GOGA
Треба допомога дядьків по різьцям
10 повідомлень у цій темі
Добрий вечір, дядькі поможіте) мучусь підбераю різці, трохи обпікся, накупляв барахла і мучусь. В мене 1а616, я тільки навчаюсь, підкажіть які основи по різьцям треба розуміти, гроші є, але не багато)) схиляюсь до механічних різців, але їх є велика кількість по кріпленнях і деякі з них вже випробував як жахливі(пластинка погано кріпиться і шевелиться при ударних нагрузках), що підкажете панство? Якого типу кріплення на вашу думку краще, та дайте картинку чи літературу по маркуванню різців з мех.кріпленням  (я знайшов тільки 1-2 картинки, але це по новим різьцям, а гостовських розшифровок не знайшов)
Змінено користувачем GOGA
купите импортный резец до 3го шага режет на ура пластины пользую дескар не помню на память как пишется энглишем резал резьбу на деталях до 50hrc твёрдости но на таких деталях конечно одной грани на одну деталь а если что то ло 30 ед. то режет весьма долго пачки больше чем на год хватает.
, Михаил Владимирович написав:
Можливо підкажите виробника чи марку різьця і пластинок?
Я сам не очень в теме по таким резцам, тоже начинающий. Сохранял себе для изучения, удобно устроен каталог, с пластин к примеру на совместимые державки можно перейти, в общем изучайте))) https://www.iscar.com/eCatalog/Applications.aspx?mapp=IS&lang=RU
10 годин тому, GOGA написав:
@Михаил Владимирович вже показував в одному з відео.
@Igorkawa також показував якимим пластинами користується.
Для іжа я використовую ось такий комплект
16mm-Shank-7PCS-With-Carbide-Insert-Wrench-DIY-Set-Hard-Metal-Steel-Lathe-Boring-Bar-Holder.jpg_Q90.jpg_.jpg
20 годин тому, garfild79 написав:
Ухти чітко, хороша інформація, дякую)
ДЯкую, буду вивчати
, GOGA написав:
Краще брати з верхнім прижимним кріпленням, вони трохи якісніше зроблені, бо ті, що фіксують пластинку розклинюванням, як правило низької якості обробки.
Під деякі форми різців виготовлення СССР підходять і сучасні пластинки (шифер, ромб, прямосторонній трикутник - їх є аж 3 типи, + різці під кераміку). Літератури нуль, або майже нуль. Тут тільки методом тику...
10 годин тому, IvanR написав:
я бачив ці пластинки шифер, як вони в роботі? типу ромба чи все залежить від виробника пластинки
