98 повідомлень у цій темі
38 минут назад, Иванович сказал:
Может вообще имеет смысл установить штатный генератор от МТ-10, его мощности хватит если все световые приборы например будет на светодиодах.
Добрый вечер Иванович. Если бы у меня был штатный генератор Днепра на 12В , я бы его обязательно поставил и лучше бы занялся более нужными доработками своего К750. Но у меня его нет. А есть тракторный. Видел в нете , что его ставят , и он очень хорошо (вроде бы (?)) работает. Только ставить его более сложно...
Уже взялся , генератор разобран для переделки передней части. Пока все на этом...
в тракторного есть  один плюс- самовозбуждение и отсутствие щеток  ...  а так он ничем более не примечателен. И да , ставить его намного сложнее. Нужно учитывать что генератор отбирает мощность двс , более мощный генератор будет более сильно грузить двигатель = больше расход ...
1 минуту назад, Freddy сказал:
Так я его не из-за примечательностей ставлю , а в основном из-за того что он есть . Плюс- отсутствие щеток и обмотки ротора. Плюс металлический корпус к которому легче приварить переходник / планшайбу.
Вот бы кто дал готовый чертежик планшайбы эксцентричной , вообще была бы красота. Некогда пока этим заниматься...
6 минут назад, Freddy сказал:
 Да , а грузить двигатель , я так понимаю , он будет сильно , если сам генератор нагрузить .
 А я сильно не буду (в смысле - без сабвуферов обойдусь :D)
Основная задача - перейти на 12 В , и что бы их хватало на электронное зажигание , зарядку ак. , и хороший свет фары , с которым планирую ездить и днем (для безопасности)
1 час назад, Иванович сказал:
Еще при подборе и установке другого  генератора, нужно  соблюсти правильное передаточное число ,от коленвала к ротору генератора, так как при малых оборотах генератор не выдаст свою мощность.
Днепровская в самый раз+ жигулёвская релюха(шоколадка). И ра холостых можно свободно откидывать акум.
Считаю что стандартного Днепрогенератора  на 150 ватт хватает за глаза ... А тракторный , от лукавого ... тем более что его все ставят по колхозному ...ремень на маховик.. Поставить на штатное место -гемдель еще тот + вой шестерень грм...
2 минуты назад, Freddy сказал:
На Форлендере можно ещё и ветряк заказать, ну что-бы не было шума грм.
тонко )
8 минут назад, Freddy сказал:
тонко )
http://uprom.info/news/ekonomika/biznes/u-kramatorsku-vigotovili-naypotuzhnishu-v-ukrayini-vitroenergetichnu-ustanovku-foto-video/ Не реклама.
Только что, Alex ит1м сказал:
Думаю на гологенку хватит.
17 минут назад, Freddy сказал:
Алекс , Вы меня не услышали.... У вас случайно нет лишнего (запасного) днепровского гены, который вы можете презентовать ? Если есть и не жалко-предложите плиз.
А ставить буду именно на штатное место , через эксцентричную планшайбу , с пом. которой будет рег-ся зацеп шестерен. Думаю воя не будет.
30 минут назад, Alex ит1м сказал:
Самый деловой вариант тем более сейчас генератор найти не проблема а если делать хорошо то на шару не получится
Змінено користувачем saks72
16 минут назад, saks72 сказал:
Полностью с Вами согласен.
18 минут назад, Tehnar сказал:
Пороюсь, посмотрю, спрошу. Обещять не чего не буду, Если найдётся презентую.
 У меня нету днепровского генератора , вообще никакого ( только задняя часть с корпусом , мостом  и статорной обмоткою - могу подарить но работоспособность не гарантирую). Насчет установки на штатное место -  ок, я не против . Вы будете первым кто такое сделает с тракторным генератором (из всех тех что я видел на просторах нета) . А если еще это все и выть не будет , тогда мое уважение Вам. ( все сказано серьезно и без сарказма , потому как  это циклопический труд) А так поддерживаю мысли  saks72 - не в бровь а в глаз!!!
26 минут назад, Tehnar сказал:
Я когда свой строил было это давно с сигарет с фильтром перешел на "полет" про обновки с одежды даже не думал была косуха с секонда и джинсы все что экономил шло на него бо хотелось хорошо не так как у всех искал именно то что нужно а не то что под ногами валялось
Да , согласен на +1000000050000000 процентов. А насчет установки генератора . На новых уралах наконец то сделали прямой привод от кв  и поставили мощный  генератор . Причом такой вариант установки достаточно давно ( до конструкторов имз) испытал один из форумчан с   опозит(сокращенное обозначение местоположения повышенной концентрации людей с особенностями развития не позволяющими им смотреть на оранжевый цвет).  но там обьем работ и затрат был просто огромный...
1 час назад, Freddy сказал:
Как раз я буду да-а-а-леко не первым , подсмотрел у Турбо Йоды. И вариант мне понравился. Тем более что генератор- беспроблемный !
1 час назад, saks72 сказал:
Вот именно - давно. Или вы и сейчас готовы на подобное , приоритеты те-же остались ?
Не понятен ваш выпад.....
Должен признать. Именно этого видео не видел . А так раньше не попадалась на глаза такая установка тракторного генератора... мое уважение автору ! Ну что же , удачи пожелаю в таком нелегком деле. Покажите что получется! Только учтите что  максимальные обороты генератора Г46.3701 -5000 об/мин  http://agrosklad.zakupka.com/p/4520844-generator-yumz-generator-g46-3701/
Змінено користувачем Freddy
Только что, Tehnar сказал:
Та те же я не в обиду просто что бы направить в правильное русло. Вот например ситуация бомбиш например на моря и раз полетел тот же генератор где найдеш такой с трактора ? а обычный в любом селе
Вдумайтесь в то что написали....По-моему  наоборот , запасной днепровский вряд ли кто имеет , а если и есть в запасе , то могут не дать , зная как якоря в них летят...
А вот тракторов в селах-тьма ! И что в основном ломается в тракторных ? Сгорает РР , которое при мало мальских знаниях можно заменить на волговское , жигулевское и т.д.
Да и суть даже не в этом. А в том что Вы , находясь на форуме Чипмейкер , где собрались люди , которые просто любят что то сделать своими руками , даете ценный совет : не использовать то что уже есть "под ногами"(причем оно будет даже надежнее), а купить другое (которое тоже не является штатным для к750), и тогда это будет не "шара " и не "от лукавого"...Потому что вы так поступили в молодости , будучи юношей со свойственными тому возрасту мыслями , умением , рассудительностью, будучи не озабоченным семьей , детьми , здоровьем и т.д.
Давайте лучше помогать друг-другу полезными советами. Или не помогать вообще.(извините , если что, забыли.)
51 минуту назад, Tehnar сказал:
Да зачем сразу в штыки? Просто такого исполнения не встречал на ремнях видел разнообразных если получится то хто ж против а если еще и видео заснимеш  по установке то думаю многим будет полезным.Себе например втулил карбы вакуумники с какой то хонды тоже негде инфы небыло все сам с головы но не пожалел сейчас расход 4л и про провалы вообще забыл.Так что давай без обид (не гоже свободным людям на Вы обращаться) дерзай и не забывай показывать что получается
P.S.Автору темы может давай пусть тема будет для всех кто подвинут именно на таких апаратах
+1 за общую тему по касиках..
6 часов назад, saks72 сказал:
Только за!!!
Попытался притулить на К750 тракторный генератор с установленной шестерней от "касиковского" генератора Г414. Итог - шестерня не достает до шестерни ГРМ примерно на 5мм.
Поэтому просьба к тем , у кого есть рядом шестерня днепровского генератора : замерьте пожалуйста её наружный диаметр. Не хочется заказывать наобум.
Спрашивал в теме по "Днепрам", не ответили почему то...
