#286088 Опубліковано: 27 травня, 2021 Куплю запчасти для оживления станочка ИЖ 1и611п. Для запуска не хватает крышки передней бабки, крышки гитары и колеса выбора оборотов. Остальные запчасти - предлагайте, буду детально смотреть на свои. Может и пригодится что-то. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286090 Опубліковано: 27 травня, 2021 3 часа назад, niKITos_Kiev сказал: Остальные запчасти - предлагайте А что на счет оснастки? Есть задний резцедержатель с промежуточной плитой и упорный центр КМ4 с отжимной гайкой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286100 Опубліковано: 27 травня, 2021 С разрешения автора топика .. разыскиваются крышки люков тумбы круглого 1И611П ( отсутствуют все кроме дверки электрошкафа)...буду признателен если кто такое добро имеет!) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286106 Опубліковано: 27 травня, 2021 Приветствую. Посмотрите, пж : http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/122899-shesternya-z50-m175-gitaryi-stankov-izh/ http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/122906-shesternya-z28-m175gitaryi-izh-611/ http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/55470-blok-shesteren-12777-priklona-gitaryi-izh/ http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/55467-priklon-kronshteyn-gitara-izh/ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286118 Опубліковано: 28 травня, 2021 19 часов назад, IvanR сказал: А что на счет оснастки? Есть задний резцедержатель с промежуточной плитой и упорный центр КМ4 с отжимной гайкой. Спасибо, подумаю. Ценники на это добро озвучьте, пожалуйста 14 часа назад, NightPilot сказал: С разрешения автора топика .. разыскиваются крышки люков тумбы круглого 1И611П ( отсутствуют все кроме дверки электрошкафа)...буду признателен если кто такое добро имеет!) Ну так-то без проблем. Простоо, возможно, логичнее было бы создать отдельную тему. Но... Я не против 12 часа назад, технократ сказал: Приветствую. Посмотрите, пж : http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/122899-shesternya-z50-m175-gitaryi-stankov-izh/ http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/122906-shesternya-z28-m175gitaryi-izh-611/ http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/55470-blok-shesteren-12777-priklona-gitaryi-izh/ http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/55467-priklon-kronshteyn-gitara-izh/ Уважаемый Технократ, спасибо, Ваши запчасти видел, но гитара, вроде, в хорошем состоянии. Если найду какие-то недуги - обязательно свяжусь с Вами. На данный момент надо запустить станок, а для этого необходима, хотя бы, крышка передней бабки. Колесо выбора передач можно либо восстановить, либо выточить. Это не критично. Без крышки гитары он так же запустится без проблем, но вот разбрызгивать масло по всей округе без крышки передней бабки - как-то не хорошо Пытаюсь отыскать в закромах камрадов. Ежели не выйдет - сварю в ближайшее время и не буду париться. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286121 Опубліковано: 28 травня, 2021 Как вариант можно сделать форму из пресс папье с крышки и по ней изготовить например из стеклоткани с полиэфирной смолой 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286194 Опубліковано: 29 травня, 2021 В 28.05.2021 в 11:33, NightPilot сказал: Как вариант можно сделать форму из пресс папье с крышки и по ней изготовить например из стеклоткани с полиэфирной смолой хм!!! отличная идея!!! (правда все давно перешли на пену, но на счет стеклоткани - респект!) осталось найти обладателя станка, готового одолжить крышки 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286197 Опубліковано: 29 травня, 2021 (змінено) 2 години назад, niKITos_Kiev написав: отличная идея!!! Только как идея. На массивный чугунный станок делать крышку, да еще и больших габаритов, - и из каких-то пластмассок ... не феншуй, Да и по весу будет диссонанс, крышка должна быть увесистой, а не мыльницей, слетающей от вибрации или от ветерка от шкива с ремнями. Чтобы не быть голословным критиканом, предлагаю рассмотреть изготовление копии оригинальной крышки, но только сварной, из фрагментов готового проката - листа, квадрата, трубы. Нарезать и подготовить фрагменты можете и сами. Ну, и любой шлемазл Вам ее сварит. ПС. Полезно запомнить одну народную мудрость : Металл - это пластилин, - можно резать, сваривать, и снова резать .. - гнуть, разгибать, и снова гнуть. Когда Вы это прочувствуете своими руками - станете повелителем металла. Змінено 29 травня, 2021 користувачем технократ 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286269 Опубліковано: 31 травня, 2021 В 29.05.2021 в 19:28, технократ сказал: Только как идея. На массивный чугунный станок делать крышку, да еще и больших габаритов, - и из каких-то пластмассок ... не феншуй, Да и по весу будет диссонанс, крышка должна быть увесистой, а не мыльницей, слетающей от вибрации или от ветерка от шкива с ремнями. Чтобы не быть голословным критиканом, предлагаю рассмотреть изготовление копии оригинальной крышки, но только сварной, из фрагментов готового проката - листа, квадрата, трубы. Нарезать и подготовить фрагменты можете и сами. Ну, и любой шлемазл Вам ее сварит. ПС. Полезно запомнить одну народную мудрость : Металл - это пластилин, - можно резать, сваривать, и снова резать .. - гнуть, разгибать, и снова гнуть. Когда Вы это прочувствуете своими руками - станете повелителем металла. Вы абсолютно правы на счет мелалла. Я именно так и думал сделать, но ничего не мешает попробовать найти оригинальные крышки. а варить я намерен на этой неделе. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286286 Опубліковано: 31 травня, 2021 В 29.05.2021 в 19:28, технократ сказал: Только как идея. На массивный чугунный станок делать крышку, да еще и больших габаритов, - и из каких-то пластмассок ... не феншуй, Прецеденты ж были. Промышленно выпускавшиеся текстолитовые, или точнее стеклотекстолитовые, или может как по другому называеться тот материял, крышки передней бабки и гитары до Школьных ТВ-6,7, также до промышленных 1А616, в 1К62 и 16К20 вообще чуть ли не половина (преувеличиваю, конечно, но факт есть факт) деталей из пластмасс, от главного шкива, до рукояток. Чисто теоретически имея размеры и форму, можно заказать отливку из чугуна ( около 60 грн/кг) или же пробовать самостоятельно отлить из алюминия. Но, все упираеться в изготовление формы. И стоимость такой затеи будет ощутимая. Все же стоит поискать активнее, может кто на донора будет брать станок такой - откупить крышки, или кто по запчастям продает. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286301 Опубліковано: 31 травня, 2021 Конечно же, в первую очередь нужно попытаться найти заводскую крышку. Это самый простой и дешевый путь. Если надоест искать или припрет по срокам - тогда уже делать. Варить или отливать - это уже на выбор. Еще один минус крышки-мыльницы, серьезный ! Когда Вы приходите к токарю, и приносите какую-то железяку или заготовку, - что Вы делаете сначала ? Правильно, гупаете эту железяку на крышку ПБ. Потому как подсознательном уровне знаете, что у большого железного станка и крышка такая же. Второй момент, если у конкретно взятого токаря принято точить при заказчике, а таких не мало, то клиент как правило, стоит, опершись рукой на крышку ПБ, Так удобнее заглядывать на процесс и изрекать ценные указания. А теперь проиграйте те же ситуации, но с крышкой из мыльницы. ... отож ! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286302 Опубліковано: 31 травня, 2021 5 годин назад, IvanR написав: Промышленно выпускавшиеся текстолитовые Бакелитовые. . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286303 Опубліковано: 31 травня, 2021 5 годин назад, IvanR написав: Но, все упираеться в изготовление формы. Деревянную форму для литья в землю несложно сделать самому. Из брусков, фанеры и черенка лопаты. Если знать некоторые специфические моменты. Но заформовать, и отлить - самому вряд ли получится. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286562 Опубліковано: 3 червня, 2021 Мужики, по пунктам: - отливка - точно не мой путь - на счет "попробовать найти оригинал" - вот и пробую да только не разбирают их, что-то, особо на запчасти. станок довольно интересный - все пытаются восстанавливать - станок брался "для себя", так что клиентов особо не планируется. а если кто из знакомых зайдет - возле станка стоит столик. он ближе ко входу, так что желание гупнуть деталью, скорее, выпадет на его долю. и уж точно ни один гость не будет стоять, опершись на ПБ, когда станок запущен: это банальная ТБ и помеха при работе. - если и делать из стекло-ткани, то с армированием металлической полосой, это и ежу понятно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288202 Опубліковано: 22 червня, 2021 Здравствуйте, мужчины! Вроде, темы (не чаще чем раз в неделю) можно апать. А вопрос актуален. Оригинальные крышки найти все-равно хочется... Как и колесо выбора скоростей. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288204 Опубліковано: 22 червня, 2021 (змінено) Искать , рано или поздно выстрелит! А пока что сварка и металл! Продумайте технологию упрощения и главное ровно плоскость,. Найдутся родные - ваши стальные тоже будут востребованы! День с перекурами, сварка и болгарка . ( хоть с лючками оргстекло?) Змінено 22 червня, 2021 користувачем маляр 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288207 Опубліковано: 22 червня, 2021 40 минут назад, niKITos_Kiev сказал: Оригинальные крышки найти все-равно хочется. Встречал и я, да и многие, иж на ломе или списание - тут проблема в том что они алюминиевые, и там где есть возможность станок барахолить - снос предприятия, а проволочки по реализации или нет контроля, на-не на кому, То доп заработок снести в приёмку алюминий - приговор этим деталям, как и некоторым другим станкам с этой проблемой ( разбили и кусками вынесли), на приёмке место с цветниной вообще как правило отдельно - не увидишь, они не знают и завалено, ( а ценник их чтоб выкупить!, ) звезды станут - и в барахолке будут. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288252 Опубліковано: 22 червня, 2021 Искренне надеюсь. Вот ищу. Был занят две последние недели (рабочее место обустраивал. На днях вот планирую сварить крышки, в качестве временного решения. Найду оригу - выставлю самодельные на продажу. Может, потом еще кому послужат. Тем более, что сварить их хоть дело не хитрое, но, все-же , поиграться есть с чем, да и не все варить умеют даже. Так что Вы правы: самоделки тоже могут еще кому-то пригодиться. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288257 Опубліковано: 22 червня, 2021 (змінено) , IvanR написав: Промышленно выпускавшиеся текстолитовые, или точнее стеклотекстолитовые, или может как по другому называеться тот материял Карболіт неначе , в самого на "гітарі" 1А616 така прикручена Змінено 22 червня, 2021 користувачем igor_restavrator орфрграфічна помилка 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288260 Опубліковано: 23 червня, 2021 1 час назад, igor_restavrator сказал: Карболіт неначе Карболіт - завжди чорний ( шарики на рукоятках, перемикачі ...). А красний, з розводами та прожилками - то є бакеліт. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288262 Опубліковано: 23 червня, 2021 5 часов назад, технократ сказал: Карболіт - завжди чорний ( шарики на рукоятках, перемикачі ...). А красний, з розводами та прожилками - то є бакеліт. "Бакелит (по имени американского химика и изобретателя Лео Бакеланда[1]), карболит, полиоксибензилметиленгликольангидрид — продукт поликонденсации фенола с формальдегидом в присутствии щелочного катализатора, резол (из группы фенолформальдегидных смол), термореактопласт. Образуется на начальном этапе синтеза фенолформальдегидной смолы. Вязкая жидкость или твёрдый растворимый легкоплавкий продукт от светло-жёлтого до чёрного цвета" "Бакелі́т (поліоксибензилметиленглікольангідрид, карболіт) — перша штучна пластмаса, створена бельгійцем Лео Бакеландом у 1909 році. Бакеліт — твердий, міцний і теплоізоляційний матеріал, використовується як електроізолятор. Утворюється у результаті реакції фенолу з формальдегідом" Так что нет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288270 Опубліковано: 23 червня, 2021 (змінено) . Змінено 23 червня, 2021 користувачем 777 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#289213 Опубліковано: 5 липня, 2021 В 27.05.2021 в 11:40, niKITos_Kiev сказал: Куплю запчасти для оживления станочка ИЖ 1и611п. Для запуска не хватает крышки передней бабки, крышки гитары и колеса выбора оборотов Колесо могу достать , если ещё оно нужно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
