softm
Корисні товари з Китаю (і не тільки)
114 повідомлення у цій темі
Индуктивные датчики для ЧПУ.
Самое дешевое что нашел. Для ДДКС "Эксперт" надо тип  LJ12A3-2-Z-BX (NPN NO)
Наконец могу порекомендовать продавца ДДКС-ов.
У меня была "веселая" ситуация. Я грохнул дисплей от ДДКС експерта 1.1.
Об тумбочку, ввиду скученности в мастерской, все черти как стоит ... ну и вот.
Дык выслали запасной дисплей. 41 доллар.  Можно было за 59 с платой клавиатуры получить.
Но чтобы вы понимали упаковка около 10-ти см пенопропилена со всех сторон.
Отправили за неделю где-то, попросили на фабрике и переслали.
Сегодня поменял тот дисплей - подошел.
Ну и сам ддкс эксперт работает как надо, часами и без сбоев ...
Вот тут ссылка на сам ДДКС експерт (у меня их щас два) на том магазине. Я покупал шаттл, сам ддкс и клавиатуру. Еще остаеться "проуб", тут пока колеблюсь. Но надо ... бо достает фрезой щупать ...
Серво-шаговый комплект HBS57/ Nema23, 70В.
Блок питания к нему, 1200Вт 70В+-%. Этот же блок питания вам подойдет для регулируемого БП Raiden 6020 Конечно, лидшейн был бы лучше))
При покупке СШД - рекомендую учесть таможенный сбор. Высылают (по согласованию - продавыец адекватный) через НП. Растаможка вот тут описана, не сложно, но лучше быть готовым заранее.  Если закажите два, а то и три сразу, прийдеться оплатить. За два - 386 грн сверху.
По СШД. Вот один из тестов ДДКС с этим комплектом. Отличие от ШД+ДМ556 - ну вот нету сбоя по полярности ПУЛ. Вообще нету проблемы.Недостаток - не могу найти программу для настройки (там Рс232 и конвертор тоже продается). Ну и быстрей оно, потенциально. У меня ШД сбиваются уже от 4000 мм/мин по одной из осей. Ну и работать на границе я не рискую, ставлю в 800 мммин... думаю этот комплект даст работать быстрей.
На драйвере можно переключить направление. Установить деление. И тип срабатывания по фронту вниз, или вверх. Тока не надо ставить. Впрочем я его максимально ставил ...
Колеги, підкажіть, будь ласка, який плюс-мінус реальний хід буде у такого комплекту:
https://prom.ua/p1667583332-nabor-komponentov-dlya.html?utm_source=google_product&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=KT_cpc_1&gad_source=1&gclid=CjwKCAiApuCrBhAuEiwA8VJ6Jt7y2c-F_e53UE88Dj6XCuwi-bG-M9p7yCce9xD9EEWaOVP7Qgn-fBoC4JMQAvD_BwE
Хоч 130мм вийде? Чи навряд?
1 година тому, Олек77 написав:
А куда это?
А куда это?
Та то шморгалка така має бути, вертикально поставлена, щоб підняти 4,5кг вантажу зі швидкістю 100-150мм/хв на висоту 130-150мм, з частотою 30 раз на день.
тогда надо точно параметры смотреть, бо 130 может быть и впритык.
Дякую. Думав може у когось таке чудо є.
За такі гроші то не велика проблема - часу з тиждень на наладку є. Приїде - просто подивлюсь, не підійде - замовлю нові направляйки та швп-вісь.
Актуатори китайскі підійшли би, але не проходять по Duty time - не підходить оте 2 хв працює - 20 хв холоне.
, Олек77 написав:
Это если винт не будет короче ... мерять надо ...
2 години тому, Олек77 написав:
Спробуйте спочатку поспілкуватись з продавцем, він продає окремо вали і трап гвинти, спробуйте домовитись щоб замінив 200 мм на 300 мм різницю в ціні компенсуєте.
Защита для направляющих. Задумался на 250*550 китайский токарный такое поставить. Говорят народ к такому делает крепления на 3Д.
А тут защита в виде шторки, надо уточнить ваш размер, чтобі получить цену.
Алюминиевая платформа 9й дюймов на 19мм вал.
Шкурка на липучку 230мм брал 100 штук в пачке
А есть и меньшего количества по 10 штук.
Кстати, не нашел липучки с клеевой основой, которая клеится на сам диск шлифстаночка. 9-ть дюймов надо.  Если кто подскажет на таобао или алиекспресс ...
Батарейки 2032 для всяких там ШЦ Митутойо и прочих глюкометров.
Тормозные резисторы для частотников
Дорогие. Есть на 2 кВт например.
Нова Пошта изменила адреса доставки на свой склад в Китае, как посредник.
Вот пример настройки на "ТаоБао", проверено работает ...
Чем хорошо - получить можно, например, в Одессе, куда НП "Алиекспрессом" вроде все еще не доставляет ...
Чем плохо- возврат товара усложнен, и могут потерять посылку в Китае ...  иногда долго зачисляют
Создание адреса
Список адресов - основной адресс
Сервис npshopping.com
Там где 11111 - ваш номер клиента, "НП" выдает его гавтоматически
ЗИП-код по адресу склада автоматически не определяется (!)
Расценки - 10 уе за полкило ...
Однопервые фрезы для фрезерования алюминия.
Буду пробвоать без СОЖ ...
Говорят, что приблизительные параметры для Ф4 - 150мм/мин 3000 оборотов, 0,2 заглубление
Фрезами з4 например Ф5 - фрезеровать не вышло, материал залепил всю фрезу буквально за 40 см прохода ...
Магнитная помпа для СОЖ
Производительности достаточно для охлаждения вот такого 2200Вт шпинделя ЧПУ, трубка у меня вроде как 4/6 длиной тоже около 6-ти метров в общей сложности.
Набор нержавеющих винтов с полукруглой головкой М2..М6, под шестигранник
Набор винтов с инбус-головкой,М2...М6
304-я сталь.
Твердосплавное центровочное сверло для ЧПУ
Круги 300мм на велкро. По 10 штук.
Компрессионная фреза вверх/вниз комплектом в 10-ть штук. По дереву. Но. Можно при аврале использовать для дюраля. Ф4  100 мм/мин шпиндель 2.2кВт, плюс масла на фрезу - и говорят режет дюралий.
Батарейки типа А12. Для брелков и пультов ДУ.
Опять кончились.
Набор сверл, с кобальтом.
есть разные, цена не совсем дешевая.
сверла с шестигранным "хвостом"
мини-тиски
Клиновый поджим для фрезерного стола, под разный крепеж
Тиски с наковальней... необычные
Точила до сверл до 13мм. Типа дешевле сделали. Но без заднего угла и перемычки. Если надо с теми всеми углами и снятием перемычкой, то цена раза в два больше (13D выбирать).
