schmiti
куплю развёртку или фрезу 10.5
13 сообщений в этой теме
куплю фрезу или развёртку диаметром 10.5 мм, надо развернуть глухое отверстие , глубина отверстия примерно 50мм
куплю, обменяю или возьму в аренду
Вам какой размер в итоге нужно получить?
У меня есть вот такая,начальный размер 8мм,в конце 13мм,конусность 1:10 100грн
если же вам по всей длине  нужно развернуть,то нужна машинная 10,5(у меня нету,но знаю где взять)тоже 100грн будет)
media-share-0-02-04-c02ee3e8559fd885d20cf2de7c47c24b02caf43c8228963b29d134eb412cd872-e7cf2290-13ce-4920-a5e4-71389ad52325.jpg
мне надо по всей длине 10.5мм, где взять подскажите.
Потратил времени две минуты.
Вот такая есть 10,5 H7,  длина - 130 мм., рабочая часть - 65 мм. Цена 35 грн.
dimitriy_86 у нее размер от самого конца 10.5, или сужение до конца?
KiLLeR906 спасибо.
Ну как обычно у таких разверток, вначале для захода чуть меньше, а дальше до конца 10,5.
Чтобы развернуть до конца, нужно иметь две,. первой разворачиваете, а на второй отпиливаете мм25 захода, снимаете маленькую фаску и разворачиваете в упор.
я думал одной развернуть потом отрезать и до конца
А если еще понадобиться такое же развернуть?
скажите а какая лучше с прямыми ребрами или винтовая развертка?
Делайте той, которая есть. Разницу в работе не заметил, винтовая может плавнее снимает, да и смотря в каком материале.
