WareEDM
эрозионная прошивка на генераторе DK77
111 повідомлення у цій темі
Схема вообще не копировалась. В оригинале нагрузка бралась с истока. Что особенного в том мосфете не знаю, но дороже быть некуда.
5 годин тому, Бывалый написав:
А зря нет принципиально важных моментов как для безопасности транзисторов так и для самих процессов эрозии.
, WareEDM написав:
и "сама дуга"...
Тогда выходит без повышения напряжения тока в импульсе не выдавиш). Про 900А/мкс при 100в наверно можно забыть.
Змінено користувачем Бывалый
23 години тому, Бывалый написав:
Устройство ванны А207 и шин подвода из-за паразитной индуктивности больше 200 А/uS не даст получить.
А если  каждый ключ тянуть к меп отдельной землёй и плюсом, будет ли выиграш в токе?
, vaycartana написав:
Управление свое + механика,
А как то заставить работать китайский АВТОКУТ со своей платой в слоте можно?
14 години тому, Бывалый написав:
Точно нет, акут это всего лишь оболочка для связи с внутренней программой, зашитой в плис платы. Всем управляет программа в плис.
Точно так же работает и Ncstudio.
1 комп при этом может управлять сразу несколькими станками для резки.
Но у вас же получилось управлять плис генератора.
, Бывалый написав:
Это стандартное управление, заложенное производителем плат. Управление по их стандартному интерфейсу. Никак програмно влезть в программу плис не выйдет. Оболочка на компе передает все в плис, а плис по внутренней стандартной программе производителя через определенный плате акут порт управляет генератором как вкл/выкл так и режим.
19 годин тому, Бывалый написав:
 Сомневаюсь, без наличия исходников кода это малореально.
Да... Отстаём мы от китайцев по многим параметрам.:crazy_mini:
  В них США еще  со времен Никсона инвестировали.
vaycartana Я пока не разобрался. Програмку хотел написать, чтоб МК считал импульсы и выводил на индикатор значения. Вроде всё просто но нужно переход через 0 в отрицательную сторону. Короче линейка с диапазоном от -250 до 250 мм. С минусом поладить пока не могу.
Какой контроллер?  Импульсы в каком виде линейка выдает?
Змінено користувачем vaycartana
Пока под руками 16f628A его и мучаю. Импульсы для подсчёта планировал взять с ШД. Что то типа DIR инкремент STEP дикремент.
1 година тому, Бывалый написав:
 Мельком посмотрел его data sheet, старый контроллер, в cortex функции работы с энкодером уже аппаратно реализованы. Тут скорее всего нужно попробовать с таймерами. Если есть возможность возьмите или TI или STM32 оценочную плату. Там эти вещи намного проще делаются и документации в более менее удобном виде полно. Я на ТI логику на координатку собирал, на таком
https://arduino.ua/prod639-ek-tm4c123gxl-tiva-launchpad
Очень удобная вещь. Сейчас на STM32 перехожу. Цена на них правда сильно поднялась, я еще по 600 грн брал. Могу кетайский black pill с программатором прислать, он у меня все равно без дела лежит
Всім привіт. Вирішив доєднатися до Вашої дискусії. Можливо комусь мій досвід буде корисний. Зробив модернізацію старого Japax 350. Генератор зроблений новий, ЧПУ LinuxCNC, адаптивна подача. Зараз разом з клієнтом доробляємо різні корисні речі. Верстат не прошивний, але більшість принципів однакові, тому напишу тут. Клієнт ріже на воді з-під крану. Кому цікаво, задавайте питання.
11 година тому, vaycartana написав:
Вне сомнения, что удобная. За STM32 много наслышан, возможностей у него много только для меня это всё новое. За пару дней не осилю. Знаком только с Асмом и то на тройку.
2 години тому, Slava78 написав:
Дуже цікаво, питань буде море
13 години тому, Бывалый написав:
На ассемблере логику писать - тяжеловато, для этих дел Си лучше подходит.
, Slava78 написав:
Він повністю саморобній?
, Slava78 написав:
Интересно автор темы не против если мы тут немного перемешаем в кучу прошивную, проволочно вырезную эрозию с вопросами по генератору или стоит создать отдельную тему?
Генератор повністю саморобний. Думаю краще зробити нову тему, якщо це когось цікавить. Я приєднаюсь.
Я думаю, что не против.
Всё таки решил слепить отдельную тему.
 Есть такое дело, 90% людей которым такое железо нужно не очень разбираются в программировании.
Не подскажете, MAX 7219 может из бинарного числа слепить BCD и распределить по регистрам. Хочу в промежутке между шагами ШД сделать индикацию пройденного пути с выводом на экран, но для пик контроллера это слишком долго.
11 година тому, Бывалый написав:
 Сомневаюсь, если не забуду то вечером посмотрю data sheet и отпишусь
