? Чтото тут не так :)
Да фрезер новый об калектор счётки даже на всю длинну не притерлись.
На слух ничего постороннего не слышно всё критится плавно без закусов.
И стойка  норм не малейшего закуса.
Но люфт на подшипнике точно замерял 1.36 мм
