softm
DDCS моторы крутятся в одну сторону ...
48 повідомлень у цій темі
DDCSE1.1
Шаговые двигатели + DM556.
DIR +- PUL +- включено 4-мя проводами (не закорочено). Перепроверил - все верно включеною. (экран не включил ... но не думаю что то из-за него)
Пробовал параметры уровня DIR  High/Low - без разницы.
Все три оси крутятся в сторону уменьшения (Х-налево, У - на себя, З - вниз)
(Перемещение увеличения координаты - приводи к движение по уменьшению  координаты.
серво шпинделья нет, стоит "Аналоговый")
Подскажите где тот DIR или тип осей настраивается ... бо что-то не могу найти...
Параметри
#34 pulse equivalent of X axis 640 Pulse/mm 100~10000
#35 pulse equivalentof Y axis 640 Pulse/mm 100~10000
#36 pulse equivalentof Z axis 640 Pulse/mm 100~10000
попадають в діапазон 100-10000.
В іншому подібному контролері якщо один із параметрів не влазить в діапазон  - внутрішня математика дуріє...
Ну це якщо фізично не поламаний драйвер(або контролер) або в драйвері не включено управління СW - CCW замість STEP -DIR.
Там вроде немного другие номера параметров ... я не трогал (пока)
Стоит 200/200/200
полез с другой стороны, - поднял шаг на драйвере. при 400 -  не работало.
При 2000 - все ок, поехало в обе стороны.
Доброго дня!
Підключення частотника Хундай Н700 до контроллера DDCSv3.1/
Тривають пусконалагоджувальні роботи.
Підключено:
DDCS                                         -                  H700
Pin2 (VSO) (0...10V)                  -                 "О"
Pin21(M3)                                  -                  "1"
pin 1 (Com-)                              -                   "СM"
Все працює в ручному режимі, з контроллера включається шпіндень, регулюються оберти ,їздять подачі, ніби все добре.
Але при роботі з программи як тільки включився шпіндель наступний кадр висне і флешку перестає бачити.
Частотник розташований у верхній частині  чугунної тумби осі "Z", контроллер в окремому корпусі на станку.
Пробував і окрему інформаційну землю і окремий кабель в екрані на керування частотником- проблема не вирішена.
Мережевих феритових кілець немає ніде.
До цього пульт керування на частоткик був не підключений до контроллера, все працює. Тобто вкл шпиндель потім пуск програми.
Якщо автор теми не буде заперечувати :), приймаються будь які  рекомендації навіть до залишити як було :)
, V G написав:
Доброго дня!
Підключено:
DDCS                                         -                  H700
Pin21(M3)                                  -                  "1"
pin 1 (Com-)                              -                   "СM"
Питание контроллера гальванически развязано с общим?
, vaycartana написав:
На питание- отдельный импульсник, на реле и  концевики другой. Все подключено по инструкции. Поясните...
, V G написав:
 Обычно в промоборудование контроллеры запитывают через отдельный транс 380-220 или сколько нужно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гальванічна_розв'язка#:~:text=Гальванічна розв'язка — принцип ізоляції,не допускається ніякий металічний контакт.
Так же советую проверить, что бы корпус контроллера был изолирован от общего корпуса станка, на нем зачастую висит минус и в итоге ни какой развязки не получается.
Змінено користувачем vaycartana
Не думаю, но нужно проверить,
1 година тому, V G написав:
На всех компьютерных блоках питания так.
Com - соеденины между собой, звонятся. На корпус не проверял, сегодня вечером проверю.
опторазвязка: фото
5 годин тому, vaycartana написав:
набросайте схемку от руки
, V G написав:
опторазвязка: фото
Минус входа питания контролера не должен иметь электрического контакта с с корпусом станка / электроящика и т.п. , плюс кстати тоже
4 години тому, vaycartana написав:
Та с этим все нормально. Минус нигде с корпусами (станок. ящик контроллер и т.д.) не контактирует.
Проблема на половину вирішена. Встановив флешку напряму в контроллер і все запрацювало, програма відробила до кінця. Виявилось сам корпус подовжувача для флешки мав контакт з металевим ящиком. Так повинно бути?:)
Інша половина питання: як правильно повинно бути виконане заземлення ? Зрозуміло що інформаційне та силове заземлення по окремих контурах. А послідовність заземлення -контроллер (в окремому металевому шкафу) - драйвера ( в окремому шкафу) -  частотник (в тумбі), -інформаційні кабеля ?
Я напечатал пластиковый переходник и туда тот юсб удлинитель приделал...
Напечатайте и мне. Есть хорошие фрезки Р18 10, 12 мм или за деньги...
10 годин тому, V G написав:
 Нет так быть не должно.
Можно все в одном контуре.
Что делать?
Что делать?
 Изолировать :-)
Кто подскажет как настроить шаги - драйверы и ДДКС адекватно. Пока получается что 2000 шагов поставил на драйвере. Двиги - Нема 23/108мм.
Я так понимаю 2000 шагов - то один оборот двигателя и 1605 винт перемещает при это на 5 мм ось. То есть получается на один шаг 5/2000 = 0,0025 мм перемещается.
ТО есть в ДДКС надо указать 400 шагов на 1 мм.
Параметры для изменения -
Вопрос навеян вопросом ко мне в личке .. ну и хочется понять. Бо сам как раз на пути настройки, и подключения шпинделя ... и приделки стола ...
ПС. Доки по DDCSE1.1 - тут
Доброго вечора!
С шагами целая проблема. Уже 2 недели тра-сь и что попало выходит.
Проблема №1 например выставил на контроллере кол импульсов по З согласно драйвера, а он едет на несколько десяток больше или меньше. Ну это победил. Империческим путем на одной оси попадаю в 5 микрон. При этом количество импульсов отличается от драйвера.
Проблема 2, пока не победил. После виставления З  перехожу на Х, выставил в сотку. Перешел на У, тоже выставил. После возвращения на Х или 3 на 20 мм (по индикатору) разбег 2...3 десятки. И так постоянно. Одну выставил, другие убежали. Когда в плюс когда в минус. Перепробовал кучу режимов деления, все тоже самое только пропорционально.
В чем может быть проблема ?
Змінено користувачем V G
, V G написав:
Доброго вечора!
Шаговики могут шаги пропускать. Энкодер бы подключить и сравнить.
По Х.У- Кроковий двигун NEMA24 60HS2125-04A-10 з енкодером SIHONGⓇ
По З - Кроковий сервопривід з гальмом 2.5 Нм 57EBP105ALC-TF0B з енкодером
Всі драйвера - кроковий серводрайвер SL2-57D
11 година тому, V G написав:
Есть возможность вывести показания энкодера и проверить насколько они совпадают с заданием. В стойке еще нужно поковыряться, возможно у нее есть параметр, который отвечает за точность. Настройка ПИД также может влиять.
Такой возможности нет. Разбежность не постоянная.
