Reiter
Порадьте частотник
69 повідомлень у цій темі
, Golem написав:
Обмотки потрібно підключати трикутником, у вас зірка
В мене лиш 3 дроти виходять. Треба розбирати мотор і робити ще 3 виводи?
Я думав, що через частотник підключається будь-який трьохфазний мотор
, Golem написав:
Погуглив, наче нічого складного. Ррзьеру мотор і виведу необхідні дроти. Дякую
, cvbc написав:
Як на мене то краще купити наший АС привод чим Китай з плюсів гарантійне і після гарантійне обслуговування.
Їхніми частинками користуємось не один рік від однофазних до трьох фазних 11кВт.
В їх серії навіть є перетворювач з однофазної в трьох фазну мережу вихід  3 по 380 вольт, що актуально для підключення двох швидкісних двигунів на станках, у нас на строгальном стоїть такий
Я іх особисто продав і змонтував штук 50 Нічого ім узагалі не бракує, і працюють добре!
З'єднав трикутнмком. Стало значно краще. При 20 Гц рукою зупинити не можу. Нижче можна зупини рукою. Але лишилась проблема зі стартом. Не розкручується, якщо не крутнути легенько рукою... В чому проблема?
Доброго ранку. Двигун не запускається на малих частотах чи на будь-яких?
, AlexNN написав:
На будь-яких. Ставлю 50 герц, частотник починає плавно набирати частоту, мотор пищить, частоиа доходить до 18 і далі не набираєттся, блюо мотор не крутиться. Як тілтки легесенько кручу вал, мотор розганяється, частота доходить до 50.
Скоріше за все ви неправильно перепідключили двигун.
Тому зробіть наступне.
1.роз'єднайте всі кінці обмоток.
2.візьміть тестер і продзвоніть всі обмотки,щоби знати ,де перша,де друга,де третя.Підпишіть їх.
3.візьміть трансформатор,з виходом 10-20 вольт.Підключіть до однієї з обмоток.
4.замірте напругу на інших двух обмотках.
5.з'єднайте дві вільні обмотки послідовно.Якщо напруга  рівна 0,значить підключення зустрічне,якщо збільшилася в двічі,значить обмотки підключені послідовно.Підпишіть їх (початок-кінець).
6.роз'єднайте обмотки і подайте напругу на іншу обмотку.
7.повторіть пункт 5,(не забудьте,що початок і кінець двох обмоток ви вже знайшли і лишилася тільки третя).Підпишіть.
Потім під'єднайте початок першої з кінцем другої,початок другої з кінцем третьої,початок третьої з кінцем першої.
І буде Вам щастя.
Змінено користувачем Yunytexnik
Виправлення
, Yunytexnik написав:
І буде Вам щастя.
Та наче правильно видзвонив.... На клемній колодці підписані с1 с2 с3, тестером знайшов їх кінці і підключив по схемі. Не знаю як там можна промахнутись
Купив ,у Польщі,новий двигун.
При перевірці на 380 в (зірочка) двигун працював.
Дома переключив на трикутник.Двигун не запустився.При частоті 18 герц частотник входив у захист.
При перевірці було виявлено помилку маркування виводів двигуна.Замість (А-А1),(В-В1),(С-С1) було
(А-А1),(В-С1),(С-В1).
Коли підключив як має бути ,то вже при 0,8 герц двигун починав обертатися.
Перевірте, як я написав у попередньому повідомленні,Це займе небагато часу.
Ви пишите,що двигун ,від руки,запускається.
Попробуйте запустити від руки,по годинниковій стрілці,а потім проти годинникової стрілки .
Що вийде.
, Reiter написав:
перевірте початок і кінець обмоток
Що вийде.
Крутиться в обидва боки
, Reiter написав:
Це означає,що працює тільки одна обмотка.
Дві інші працюють в протифазі,або на них не поступає напруга.
Перевірте,як я писав.
Зрозумів, спробую
Перевірив два рази. Все було вірно. Ті дроти, що я вивів то були кінці обмоток, ті що були в клемній коробці - початки. З'єднав - все те саме
Спробуйте поміряти струм на дротах  що йдуть від частотниках до двигуна, якщо буде різний перепідключіть дроти на частотнику(виходи) і подивиться чи зміниться картина відносно виходів
, AlexNN написав:
Знайшов проблему. До сміху проста. Один з дротів, яким підключав мотор виявився перебитим.
Тепер все працює. Запускається від 1 Гц, на 10 Гц рукою зупинити не вдається!
Дякую за допомогу, тепер вмію визнвчати початок і кінець обмоток :)
Іще маю питання: немає різниці які обмотки я позначив як U V W? Бо коли перевіряв, то відключив усі дроти і підписав заново.
В вашому випадку ні, аби тільки схема була вірно зібрана.
4 години тому, Reiter написав:
А також знаєте,що буває,коли не продзвонити дроти,якими підключається напруга.
Підкажіть який потрібно джойстик (к-ть контактів, вольтаж) та потенціометр для зовнішнього управління для цього частотника?
Отакий варіант сподобався. Іще б зрозуміти як підключити
Для джойстика приблизно так.
Потенціометр на свій ставив 1 кОм, працює. Можна пошукати такий, але китайські бувають погані, а фірмові дорогі.
Змінено користувачем AlexNN
доповнення
, AlexNN написав:
А на яку напругу брати?
Там напруга не більше 10 вольт.
