PROTOLaB
Токарный станок TOS SUI 32\40\50 Чехословакия
82 повідомлення у цій темі
В 9/16/2019 в 16:00, Dolyzin сказал:
Полез за кожухи мыть его. Нужно вымыть, чтобы определить течи по маслу. Меняли ли шланги системы смазки? Есть у меня подозрение, что они уже "окоченели". Если меняли, какие ставили? Хочу прозрачные.
Также имею SUI40. Не работает у него тормоз шпинделя. Тормоз как я понимаю включается гидравликой. У меня есть снизу слева педаль, которая должна растормаживать шпиндель если надо его провернуть. От педали идет боуден к распределительному золотнику (цилиндру)слева и выше маслобака. Пока не могу разобратся почему не работает тормоз, толи дело в этом распределителе, толи в самом тормозе.
В 26.10.2019 в 01:05, Solegua сказал:
Как раз подбираюсь к этому узлу, коллега. Сам еще не разобрался, что и как работает в этой системе тормоза. Вчера помыл, покрутил в руках этот маслораспределитель, тросс оборванный, хмыкнул и отложил пока что.  Пока мою станок. Опробовал моющую жидкость AKRA-отмывает наура, запах не навязчивый по сравнению с штыном нефтепродуктов, пахнет как фэри, но ЯДИЛО редкостное, СИЗ кожи, глаз и т.д. обязательно. Открытые металлические участки желательно поберечь от нее, корродирует моментально.  Покрашенные участки с закостеневшей годами смазкой, грязью, стружками отмывает прекрасно, вот эта жидкость как раз для таких окрашенных поверхностей.  Намазал, пять минут подождал, ополоснул-чистота. Особо лютые грязные участки-повторно (фото отмытого без напряга маслобака прилагаю).
Из наработок есть схемы подключения переключателя Y-D основного привода.
Дальнейший план:
Домыть в правой тумбе;
Разобрать для мытья, изучения, дефектовки суппорт;
Устранить течь масла в КП (буду снимать крышку КП, как раз разберусь с системой тормоза);
Собрать всю маслосистему, проверить на течи, ее работу;
Определить стостояние износа станка по геометрии.
В 10/29/2019 в 09:11, Dolyzin сказал:
Мне показалось, что коробка колется по вертикали посредине и чтобы добраться до тормоза, надо ее снять. Буду признателен если поделитесь опытом как заставить его работать. У меня гидравлика работает, сам тормоз - нет. Либо лопнула пружина, которая сжимает тормоз, либо тормоз стерся
У мене то-жа эсть,такая хрень!))) Судя по ящику справа,Гемор Вы себе купили,тот еще.... В остальном, не пожалеете!!!
Змінено користувачем ЧиПУха
Если верить чертежам в паспорте станка, то педаль о которой идет речь, совсем не для тормоза. Со станком идет отдельная опция, типа податчика прутка, монтируется на левый конец шпинделя. Педаль для разжима-зажима заготовки. У меня тормоз работает эффективно, но судя по всему он выполнен при помощи торможения постоянкой.
11 час назад, ЧиПУха сказал:
Это кому сообщение адресуется? )
В 11/2/2019 в 09:35, Владимир 68 сказал:
У меня при нажиме на педаль выдвигается шток цилиндра 10, который отодвиает рычаг тормоза что должно освобождать шпиндель. Такая же ситуация на другом станке у знакомого токаря.
Змінено користувачем Solegua
40 минут назад, Solegua сказал:
Все верно, я спутал с электрической педалью, которая управляет гидроцилиндром зажима цанги.
В 01.11.2019 в 23:44, Solegua сказал:
Да, по вертикали но, не посредине. Ближе к себе, на 2/3. Вроде снимать ее не потребуется. Как только доберусь, маякну обязательно.
Змінено користувачем Dolyzin
21 час назад, Solegua сказал:
Цельный чертеж-это КАЙФ! Запарился дорисовывать в голове эти половинки при просмотре чертежей в ДжВю
2 часа назад, Dolyzin сказал:
я гдето взял не порезанные чертежи, но текст к ним на чешском
В 01.11.2019 в 23:52, ЧиПУха сказал:
Цвет подобран чётко. Есть код цвета краски?
Пока распанахал, обращайтесь.  Фото, видосы напилю.
В 09/11/2019 в 13:57, Dolyzin сказал:
Таблица цветов RAL Classic   5018  6027   6034
А как к тормозу добраться ?
13 часа назад, Solegua сказал:
Снимать крышку КП, вал сцепления . Тормоз в глубине снизу справа находится. Не очень тормозит шпиндель у моего станка, так, что, буду добираться до тормоза. Вопрос открыт.
Да, полезно, всё-таки, разобрать и изучить с литературой, всё на свои места становится в бошке, а то как секс по телефону бл...
Есть несоответствия номеров деталей в чертеже и в описании. В общем, нужно "щупать"
Также имею SUI40. Не работает у него тормоз шпинделя. ...
Вот нужно вам попробовать "малой кровью" выполнить разрядку тормозной системы ослаблением винта в районе поз.12. Пока не пойму, вроде это не винт, но где-то рядом.
Полез к тормозу, несоответствие чертежу. Может туплю. Завтра буду доразбировываться.
Добрался до тормоза и в тормоз. Чтобы добраться до самых ломучих элементов тормоза (в данном случае фрикционные кольца) нужно снять крышку КП, снять фрикционный вал. Далее, етесственно снимаем 11, затем 14 (с помощью болтов М6х80 и гаек, бо 14 подпружинена офигенно мощной пружиной 8, влепить в лобешник может запросто и нехило) и с помощью имеещегося болта 7, выпрессовать втулку 15 на сантимметра два, тогда откроется доступ к снятию фрикционов тормоза. Ну и как решить вопрос с моими спалёными фрикционами тормоза? Делает кто-то?
В 20.11.2019 в 10:09, Dolyzin сказал:
Вот тут я хрень какую-то написал. Отставить!
Вот, элементы демонтажа
