bioname
мой круглошлифовальный Kikinda C12U-700F
350 сообщений в этой теме
Благодарю за поздравления, ребята. Вы все в теме как это в наших реалиях всё не просто и какие трудности. Пускай и вам сопутствует удача! :dance:
Вот это размах, вот это уровень! Поздравляю, тебя, мне о таком только мечтать) в первую очередь из за не хватки места.
Кстати, получится полностью снять не родную краску?
Спасибо. Да, этот изумрудный цвет слазит где-то сам, а где-то со смывкой краски. По верх него совсем  нет смысла обновлять.
Оце то так. Анатолій, що я можу сказати. Круглошліфувальний є логічним доповненням до вашої колекції. Станок прекрасний. Думаю вам дуже пощастило, що він в такому доброму стані, і такого виробника. Не думаю, що він обійшовся дешево, але все ж це знахідка (суджу з того, що в моєму місті фактично немає ніяких верстатів).
Чекаємо подальших звітів
Главный двигатель станка, было/стало
пока там тележки для перемещения станков в работе (ага, сам же их и делаю),
перебрал контакты в электрошкафу, родные просто рассыпаются от старости
Жутко нужна электросхема, есть недопонимание того что там до меня нахомутали....
це не до Вашого верстата основа балансіровочного?viber image1.jpgviber image2.jpgviber image3.jpgviber image5.jpg
может и мой табурет, тут круги 500 влазят, следовательно около половины должно быть над основанием. где-то пробегала фотка с балансировочным, сейчас поищу и докину
вот есть фотка из интернетов. под ней лежит люнет (и сначала сбивает с толку)
ещё такой вариант нагуглил
Закончил эпопею с телегами
Згромоздил станок на них, по правде нехилый такой клиренс получился 🤣
При помощи пойманных на территории добровольцев, толкнули вглубь, проехали с ветерком.
Ну и перепарковал с роликов на трубы
Пока всё
6
Молодец! А какая высота тележек?
Спасибо!
По памяти 150мм примерно. Клиренс вышел ого-го!🤣 Для других моих станков многовато. А вот твой с его стаканом снизу как раз норм было бы пихать😉
Станок перекатили в другой конец мастерской, примерно на место дислокации. Теперь есть доступ со всех сторон.
Кстати шильдик
Модель C12U-700F, 88й год, юбилей в этом году 😎
Вот такой вот подарок станку на юбилей! Толика в хазяина получил.
та да, надо всё закончить не пропустив этот самый юбилей.
проревизировал левый блок управления станком, здесь штурвал стола, скорость стола, реверс стола и режимы хода стола.
особых косяков не нашёл, всё поправимо (шкала скорости стола. светлая такая, в левом нижнем углу)
пока краску не сдирал, но она слетает от воздуха с продувочного пистолета
далее ждал сюрприз под пультом
и если снять задний кожух проводов
Собсно вот она причина почему не пользовались СОЖ
за одно глянул что там рядом под шпиндельной бабкой
передок трохе оттёр, пока не полностью
Ну, видимо сказывается опыт или чуйка работает, что включать никак пока нельзя. Практически вся проводка под замену
Провода перегрызены по несколько раз в совсем разных местах....
Вернулся к правой гидро-панели станка. Снял штурвал и крышку, и не зря
Белый провод - не родной, но то просто видно, а вот крышкой придавили один из проводов (справа где колодка). После чего крышка не прилегала как следует.
За корпусом гидро панели виднеется рисунок шабровки на станине.
Вот что нашлось на дне
Вот эта деталь лопнула
Разобраться что и зачем здесь у горе-ремонтников ума и желания естественно не было. Этот пропавший функционал просто перестали использовать.
Всё остальное в норме, промыл и протёр. Изумрудный цвет продолжаю смывать 😬
Хорошо, что отломанный кусочек сохранился. Было бы трудно угадать чего там не хватает.
А вот по электрике видимо за время жизни станка ее основательно упростили.
Он мирно ждал на дне, и это да, хорошо. Без паспорта и схем об устройстве станка, играть в мастерской в "Что? Где?Когда?" всегда захватывающие ощущения🤣
А электросхема, она там изначально очень простая), но её тоже нет. Не хватает всего несколько цифровых бирок. Нумерация сквозная , например, прямо от контрактов на моторе и аж на колодку в шкаф)
Разобрал правый (поперечный) штурвал. Ну там успели поковыряться
А тут есть лампочка, уже сгоревшая, вон та супер-блестящая пипка, а на предыдущей фотке белый проводок к ней как раз идёт. Синий проводок - подсветка шкалы лимба, лампочка вставлена в крышку
Якобы всё на месте,но было собрано не верно, от чего толком и не работало как следует
Посему, снял и левую крышку
И правильно сделал. Кучища не зажатых винтов 🤐
А здесь вообще болталось
А здесь красиво смазали
Один винт поддона крышки (о какая хрень есть в станке!!!) имел  сорванные внутренние шлицы в головке, пришлось высверлить...
Проводка
Вот такое в месте где провода выходят из станка
Провода и всё что к ним, уже вымерено и куплено.
Провода не пропали в кадр 😄
Ну зато ты его переберешь и будешь уверен в каждом винтике.
