Alexander888
Куплю манометр на 700-1000 кг/см
13 повідомлень у цій темі
Куплю манометр на 700-1000 кг/см под масло (для пресса).
Це Вам хіба що манометри СВ, інші закінчуються по діапазону на 600кгс. Навіть на ОЛХ є, але ціна...
, Tim_l написав:
Що таке СВ? Нші є,але діаметр знайшов тільки 160 мм.
По імпортним манометрам не спеціаліст, а по радянським - майже всі були до 600кгс/см2. Це стандартна цифра. СВ -це модель манометрів сверхвысокого давления, але Ви хочете щоби діаметр корпуса був мінімальним (60 чи 100). СВ -це взагалі 250мм,але там до 6 тон/см2 (1;1,6;2,5;4;6). Все інше більше 600кгс - щось ексклюзивне.
Бачив маленький на китайскому приладі якомусь.А ось радянський 160 мм
https://hydro-maximum.com.ua/ua/p321627155-manometr-radialnyj-glitserinovyj.html?source=merchant_center&gclid=CjwKCAjw-KipBhBtEiwAWjgwrDD5-KQ6di-WkmZpZvl5U75_Cld55Ir4aUGvWljNoaQ2nPaUKqx-YxoCXE0QAvD_BwE
перше, що знайшлося
А радянські -так, були. Але це не були масові  серійні вироби.
, Tim_l написав:
перше, що знайшлося
Дякую.Цена не дуже смачна,але хрч щось...
, Alexander888 написав:
на ОЛХ просто забить в пошуку манометр 1000 і є подібні радянські. Хоча мабудь треба з продавцями уточнювать
Таке завдання на 2000бар вирішував застосовуючи давач від тиску від автомобільної дизельної системи Common rail.
Далі за допомогою індикатора Autonics MT4W-DV перетворював сигнал 0-5В в індикацію 0-2500бар.
Реально механічний манометр на 2000бар за умови наявності гідроударів протікав через дуже невеликий період часу (3 шт пішло в смітник)
Хоча по ціні цей варіант також не дуже смачний.
Перевага такого рішення - доступність давачів (на авто розбірках) і стійкість до пошкодження.
Ще одна перевага - наявність можливості налаштовувати заданий тиск і керувати гідравлікою по заданому на індикаторі значенню.
Та якщо задача тільки міряти - то шукати користований механічний.
11 година тому, kratmel написав:
Ви все вірно написали щодо системи керування - ось тобі давач,ось або перепускний клапан або частотник на двигун маслостанції. Але якщо  манометри течуть, то це якість манометрів така,або гідроудари такої величини,що може щось трапитись із усією системою. Дуже часто давачі тиску мають десятикратний запас міцності (максимум вихідного сигналу при 2,5тон,а витримує без пошкоджень наприклад до 20тон). Манометр теж може зробити півтора оберти стрілкою(хоча звісно,трубка може деформуватися).
І ндикатор можна будь-який --електровимірювальна головка стрілочна на 5 вольт,на якій на шкалі будуть написано потрібні величини. Що дуже часто і було.
Мені манометр потрібен для гідроциліндра на звичайний прес.Бачив,що ручні насоси дають десь до 700 кг тиск,тому і хочу мати до 1000 приблизно.
Ви б спочатку взяли на 600кгс (об'яв маса), потрібного діаметру. Погулялися з ним і тоді вирішили - мало його діапазону і потрібна тисяча  чи всежтаки 600 достатньо
В мене не так багато зайвих грошей,щоб бавитися з манометрами.В будь-якому випадку два манометри з пересилкою будуть коштувати дорожче,ніж один.
