78 повідомлень у цій темі
@Amigo1982 , я бы брал, судя по заездам фрезы в стол, малыми фрезами работать можно прямо щас. А со временем можно станок модернизировать, усилить станину вставкой в проем, попутно внедрив туда горизонтальный шпиндель, и сделать сменную ВФГ с поворотом на верхний ластохвост станины при необходимости
Його би багато хто взяв.
Якщо повністю робочий.
Великі станки можуть роками продаватися, а такі станочки всім потрібні.
Якшо станок попаде в інтернет, його куплять дуже швидко.
10 минут назад, Roma сказал:
И можно запросто расточить ступицу велосипедного колеса его не разбирая :)
Для хоббийного применения хороший станок.
Головне шо продати можна моментально.
Китайський станок береш за 2 тис. доларів, а через рік зможеш продати максимум за 1.5, і то ше попробуй продай.
А на такому ше можна пробувати заробити на продажі.
Брати і не думати. Можливості хобійного а стіл як в дорослого санка.Не порівняти з НГФ хоча я теж нгфешник. До речі поділіться телефоном житомирянина спитаю чи не зробить маленьку головку на мій антикварний.
В общем пока думал забрали его. утром предложили, вечером уже его нет. Все таки склоняюсь к переделке пантографа. Если удастся найти подходящий+ стоимость изготовления головы= практически стоимости НГФ с ВФГ. но плюсы пантографа перевешивают по моему.
Я не розумію як такий станок можна було не взяти.
Та явно видно шо треба брати, при чому брати моментально.
Треба ж розуміти шо нема нормальних станків і дешево.
Попадаються. Деколи. Але масово нема.
Я коли побачив свій станок, перше то поспішив скоріше заплатити.
Забрати довше було, у мене своєї машини нема, а я шукав варіант забрати дешево.
Цілий тиждень забирав.
Але я заплатив і знав шо він вже мій.
Ціна була халявною.
Продавець того не знав, але я прекрасно розумів, шо в інтернеті його би моментально купили.
Я до того довго шукав станок в інтернеті і прекрасно бачив яка там ситуація зі станками.
Так тут дело совсем не в цене. Я сам для себя не понял что это за станок, никогда такого не видел и не понимал чего от него можно ждать, спросил совета здесь, прикинул еще сам, вечером списался еще раз- хозяин говорит что станок уже того...
Треба брати коли є а не коли треба .Варіант з пантографом самий оптимальний. В знайомого є поставив на нього дорослу головку МК4 стоіть в квартирі довольний як слон. Хтось продавав на ОЛХ чи то в барахолці колону зі столом перегляньте майданчики. Або якщо не пече то почекати поки щось випливе хороше.
А шо там знати?
Станок простіший за НГФ.
Головне у фрезерних то ходи по координатах. Потім стіл, його розміри і пази.
Потім шпіндель. Горизонтальний чи вертикальний.
Дальше йде вага і розміри станка. Від розмірів і ваги залежить жорсткість.
Орієнтира я би взяв два. По перше НГФ по друге BF20.
НГФ то еталон жорсткості.
А китаєць має жорсткість гіршу, і гіршу відчутно, але головні параметри кращі,  значно кращі.
Якщо вибирати між головними параметрами і жорсткістю, то я би вибрав головні параметри.
Я ставлю китайця вище за НГФ.
Той станок шо втік, має головні параметри кращі за китайця, а жорсткість десь на рівні китайця.
А пантограф, особливо 6е463 і 6г463, у нього і параметри є і жорсткість. Напевне шо жорсткість до НГФа трохи не дотягує, але краща за китайця явно.
за 10 лучше такой пантограф возьми.. приделай голову..
бывают попадаются дешевле намного.
https://www.olx.ua/obyavlenie/graviynono-kopirovalnyy-stanok-pantograf-IDpHHFQ.html#f714ed426f
8 минут назад, Гараж 512 сказал:
6л463 - хода там обрезанные, насколько я знаю. А вот горизонтальный фрезер у него достаточно интересный есть (говорил с ним на прошлой неделе).
14 минуты назад, Гараж 512 сказал:
Это нормальная цена, я себе тоже донора 6л463 брал около 350$. И ездил за ним 250км в одну сторону.
Змінено користувачем vanpeld
15 минут назад, АндрО сказал:
а у этого? https://www.olx.ua/obyavlenie/frezerno-gravirovalnyy-ngf-110-frezernyy-stanok-stanok-pantograf-IDoosxv.html#0d98e2b47b
а у этого
Скажіть, а така ржавчина як на ньому не критична?
@Migomm нет..на столе нет..
на направляйках конечно нежелательно.
а стол привести в порядок можно.
8 часов назад, Гараж 512 сказал:
а у этого?
200*300+300 мм.
Перекупщик это .У него всегда все хорошо и  все почти новое .
Без возможности посмотреть я бы не брал.
Посмотрите его  обьявы  понятно станет.
Вот пример-
https://www.olx.ua/obyavlenie/tokarnyy-stanok-1a616-IDmEAY4.html#c599607e26
22 минуты назад, Cracker сказал:
А допустим буде пантограф в ідеальному стані. І шо?
От у мене є новий пантограф. Не працював зовсім.  Я думав собі як би то переробити.
Підвернувся готовий станок. Взяв готовий.
А переробити, то все-таки цілий шпіндель треба. І головне як той шпіндель закріпити.
Якшо нема своїх станків або готової голови, переробка обійдеться не в тисячу гривень і не дві.
Мінімум 5, я так думаю.
37 минут назад, Cracker сказал:
Вот пример-
так немного ранее я говорил об этом...все в один голос сказали что то так нужно..и что чугун не так ржавеет как сталь ..что типа это нормально для станка. ...
Я сделал фрезерный из пантографа 6А463.
По деньгам обощелся (цены 2014 - 2015 год):
Сам пантограф  (вернее колона и крестовый стол) - 100$ брал в Киеве.
Ось с трап резьбой оси Х (пришлось поменять, стояла согнутая) - 300 грн
Стол с ластохвостом для крепления ВФГ в Харькове  (на старом чипе) - 400 грн
Голова КМ3 в Киеве - 450 грн.
Двигатель 1.1 кВт  в Киеве - 900 грн.
Болванка в которую закрепил голову - 200 грн.
Крепление двигателя делал сам.
Обрабатывать приходилось на нем и дюраль и сталь и чугун. Нагружаю его без фанатизма, мне спешить некуда. Вариант пока не окончательный, так как планирую переделать крепление ВФГ. Из недостатков - нет автоподач, но это решится после оЧПУшивания.
Для себя при выборе  фрезера исходил из:
1. Характеристики, чтобы подходил для моих задач.
2. Цена, должен же он  отработать вложенные в него деньги.
Второй пункт наверное самый важный, если конечно Вы коллекционер станков.
6 минут назад, bji сказал:
Існує готовий стіл, який ставиться в ластохвост пантографа без переробки?
Шо таке? Де його взяти?
Ше питання: як виставити перпендикулярність голови не маючи інструментів? І закріпити шоб перпендикулярність збереглася?
Там точно перпендикулярно, чи так на око?
Стола конечно чтобы сразу подошел нет, купил подходящий по размерам, углы ластохвоста совпали, высота тоже, единственное что доработал  - толщину клина уменьшил на 1 мм на плоскошлифовальном.  Можно сказать что повезло, так как покупал по фотке с приложенной линейкой.  От чего он - незнаю, брал у Ognereza.
Выставлял конечно не на глаз, а с помощью индикатора закрепив его в расточной головке, пол дня потратил, но получилось.
немец небольшой.
не видел таких.
https://www.olx.ua/obyavlenie/frezernyy-gorizontalnyy-stanok-IDpWoGi.html#76ede06e82
