Parxom
675 проблема коробки подач.
7 сообщений в этой теме
#116614 Опубликовано: (изменено)
Всем привет.
Вот приключилась вот такая проблема.
Отламалось чугунное крепление ручки коробки подач. Фото прилагается.
Какие будут мысли по восстановлению?
И ещё проблема с подачами. Точно знаю что на 13 и 17 подаче бывает выбивает ее. Перевелись покрутить подачи по кругу. Опять работает. При выбивании такое ощущение что шестерни отходят какой-то хруст проскакивает. Сразу скажу что коробку и скоростях вынимал. Все шестерни целые и не убитые.
Изменено пользователем Parxom
прижимаете то что отпало назад, дрель, и два вмнта м8 и будет навеки, у меня уже один винт стоит "имбус" , была трещина, не ждал пока отпадет
Да та деталь распалась на 2 части
Если выкрутить ту внутренность для изготовления новой прижимной детали. Там не чо не высыпится? Легко вынимается?
Коробку вынимать и полностью разбирать.
А что бы коробку снять. Нужно коробку скоростей вынимать?
Скорей всего КС вынимать не придётся, пробуй так. Привод с муфтой со стороны цепей только вытащить не забудь.
