Иванович
Модернизация ручного гидравлического пресса.
2 повідомлення у цій темі
    Три года в барахолке продавал  самодельный пресс изготовленный на основе заводского   П6022, паспортное усилие 10  тонн. Поскольку  желающих купить его за цену 2600 грн. не нашлось, решил оставить его  переставив  гидроцилиндр на каркас своего пресса из 12- ти тонного домкрата.
     Мой пресс из домкрата и тема по нему на ручипе https://www.chipmaker.ru/topic/72120/
Забегая наперед скажу, что  бачка того что на фото уже нет, фото будет ниже.
     Ранее П6022 разобрал , сделал манжету штока из подходящего по диаметру уплотнительного  кольца от автомобильного масляного фильтра, так как старая немного подтекала, тоже  проделал с уплотнением плунжера, главное что  конструктив очень ремонтопригодный.
      От своего пресса отрезал верхнюю поперечину и изготовил новую из 80 швелера усилив его полки вставками толщиной 10 мм.   В нижней части сделал две съемные полки для оснастки.
    Заводские характеристики пресса П6022
  Как видно,  усилие 10 т. он развивает при давлении на плунжере 330 кг/см.кв. что в два раза ниже чем развивает такой же   плунжер в автодомкрате для получения 12 т. усилия.   Корпус  выполнен  гораздо мощнее чем домкрат, выточен  из  болванки 45 стали и усилий ограничивается только редукционным клапаном, так что  давление можно поднять и выше 10 т. просто поставив  шайбы под пружину клапана.  усилие будет  ограничиваться только жесткостью верхней перемычки.
  Ну и остатки старого пресса, может на него найдется покупатель 9_9.
Сразу замечу преимущества такой  конструкции, масло находится выше плунжера нагнетания поэтому подсос воздуха исключен , как если бы он забирался  по трубке  снизу корпуса  домкрата и не нужны лишние детали которые присутствуют в прессе при штатном  использовании домкрата и ограничивают место вокруг него.
сколько за домкрат без швелера
