• Правила Раздела
Raider
6т80ш до какого года выпускался?
23 сообщения в этой теме
Добрый вечер с праздником всех.
Попался мне недавно станок 6т80ш с большим столом Тот который 1250/250мм но есть у меня сомнения на шильдика написано год выпуска 1997 самый поздний выпуск что мне всречался был 1991 на просторах интернета  вот мне и интересно реально ли станок 97 года или это какой-то развод с шильдиком. Кто в курсе подскажите пожалуйста. Всем спасибо.
Досмотрите шильдик с пристрастием - заклёпки, края, краска.
1 минуту назад, 3121 сказал:
Визуально шильдик рожной  и вся информация указана верно такая как модификация и ТД. Смущает то что после развала союза его в Украину привезли. И если честно то мне кажется до 97г выпускать станок без ЧПУ и прочего уци и ТД. Странно
А чего тогда Ваз 2107 так долго выпускали?)))
и то так
2 минуты назад, Jeckripper сказал:
тогда только радоватся нужно что станок поздний попалася.
А может 1 на 7 перебили,чтоб показать мол молодой еще
, Raider написав:
 А який завод-виробник вказаний? Зайдіть на сайт цього заводу, він має бути. Вкрай дайте запит на емайл цього заводу.
Может что-то упустил? А какая разница какого года станок(особенно если рассматриваете вариант после 90-го года)? Или чисто спортивный интерес?
55 минут назад, ZkostyaZ сказал:
просто интересно.
После 90-го тоже выпускался, на новых шильдиках уже написано Литва. Но точно неизвестно, дожил ли завод до 97 года.
Raider, есть фото шильдика, чтобы не гадать на кофейной гуще?
Станок 91 года, Литва уже уже независимая, шильд еще советский.
вот и у меня шилдик советский завтра сфоткаю приложу.
2 минуты назад, Рома Жиган сказал:
Если верить этому сайту
http://k8mkl.lviv.ua/neurosurgical-department
, то с таким столом 6Т80Ш вобще не выпускались.
1 час назад, RED сказал:
Подтверждаю, третья цифра в советской маркировке фрезерных станков - номер стола.
Меня больше всего смущает указанный автором размер 1250х250, возможно автор темы померял габариты.
Длина стола меряется от края до конца средней части.
В 07.01.2018 в 19:37, Рома Жиган сказал:
В 07.01.2018 в 19:39, Raider сказал:
Я могу легко предположить, что в первые месяцы после отделения Литвы, клепали советские шильдики из старых запасов, но не в 97 же году? :o
10 часов назад, Georgy сказал:
Ребята ненужно рассказывать чего незнание введите 6т80ш с218 это модификация и все почитаете
Прежде чем писать ахинею
11 час назад, RED сказал:
Читайте в описании.http://rustan.ru/t_11_6t80sh.htm ниже.
3 часа назад, Raider сказал:
Любопытно, у меня была мысль, что, возможно, на станок впихнули стол большего размера, но тут опять непонятки -
длинный стол и короткий, всего 800мм ход. Что помешало изготовителям увеличить также длину винта и направляющих?
Мы с нетерпением ждём фото таблички с 97 г. выпуска.
Изменено пользователем Georgy
@Georgy жёсткость
и наработанная технология(с большим количеством запчастей)
Пример таблички, уже Литва, а всего 92г. и модель выбита полностью вместе с модификацией.
24 минуты назад, ZkostyaZ сказал:
@Georgy жёсткость
Какая технология, если стол вместе с направляющими одна цельная деталь и обычный стол на жальгирисах имеет ход 560мм при длине стола 800мм, соответственно винт у него тоже другой длины.
Другое дело, что если сравнить оба стола, то получается у короткого стола ход короче на 240мм, а у длинного аж на 450мм.
Длинный стол, конечно круче, но не настолько, как может показаться, если смотреть только на их длину, не учитывая ход.
Фреза всегда находится по середине относительно станины и вертикальных направляющих, плюс-минус сколько можно вертикальную голову повернуть, соответственно в каком положении находится стол (если с направляющими всё в порядке), в крайнем или в среднем, на жёсткость не особенно влияет.
@Georgy  винт - одна из запчастей с наработанной технологией. Как вариант - нет длинного резьбошлифовального.
а про стол - это как дверь открыть, взявшись возле петель или возле ручки.
я не защищаю производителей, просто смотрю на этот вопрос с другой стороны.
15 минут назад, Georgy сказал:
Полный ход 860мм на автомате а от руки до 900.
А у 6т80 правда не ш столы одинаковые 560 от руки на автомате 500 на фрезере с большим столом резьба на винте недорезана специально чтоб вес неперекашивал консоль.
