PROTOLaB
TESA MICRO - HITE, нужен совет, сбой при калибровке.
42 повідомлення у цій темі
21 година тому, jenkins написав:
Якщо уже діставали її, то спробуйте включити прилад без неї і перевірити як буде себе вести. Якщо так само як і з нею- значить мікросхема дохла
Без нее не работает экран,  при этом измер. Голова работала.
2 години тому, PROTOLaB написав:
С тем же успехом можно ноут запускать без проца)
В даташите все разрисовано, порты вывода динамической индикации на регистр 74НС - а с него уже на индикатор.
6 годин тому, PROTOLaB написав:
Ясно, ну це означає що все таки мікросхема більш жива чим ні, як мінімум значна її частина.
Прослідіть куди іде + батарейки на платі.
Замерял напряжение на микросхеме этой - 4,6 вольт и падает медленно,
После того как ее вытягивал, стёрлась память,. Пропал размер калибра, который я вводил,. Измерения перевелись в дюймы, и ещё кое что поменялось в процедуре калибровки,  сниму видео покажу.
Стоп, 4.6В і падає це коли прилад постійно включений? Тоді міняйте електроліти без реєстраціі і смс.
, jenkins написав:
Да это когда прибор выключен.
Но микросхема была вытянута, я просто в тех гнездах замерял что вы отметили на картинке.
12 години тому, Tramp написав:
Я не сильно в этом понимаю, точнее сильно не понимаю)
https://youtu.be/pWNX9sqF7vI
Видео о том что случилось после снятия микросхемы памяти.
Ну по відео зрозуміло що в тій мікросхемі було записано щось іще що пропало. Але, мені не дуже подобається як веде себе мікросхема, в режимі калібрування тих 20мм по ідеї проблема з неправильними данними на екрані повинна була б повторитись. Я б спробував би її замінити на нову, схоже що воно не може записати частину данних в пам'ять, таке буває. В минулий раз в тій самій частині пам'яті данні які там були теж не перезаписувалися, тому в результаті повторювань калібрування на екрані були ті ж самі хоч і не правильні данні (старі).
Поміряйте ще раз напругу на тій мікросхемі але коли прилад включений.
Эту микросхему можно просто заменить на другую такую же ? её не программируют специально под этот прибор ?
Цю можна заінити, коли її висунули х панельки вона стала пуста, така ж як в магазині умовно кажучи. Це як оперативка в компі
Не думаю что ее просто купить, вечером проверю на ней напряжение.
ebay, ali - там їх достатньо
Все замеры.
В начале падает быстро, когда мультиметром замер делаешь, примерно один раз в секунду, вторая цифра после запятой меняет показания.
Слева вольтаж, справа время на часах.
Електроліти таки дохлі. Міняйте.
2,880 вольт держится, ниже не падает.
Купил конденсаторы были только такой марки, больше ничего не было в наличии, также заказал микросхему panasonic, микросхема стоит 30 евро ждать 2 недели, оригинальная микросхема точно такая же как стояла от производителя стоит в районе 180 евро.
Цікаво чи є якісь успіхи?
