Iван
токарний станок 1е61м
259 сообщений в этой теме
Я на такі питання завжди відповідаю - хай буде, діти ростуть :):):)
ага, діти швидко коректування і вивірку проведуть. ))
Народ, а таке питання. В мене задня бабка станка 1Е61МТ немає упора, щоб "культурно" витягувати інструмент, все що в неї пхаю, приходиться потім вибивати.
То у всіх так із-за старовизни станка чи то якась поломка.
Якщо хто не зрозумів, якщо закручую назад до кінця піноль, там немає упора який виштовхує інструмент який стоїть в пінолі.
Хочу припинити цей вандалізм з вибиванням..
Хтось щось може підказати?
В мене конуса з хвостовиком вискакують при закручуванні пінолі, а ось із  центром без хвоста також страдаю, приходиться вибивати :( думаю доробити йому хвоста, щоб в упор спрацьовував.
Тоже есть таких пару центров.  Шарик в помощь.
За допомогою гравера наніс розмітку, маркував клеймами, доробив пересувний флажок, дуже зручно при сверлінні. Ще до    гайки заднього прижиму доробив важіль, зручно і швидко здійснювати додаткову фіксацію бабки. На підошву, з переду і ззаду поставив войлочний захист. Забув, бабка з КМ4.
Та, розмітки бракує, також на дим думав, але я не так багато точу, щоб це сильно пришвидшувало процес.
А от конус в мене 3. За повний оберт вилазить на 4 мм..
Підскажіть будь ласка, як працює лімб поперечки, щось не розібрався, та і в мене він теж жертва вандалізму. На продольній все ОК, відпускаешь гайку ставиш на нуль, так як там лімб виходить за шпонку, зажимаешь гайку і працюєшь... А на поперечкі саме кільце на глухо сидить дюральці (чи повинно воно так бути?), яка в свою чергу сідає на шпонку, тобто без вала не прокручується. Головне питання - як на нуль виставлять? Є предположення, що колись рідний штурвал чи відбили, бо я так поняв, що посадку з під рідного штурвала чи відрізали? ХЗ... Та прикрутили начебто з фрезерного штурвал
І ще таке питання, може хто в курсі де запобіжники ось такі з нього знайти можна (16 або 20 ампер). Перевести на автомати пока не зручно, можливо коли згодом і займусь, якщо потреба буде
2 минуты назад, Sanya8270 сказал:
Колечко с лимбом должно вращаться, а судя по тому как по нему дубасили оно вращаться не будет. Советую изготовить новую деталь из дюрали но сначала спресуйте лимб осторожно там ещё пружинная пластинка.
десь так я і планував дюральку мінять, бо потріскана вся
Вам треба збити стальне кільце з маркуванням з алюмінієвого корпусу і почистити, кільце повинно прокручуватися на барабані.  Не пам'ятаю, але саме кільце підпружинюється, не то шариком, не то пластинчатою пружиною (часовою).
11 минуту назад, Sanya8270 сказал:
А что с Вашими?
У меня есть такие на 20 и 2 а но с прозрачной колбой.
З моїми гаплик, зараз все на жучках, а ну його...  Довжина 5см, на станок, 3 фази в мене, потрібні 3шт - 20а і один 2а на трансформатор під освітлення (можна + пару запасних 20а). Ще така мисля сяйнула пустити освітлення незалежно, тобто на стіні за станком флакон з лампой 220в, можливо від нього кинути паралельно на лампу станка ? З одного боку буде мені зручніше + і лампи 36вольтові  пошукати в нас ще треба, а так світлодіодну би  вставити.
в мене давно стоїть окремо настільна лампа діодна на супорті, правда кріплення нормально ніяк не дороблю, просто пластина в т-паз запхана
Це напевне риторичне питання, але от цікаво, чи хтось мені зможе пояснити логіку:
при повертанні малої повздовжньої проти годинниковї стрілки маю гравіювання лише до 45 градусів
а при повертанні за годинниковою стрілкою маю гарвіювання до 90 градусів, але мала повздовжня тупо впирається в лімб поперечної подачі і доходить всього то до градусів 50.
Л- логіка і П-практичність
Доречі, ще одне питання: вже не пам"ятаю в якій це темі було, можливо тут, йшла мова про виготовлення гайки вінта поперечної подачі з капролону.
Звернув увагу на свій станок, там таки немаленький холостий хід виходить і задумався над тим може зробити собі нову гайку.
6 минут назад, RoMANIAC сказал:
А где логика в гравировке лимба поперечки?
12 години назад, Sanya8270 написав:
відкручуєте болтик на кольці лімба і виставляєте на 0. Ось фото лімба якого я зняв із снанка якого здали на лом. Бракує там тільки шаріка.
Бачив такий варіант у Дядька Максима, можливо так зроблю і на поперечку і на малу продольну
Кому може пригодиться. Грався сьогодні з такою табличкою (на ру чипі скачав) третий набор метрички ще можна поміняти так на 100/50 * 120/90
Дорого вечора, зняв сьогодні відос, підскажіть хто зможе, чи є щось не так? Можливо потрібно що по підтягувати? Не дуже подобається цей люфт.
Дзиньчання начебто від перемикача перебору. (на стрілку на фото не звертаємо уваги)
Ще добавлю.  Чи повинно так бути?
Ще забув спитати, між перебором і підшипником, що на останньому фото, видно сліди побіжалості, та і на внутрішній обоймі підшипника теж с краю є неприємний слід. На скільки це може бути критичним?
