kostya1023
Нужно с чего-то начинать!!!
991 повідомлення у цій темі
@DimoR Может ли быть проблема в том что я не правильно подключал т.е. Конец-конец, начало-конец, начало-начало?
Змінено користувачем kostya1023
12 минуты назад, kostya1023 сказал:
А он был так подключён? Неправильно!!!
С2, А2,В2 - условно концы обмоток, А1,В1,С1 - условно начала обмоток.
12 минуты назад, DimoR сказал:
Я знаю что так неправильно. Но это этот вариант имеет место быть т.к. я не определял начало и конец обмоток. Он никак не был подключен, каждый провод был по отдельности.
3 минуты назад, DimoR сказал:
В том то и проблема. Я не знаю где начало где конец обмотки.
9 минут назад, kostya1023 сказал:
Это не вариант, двигатель подключен неправильно.
Вот видео, в котором рассказано про это.
Как определить начало и конец обмоток
9 минут назад, DimoR сказал:
Спасибо, завтра попробую. Почему сопротивление при измерении прыгает, можете сказать?
Поганий контакт.
, kostya1023 написав:
Тоді чому виходить замикання?
так як я і сказав
, dembelneizbezen написав:
шукай початки і кінці обмоток
а опір переміряй іншим приладом. наприклад мій сссрОВСКИЙ показує 120 ом, а по електронному 16 Ом ).
Змінено користувачем dembelneizbezen
14 минуты назад, kostya1023 сказал:
Или контакт, как написали выше, или тестер "неочень". Правильней бы мерять сопротивление изоляции обмоток, но для этого мегаомметр надо.
В польових умовах в таких випадках запускається двигло "з пускача" на одній обмотці, потім на наступній, потім на останній, порівнюється режим роботи, якщо на одній з них характер роботи движка міняється, то треба шукати причину, в т. ч. мегометром. Зазвичай так можна перевірити більшість двигунів, кіловат десь до 3-4. Можна і сфазувати, але то таки краще робити від низьковольтного джерела.
3 минуты назад, Curandero сказал:
А якщо при підключені однієї обмотки також йде замикання? То вже всьо?
Вот другое, более подробное и информативное видео по концам -началам: видео
5 минут назад, kostya1023 сказал:
Вже всьо.
Змінено користувачем DimoR
Не всьо хіба коли ротор замикає полюси статора, але таке зазвичай дуже просто дефектується, хоча було в мене пару випадків, коли довелось промучитись, поки не розібрав і не виявив.
Только что, Curandero сказал:
Я як то виявити?
Без ротора підключити?
А як то, ротор по статору чиркає?
@DimoR Есть у меня ещё один проблемный мотор. Только с него уже выходит 3 провода. При попытке его запустить он начинает гудеть, ротор не вращается. Что с ним может бить, не подскажешь? Кстати первый мотор даже не гудит.
Як варіант, якщо нема приладів типу мегометра. Без ротора двигло по принципу роботи близьке до трансформатора і коли на норм обмотку подати напругу, то на інших має навестись певне значення, так теж доводилось перевіряти обмотки на міжвиткове методом порівняння наведеної напруги, за відсутності приладів.
, DimoR написав:
Коли він чиркає то дефектується дуже просто, а коли він собі там "вишліфував ложе", то поки не розбереш не зрозумієш що таке. Як до такого стану умудряються довести двигун я дотепер не розумію...
6 минут назад, kostya1023 сказал:
Если только 3 провода, двигатель условно только на 380в, соединён звездой с завода.
Вот у Негоды по такому вопросу есть видео: видео
5 минут назад, Curandero сказал:
Мабуть підшипники міняють, коли в них вже шариків нема =(
10 минут назад, DimoR сказал:
Судя по видео там ничего сложного нет. Завтра попробую повторить.
3 минуты назад, kostya1023 сказал:
Сложного нет, обмотки соединили в звезду, внутри двигателя должна быть скрутка 3х остальных "проводов"...
18 часов назад, DimoR сказал:
Спасибо за видео. Все сделал, двигатель работает. Теперь проблема в следующем: мотор при запуске гудит и еле-еле крутится ротор. Это за неправильно подобранных конденсаторов по емкости, правильно?
7 минут назад, kostya1023 сказал:
Если не может раскрутиться, вероятно что неправильно подобрана ёмкость или нехватает пускового кондёра.
Какая мощность двигателя? Какой ёмкости конденсатор подключали?
16 минут назад, DimoR сказал:
Про двигатель ничего не скажу т.к. нету шильдика. Подключал 20 микрофарад. Фото мотора для понимания его размера.
