#319836 Опубліковано: 9 вересня, 2022 Слава Україні!!! Зубофрезерный станок модели 5343 с электроприводом ЭПУ1-2-4047Д (100А), электродвигатель МР160 (U возб.-180В), контроллер МикроДат: Нужна помощь! Кратковременно пропадает возбуждение на выходе электропривода, без разницы вращается фреза или нет, может отработать сутки без вопросов, но обычно пропадает возбуждение примерно 1 раз в 10-30 минут, а то и чаще, то есть хаотично. Вызывал две бригады наладчиков - результата нет. Наладчиками выполнено: замена конденсаторов, пропайка элементов на схеме. У наладчиков на стэнде вопросов не было. При отсутствии напряжения возбуждения загорается светодиод V52 (общий по ошибкам) и очень тускло V73 (АВС). Установил стрелочные вольтметры на каждую фазу, что бы проверить - может пропадает фаза в сети..... Но нет. Все ок. Может кто-то подскажет куда посмотреть. Спасибо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319840 Опубліковано: 9 вересня, 2022 Дивіться провода, роз'єми, клеми. Була в чомусь схожа проблема - клемна колодка звиду нормальна, а по факту клеми були окислені і не контачило. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319842 Опубліковано: 9 вересня, 2022 Провода частично заменил, колодки все пересмотрел, подтянул. До электропривода 380В доходит. Разъем на приводе тоже разбирал, все ок. Оптотиристоры вряд ли будут давать такой эфект, или я ошибаюсь!?! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319843 Опубліковано: 9 вересня, 2022 Якщо можете, поставте амперметр послідовно з обмоткою збудження, і дивіться чи реально пропадає струм тоді коли помилка виникає. Якщо реально пропадає - значить шукайте проблему в тій частині яка подає струм на збудження, починаючи з входу 380в і закінчуючи самим двигуном. Якщо струм не пропадає а помилка виникає -- значить проблема в тій частині як відслідковує струм і створює помилку. Вангую проблема десь в проводах.... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#326623 Опубліковано: 18 січня, 2023 Доповідаю. Замінили повністю єлектропривід, став робити набагато стабільніше, провали по збудженню пропали. Але інколи випадає при роботі помилка V52 (вона як загальна). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#326634 Опубліковано: 18 січня, 2023 Якщо я вірно зрозумів інструкцію, то V52 це може означати неправильний сигнал тахогенератора. Тахогенератор це по суті як звичнайний колекторний моторчик з щітками. Щітки дивились? Колектор гляньте, може забруднений 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#327350 Опубліковано: 2 лютого, 2023 Так, звісно дивилися. Перед кожним запуском в роботу туди дивимось. Коллектор часто забруднюється, то ми його чистимо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
