Володимир_Фещук
Допоможіть з вибором матеріалу
32 повідомлення у цій темі
3 часа назад, Dimitriy сказал:
, подскажите как в токарной обработке Сталь 15Г ? С чем её сравнить
 Больше похоже на Ст 20.
7 часов назад, Nik сказал:
Дякую
подскажите, пожалуйста, по выбору материала для фланцев пилы на циркулярный станок.
на местных металлобазах есть ст20, ст45, ст70, подойдет что то из этого или надо что то другое?
и если покупать заготовку, сколько миллиметров нужно добавлять к длине и диаметру от чистого размера изделия?
Змінено користувачем igorjan
, igorjan написав:
Фланці пилки - це колеса, на яких ходить полотно?
В 31.01.2020 в 17:59, igorjan сказал:
У меня были из чугуна, но то вроде самодельные.
Смотря как отпилят на базе, какой диаметр, и как потом точится будут, зажимать в патроне или на оправке, + еще запас на разрезку болваники на 2 фланца. Мне как-то резали латунь 120мм диаметром, блинчик около 30мм толщиной, так перекос был большой, разница толщины по краям была около 15мм!!!
, igorjan написав:
Сталь 45 - наиболее подходящая.
Допуски на обработку зависят от :
- диаметра флянцев,
- станка на котором будут делать,
- токаря, который бдет делать ....
Еще, правильные флянцы имеют поднутрение со стороны пильного диска.
Т. е. фляней должен прижиматься к диску не всей поверхностью, а только крайним круговым пояском, шириной около 7 - 10 мм.
А центральная часть, от пояска к валу,  должна быть занижена на 2 - 3 мм.
Таким образом осуществляется надежный зажим диска.
спасибо за ответы. на станку были фланцы, один заводской, другой уже передел, они разного наружного диаметра. нашел тут на барахолке пару фланцев, купил, теперь останется выточить втулку так как фланцы на вал далеко налазят и гайка не подожмет.
http://prntscr.com/qz4ebk
