Валентин В.В.
Заклинила втулка в гитаре ЛТ-10
4 повідомлення у цій темі
В токарном ЛТ-10, в гитаре есть втулка на которой стоят две шестерни.
Внутренняя часть втулки зажата болтом на приклоне гитары, наружная вращается на ней с двумя шестернями на шпонке.
Все отмыто, было с год назад. За это время пользовался гитарой не более 10 часов. Смазывал втулку литолом.
И вот понадобилось автоподача. Включил гитару и работал. И вдруг замечаю что появляется на станке нагрузка. Выключаю. Опытным путем определяю что нагрузка с гитары.
А именно заклинила эта втулка.
Заклинила наглухо. Только нагрев и газовый ключ помог таки провернуть втулку и разделить их.
После очистки и полировки (задир был), снова они вращаются идеально.
Вопросы:
1. Для меня большим откровением стало то, что обе части втулки из СТАЛИ. Проверял на стружку. До этого был уверен что внутренняя втулка из чугуна. Может ли быть пара трения сталь-сталь. Есть ли смысл переточить внутреннюю втулку из латуни (первой попавшей, вероятно ЛС-59).
2. Допустимо ли было использовать ЛИТОЛ, вместо масла. Пользуюсь редко, думал консистентная смазка там будет долго сохраняться для редких работ. Мазать только маслом? А если сделать из латуни? То же масло? Или тогда уже ЛИТОЛ?
Владельцы ЛТ-10, чем смазываете этот узел? Были ли клины?
Фото. Втулки на болте. Внутренняя зажимается болтом. Она чуть длиннее наружной. На наружной две шестерни.
1 час назад, Валентин В.В. сказал:
и не мешайте  механизму работать.
 @Валентин В.В.  другие же станки работают с таким конструктивом, а  задир произошел или от отсутствия смазки в паре трения или зазора в зацеплении зубьев шестерен, смазывать  лучше маслом.
Добый вечер. у меня лт 10 этот узел никогда не создавал проблем а станок отработал очень много, я в завтра сфоткаю в розобраном виде чтоб было понятно. мне кажется на вашем станке немного не так.
