#35688 Опубліковано: 20 травня, 2017 Недавно достался мне сверлильный станок, по всем параметрам это НС-12. Вот только смущает одна деталь, на шпиндельной бабке присутствует пластиковая коробочка, дальнейшее вскрытие показало что под ней находится рычажок (ограничитель?, переключатель?) осью связанный с аналогичным рычагом с другой стороны. В диапазоне хода рычага имеются резьбовые отверстия под ограничители( или ?). В шпиндельную бабку заглядывал, никаких механизмов внутри не видно. Подскажите, может кто сталкивался с подобным? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#35692 Опубліковано: 20 травня, 2017 Скорее всего ето был реверс для нарезок резьбы на определенную глубину 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#35693 Опубліковано: 20 травня, 2017 А судя по пазам на станине версия "Б" прибалтийский 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#35698 Опубліковано: 20 травня, 2017 Тоже склоняюсь к тому что это версия Б. Состояние станка неплохое, видимых люфтов нет, на биение шпиндель еще не проверял. А про реверс для нарезания резьб на подобны станках можно поподробнее? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#35703 Опубліковано: 20 травня, 2017 Движением штурвала пиноли поворачиваеться рычажок,который нажимает концевой выключатель електролвигателя,и включаеться реверс. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#35704 Опубліковано: 20 травня, 2017 Вообще ето НС12А,но похоже специализированный. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#35708 Опубліковано: 20 травня, 2017 Швидше за все пристосований для нарізання навскрізних різьб у масовому виробництві. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#35712 Опубліковано: 20 травня, 2017 стол 300х350мм габариты, рабочая плита по длине пазов 250мм, от стола до оси шпинделя в поднятом состоянии 400мм, вылет от стойки 180мм, конус морзе пока разборке не поддается. В общем модификация ближе к НС-12Б. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#35713 Опубліковано: 20 травня, 2017 21 минуту назад, Куляста Блискавка сказал: Швидше за все пристосований для нарізання навскрізних різьб у масовому виробництві. Можливо й так, станок забрав май же за безцінь на одному з підприємств. Станок не зовсім комплектний, нема ручок, шківів, пружини на подачу сверла, і т.д. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#126811 Опубліковано: 15 серпня, 2018 Если кому-то ещё интересно, то это — настольный сверлильно-резьбонарезной станок ОМ-22642, производства Кировоградского ремонтно-механического завода. Никаких документов от него найти не удалось. Отличительные признаки: 1. стол с тремя Т-образными пазами; 2. наличие ручки смены направления вращения рядом со штурвалом пиноли; 3. прямоугольная коробочка с электрическим переключателем с другой стороны бабки; 4. отсутствие автоматического подъёма пиноли (из рудиментов, оставшихся в наследство — только углубление под пружину в корпусе штурвала). 5. полное отсутствие каких-либо шильдиков. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148423 Опубліковано: 10 грудня, 2018 Здравствуйте, помогите определить модификацию, 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148437 Опубліковано: 11 грудня, 2018 НС 12 а 62 года у меня такой, с огромной лапой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148441 Опубліковано: 11 грудня, 2018 Спасибо, а не знаете какой здесь конус морзе ? Купил КМ 1 вроде как подходит но вылетает, боюсь что он разбит, или там другой? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148443 Опубліковано: 11 грудня, 2018 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148450 Опубліковано: 11 грудня, 2018 Savkov- У меня такой же шпиндель с км1 - тоже не очень держится инструмент,но возможно ситуацию поправит пройтись разверткой км1 Также пишут\читал ,что с таким шпинделем определяли этот станок именно как НС12 Б не могли бы вы сделать фото этого участка\упора ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148455 Опубліковано: 11 грудня, 2018 3 минуты назад, softm сказал: Не поможет, развертка не для каленного материала, который там на валу В шпинделе НС развёртка аж бегом, сыромятина. Но не поможет, поскольку уже вылетает, а будет ещё больше. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148456 Опубліковано: 11 грудня, 2018 Такой вопрос- развертки км1-идут комплектом 2шт или только чистовая ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148457 Опубліковано: 11 грудня, 2018 Ок, фото выложу вечером после 19:00. А можно ли км 1 переточить сразу под патрон? Или нужно переходной? Очень длинная конструкция получается 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148461 Опубліковано: 11 грудня, 2018 Или под КМ 2? Там должно толщины хватить, конечно хотелось бы сразу под патрон как на фото image.webp 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148462 Опубліковано: 11 грудня, 2018 (змінено) Точить под патрон ничего не нужно.Нужно переходник с КМ под патрон. Конструкция получается действительно несколько длиннее чем просто патрон. Но обычно длинны все равно хватает для большинства задач. Разберитесь сначала с конусом. Если он прибит -то уже придется что то думать. Похоронить конус и сделать короткую посадку под патрон совсем не проблема. А вот наоборот уже не получится. Змінено 11 грудня, 2018 користувачем Cracker 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148464 Опубліковано: 11 грудня, 2018 Заранее извините за возможно глупые вопросы... Но если я правильно понимаю то чтобы сохранить конус то единственный выход с КМ1 делать КМ2,? Или как? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148491 Опубліковано: 11 грудня, 2018 А может быть такое что конус который я купил какой то бракованный? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148494 Опубліковано: 11 грудня, 2018 (змінено) 2 часа назад, Savkov сказал: если я правильно понимаю то чтобы сохранить конус то единственный выход с КМ1 делать КМ2,? Или как? Ну для начала точно определите какой номер у Вас конуса.Это не сложно. Загуглите размеры и прикинте. Тела в корпусе шпинделя если там КМ 1 может не хватить под КМ2 .Другими словами толщина не позволит. 27 минут назад, Savkov сказал: А может быть такое что конус который я купил какой то бракованный? Запросто . Попробуйте взять у кого то на время заведомо хорошее сверло с вашим КМ и проверьте на вашем станке. В любом случае под патрон короткую посадку если уже "все потеряно" всегда замутить можно Змінено 11 грудня, 2018 користувачем Cracker 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148499 Опубліковано: 11 грудня, 2018 Спасибо, попробую отпишусь 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148581 Опубліковано: 11 грудня, 2018 10 часов назад, Виталий Марков сказал: Savkov- У меня такой же шпиндель с км1 - тоже не очень держится инструмент,но возможно ситуацию поправит пройтись разверткой км1 Также пишут\читал ,что с таким шпинделем определяли этот станок именно как НС12 Б не могли бы вы сделать фото этого участка\упора ? Вы это имели ввиду? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
