bioname
мой круглошлифовальный Kikinda C12U-700F
354 повідомлення у цій темі
Сепаратор с роликами весь в консистентной смазке, это так положено или колхоз?
Солидол как бы уже классные пацаны намазали
Вот что в паспорте
Точно марка масла для роликовых направляющих известна?
Оно берётся из главной гидросистемы.
Итог дня:
 Самая нижняя плита поперечки кропотливо вычищена от говн, все 16 болтов крепления и их резьбы в станине тоже, ну и два штифта, лоток СОЖ вокруг,  который тут же - тоже, щитки СОЖ (уже вымытые) два из трёх установлены на место.
Найдена не прикрученная трубка маслосистемы... Теперь прикрученная на место.
Этот "изумруд" местами никак не желает сходить.
Как бы по этой поверхности можно выставить станок по уровню, это будет чуть позже, направяющие стола тоже нужно привезти в годный и чистый вид.
Дошло дело и до насоса маслосистемы. Вот такой фильтр на входе
Его успели угайдохать, дно было надорвано....
Вот такой в станке маслонасос
Здесь он уже отмыт и ждёт двигатель
А двигатель ждал подшипники
Но оказалось что обе посадки (в крышках) просажены, а подшипники были приклеены (в процессе съёма удивило как туго их пришлось вынимать из крышек).
Позвоню знакомому шлифовщику, пускай завтулит.
Состояние направляющих на станине не плохое, задиров нет, есть рисунок шабровки по всей длине, примерно одинаковой интенсивно, только у левого края он слегка слабее, ну там то вес бабки изделия добавил...IMG_20180528_200221_769.jpg
Дослил остаток масла, литров 10 примерно. Остальное жижа с небольшим количеством воды. Примерно половину дна удалось "протереть" всякими тряпками. Далее уже недотягиваюсь. Буду изобретать велосипед способы как достать.
Состояние масла приемлемое. Но его назад зашить уже не хватит литров так 40, а точную марку я не знаю, а на слово тут уже не верю.
Здесь место насоса
А это то что слил со шпинделя
Вот так можно верить
А здесь фильтра
Почему то клапан не зажат как следует....
А вот так выглядят фильтра
Трохе перестарался и открутил лишнего
Это правая часть, где управление поперечкой
И как то оно вот так после всех усилий
(Правая часть)
Левая часть
Правая часть
На фото не попали все усилия по практической проктологии, когда нужно ил со дна весь повытирать во всех закутках. Оно не успело “зацементироваться" в говна мамонта, и всего несколько неудобных мест потребовали вмешательства со щеткой.
Кто первый найдёт что же лишнее я открутил, тому плюс в карму ??
а що взагалі може бути зайве знято? я в себе 676 на атоми розкидав і не жалкую - багато повилазило нюансів
А вот в гидропанели я не имею желания лезть. Масло вытекло чистое...
ну окрім грязного масла бувають ще неконтрені гайки і тп... в мене принаймні так. і я трохи злукавив - КП помив в сборі і туди не лазив. на КС поміняв підшипники, місцями посадки відновив, а в КП такого не було отже і не лазив...
Правильный ответ - плиты с трубами в сборе
Блок левый (стола)
Нашёл такое
Его плита
Как я раньше писал, левый блок гидравлики управляет движением стола. Всё аккуратно и компактно
Это он на боку
А это сзади
Блок унифицированный, встречается и в других круглошлифовальных кикиндах (это заметно по расположению органов управления).
Функции блока
- пуск/стоп стола
- реверс стола
- пауза при реверсе
- скорость движения стола
- выбор режима (с или без автоподачи поперечки, и если с то как)
- автоматическое отключение вал-шестерни штурвала
Доставили мне эти трубы уйму удовольствия, с матюкаме оно как то легше на место встаёт
Вот правая гидропанель сзади, на память
Втулено на своё место
Было ещё одно приключение с каналом подачи смазки на плоскую направляющую - там нашлась ржавчина и вода в канале... Трубку подачи (которая туда идёт) ещё предстоит снять...
Даже специально вчера нагуглил размеры, чтобы заранее знать влезет ли и как его всё там складывать
10 часов назад, bioname сказал:
я спросонку прочитав "для спеціального вечора", вже зрадів що ввечері пуск... а потім дивлюсь мастило і зрозумів що пляшку шампанського ще не будеш розбивати...
@bioname а что за масло такое, или я чего то пропустил?
