VUL777CAN
Заточной(наждак)
29 сообщений в этой теме
Помогите опознать модель наждака.Известно только что он,на3кВт, 1500об\мин.484769350_1_644x461_zatochnoy-stanok-promyshlennyy-nazhdak-tochilo-cherkasi.jpg484769350_2_644x461_zatochnoy-stanok-promyshlennyy-nazhdak-tochilo-fotograf.jpg484769350_3_644x461_zatochnoy-stanok-promyshlennyy-nazhdak-tochilo-zapchastini-dlya-spets-sg-tehnki.jpg
@VUL777CAN Иван, мне кажется, что это самопал.
Иди какой-то переходной.
Самое главное -- так это померить биение на фланцах и посадках.
Это если движок живой.
2 часа назад, VUL777CAN сказал:
в Черкассах наверно брали? какая цена если не секрет? хотел его себе брать но подвернулся в Белой Церкви получше вариант.
у того продавца два таких, может на втором шильдик остался.
9 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
Нет не самопал ,заводское изготовление 100%,биение буду смотреть, но после замены подшипников..
 когда покупал основывался на видео ,да и продаввец добросовестный .
9 часов назад, 41292 сказал:
Да в Черкасах,цена 3К .Сообщение ему(продавцу) послал может и сохранилось что-то.Приложу видео второго ,здесь посвежее ,может здесь кто-то опознает.
44 минуты назад, VUL777CAN сказал:
Надо было написать мне, съездил бы глянул состояние и может на втором нашол бы марку. Я на этот заточной тоже присматривался тчательно но продавец ничего не захотел скидывать и я взял 332б.
5 минут назад, 41292 сказал:
Да была такая мысль ,подсмотрел в "удаленной помощи"ваши координаты,хотел уже вам писать.Но после определенных манипуляций,с проверкой продавца,сделал вывод что ему можно доверять,поэтому не стал вас беспокоить.Я его два месяца,обхаживал,еще смущало то что при сравнительно низкой цене, он висит так долго.
15 часов назад, VUL777CAN сказал:
Цікаво, а що воно дасть, якщо опізнають? Допоможе якусь специфічну оснастку придбати? Потужність відома, оберти відомі Вам - да й годі. Точило, як точило!
22 минуты назад, Ігрек сказал:
Справа в тому що,на наждаку інстальовано витяжку(вентилятор).Для правильної очистки,для розраунків потрібно,знати продуктивність данного вентилятора.З моделлю станка інформацію простіше знайти ,чи не так?
Изменено пользователем VUL777CAN
54 минуты назад, VUL777CAN сказал:
Можливо. Але для цього є формули розрахунків витяжки та вентиляції на кшталт такої
Методика расчета количества диффузоров
N = L / ( 2820 * V * d * d ), где
N — количество диффузоров, шт;
L — расход воздуха, м3/час;
V — скорость движения воздуха, м/сек;
d — диаметр диффузора, м.
Взагалі подібних розрахунків та онлайн калькуляторів існую тьма. Витяжки взагалі розраховуються не від моделі верстат де можуть бути установлені, ось до чого я клоню.
Именно эти две проставки и являются улитками-вентиляторами,производительность которых меня и интересует.
Попросіть в когось анемометр. Виміряєте швидкість потоку в різних швидкостях, якщо їх декілька. Порахуєте площу перерізу на виході і далі все за формулою )
4 часа назад, VUL777CAN сказал:
Может вот это немного поможет?
Разобрал точило ,сделан достаточно качественно.Размер кругов 350/127,посадка втулки камня на конус.Механические узлы и места посадок ,ржавчина не затронула.Двигатель в неплохом состоянии.Подшипники по два на сторону.IMG_20180117_195434.jpgIMG_20180117_195444.jpgIMG_20180117_195450.jpgIMG_20180117_195454.jpgIMG_20180117_195500.jpgIMG_20180117_195621.jpgIMG_20180117_195637.jpg
Сьогодні було трохи вільного часу,то виготовив тумбу під наждачок.
Відновлення підходить до кінця завтра закінчу збирати  та зроблю фото.Але виник один нюанс,оскільки працюватиме двигун в мережі 220В й запуск двигуна під нагрузкою,довелося поставити пускові конденсатори.Прошу допомоги,який номінал резистора поставити на пускові конденсатори,оскільки при повторному старті двигуна ,відбувається досить сильне іскріння на контактній группі, при вмиканні пускових ємностей.Конденсатори КЭ-2-Н   350В 30+150Мкф сумарна ємність 660Мкф, запускається впродовж двох секунд.
Это электролитические конденсаторы, использовать их на переменном токе категорически нельзя, закончится это очень плохо.
14 минуты назад, катран сказал:
Про опасность я осведомлен,поэтому єлектролиты стоят только в качестве пусковых и это временное решение.В качестве рабочих использую EN60252
вот схема электролитов в качестве пусковых,я лично ставил сопротивление 200кОмНайдите старую фотовспышку времен СССР,там есть конденсатор (не электролит)он помоему на 800мкф,450В,уже точно не помню,вот его одного поставите в ксчестве пускового ,зашунтируете резистором и будет вам запускать отлично.
Изменено пользователем vasidas
2 минуты назад, vasidas сказал:
Мощность не подскажете?
мощность резистора  2вт, вот такой с фотовспышки на 300в этого вольтажа вполне хватит у меня дома 4мотора с пусковыми стоят именно такие все моторы ло 1квт до 2,2квт
@vasidas  Не вводите в заблуждение, это самый что ни есть электролит!
только безполюсной там нет +и-
извините,забыл уже точно есть там плюс и минус я их тоже ставил по два шт как на схеме.Забыл уже давно это было,но они работают и по сей день
7 минут назад, vasidas сказал:
Спасибо,подобрал 150 кОм 1.5Вт.Завтра попробую.
5 минут назад, катран сказал:
Я несколько лет использую электролиты,в качестве пусковых.Но помня что они взрывоопасны,использую отдельную емкость(коробку).За время использования ни один не стрельнул.
