Artem1ks
3К634 Ремонт
122 сообщения в этой теме
@Baronessa ты по какой системе ставил не подскажешь ? )
#184820 Опубликовано: (изменено)
3 часа назад, Artem1ks сказал:
На фото видно, была о образная, такую и оставили.с другой стороны зеркально.
Если в пару соток - сотку попал, то ок , в процессе работы могут нагреться, с одной стороны, нужно ослабить натяг, ну это все знают.
Честно говоря, станок хороший, но он как мамонт, много места занимает и круги докручиваються около полу часа, потому сего красаВца заменили на 3б634, рекомендирен, хороший станок, круги стоят не дорого и много есть в продаже да и сам станок по компактней и  удобней в работе, хоча каждому свое.
Изменено пользователем Baronessa
3б634 такой же как и 3к634 😄 не пойму как О может быть зеркально )? Там и там короче закрытыми обоймами во внутрь ?   Какие пару соток . он грееться и с одной стороны зазор я рукой чувствую. Пздц короче.  Либо я тупонул как ставил . либо что то там не ладное
Не рубайте з плеча, бо знов поспішно дурниць наробите, там не факт, що люфт між підшипниками, може вся зборка в корпусах наждака літати через зазор від вашого герметика, на дідька він там я ніяк не зрозумію...
Он там никак не уперся если что .
Ну там же підшипники наскрізь через корпуси проходять, наскільки пам'ятаю. І обмежуються якраз кришками, котрі ви на герметик посадили, відповідно між кришками відстань мала б збільш тись на товщину герметика х2, якщо мазали під кожну з них, чи я знов щось неправильно зрозумів?
сейчас подшипник распущен (если люфт есть) ) правильно ? ) Правильно ! А крышка держит наружную обойму подшипника ) соответственно если крышки поставить то они "ограничивают" затяжку подшипника (упирается обойма в крышку и до затяжки дело не доходит )) вот если я на 1 крышку герметика нанес оно там вылезло бы даже в +
Это если по системе "О" ... в общем вот такая вот конструкция :D
Перегляньте ще раз креслення в паспорті, бо ви помиляєтесь. Я вже двічі писав відповідь із поясненням, але обидва рази вийшла малозрозуміла дурниця, не вдається сьогодні висловлювати думки грамотно...
В паспорте (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи) полный ) нечего там смотреть если честно.
я что то подозреваю что с правой стороны подшипник нужно ставить  немного по другой схеме (Сжимать нар. обоймы )
На левой стороне шайба (кототрая идет от вала ) упирается в ВНУТРЕННЮЮ обойму , ну и соответственно когда подтягиваем с противоп. стороны (этого пакета) гайку то оно как раз сжимает то что нам нужно . Тут же (на правой стороне ) какого то . шайба с упором на НАРУЖНУЮ сторону .. и в крышке (которая идет после нашего всего пакета (та что уже на воле стоит возле камня)))
тоже проточка под наружную обойму И КОЛЬЦО КАКОЕ ТО , есть все подозрения что именно там возможно оно стоит немного по другой схеме и затягивается именно этими шайбами по наружн. обойме .
Как вариант .
В общем на этом фото более подробно должно быть все видно ..
хотя все ставят вроде бы что там что там одинаково .... не знаю (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи) какой то ) что его попробовать еще , честно не знаю
Та шайба то пильник. В обох випадках стискаються внутрішні обойми, впираючись в буртики вала і якщо подумати логічно, то при затяжці дуплексів з обох сторін зовнішні обойми мають мати певну свободу, інакше затяжки не вийде. І оскільки у вас вал подався лише в одну сторону, про що каже клин лабіринтного пильника, то я і припустив, що біда в герметику, який не дав зовнішнім обоймам зміститись при затяжці.
Беда не может быть в герметику ! Завтра уже скорое всего покажу результат !
Ну ) шо було ,и шо стало, так сказать :D
+ видео с маленьким вопросом для вас )
Цікавить які круги ставили яке зерно і який розмір круга?
Занадто горбата поверхня і занадто дрібна точка контакту правилки. Купіть до-75, до-40.
@andriys1988
25А и 64с
40       40
М        С
1 час назад, Artem1ks сказал:
@andriys1988
25А и 64с
40       40
М        С
А розмір 400/203/50?
У вас на крузі пишеF60 це походу розмір зерна 25
@andriys1988
     400
127   203
 40    40
Брал вроде бы как 40 зерно, а там уже .. они у меня месяц лежали почти :D
Посмотрел Видео с Вашим станком, что-то он гудит сильно?
По биениям, фото нашел, при таком биении все и оставили, работало все ок.
@Baronessa на видео гудит сильно ) помещение 10 кв. 😄 . ну так чисто сейчас он в разы тише работает )
