Cracker
підключення конденсатора до насоса водолів бцпэ 0,5-25у
8 повідомлень у цій темі
Знайомий переслав фотку с села . Довго не було , повернувся , а там така біда . Це  це рідний дріт з насосу .Насос цілий . Усе інше сгоріло .Конденсатор купив .
Я видел эту схему . Но цвет проводов отличается .
, Cracker написав:
А землю определить можно? Тогда наверное будет легче разобраться
Между тремя оставшимися померять сопротивление и определить какй из них чёрный по схеме.
Два оставшихся бкдкт отвечать только за направление врещения, если я правильно понимаю
, Cracker написав:
Проверить тестером или земля на красном.
 Человек далёкий от этого дела , и тестера у него нет . Думаю даже если почтой передать врятли справится . Электрика в тех краях тоже нет . Мне ехать прилично далеко .
Одна надёжна - может есть у кого такой насос , вскрыть коробку с кондером и глянуть .
Но подозреваю что цвет проводов ставили по наличию.
Добрый вечер, так сойдёт?
Змінено користувачем сухарь
Спасибо ! Но Ваши провода по цвету отличаются .
