#120694 Опубліковано: 8 липня, 2018 Хлопці привіт. Шукаю книгу " Дифузійне зварювання металів" . Автора не знаю. Сказали, що тут, на ворумі , можна купити . Допоможіть знайти, був би дуже вдячний 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#120696 Опубліковано: 8 липня, 2018 Статьи, на эту тему, иногда проскакивали. Книги никогда не встречал. Какие мелаталлы собираетесь варить? Или, просто, интересно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#120970 Опубліковано: 10 липня, 2018 , Nik написав: Статьи, на эту тему, иногда проскакивали. Книги никогда не встречал. Какие мелаталлы собираетесь варить? Или, просто, интересно. привіт. Цікаво варити нержавіючу сталь з вуглецевою. Два варіанта, в герметичному контейнері і обварюванням по контуру , я знаю. Кажуть, що є ще варіанти, але покищо не зустрічав. За інформацією направили до вас. Сказали тут все є , значить буду шукати. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#121063 Опубліковано: 11 липня, 2018 (змінено) 18 часов назад, Martensit сказал: Цікаво варити нержавіючу сталь з вуглецевою Самое первое, что нужно, это чертеж сборочной еденицы. Сварка по контуру, это обычная сварка, не диффузионная. Ее рассматривать, в этой теме, не будем. Диффузионная сварка, в первом приближении, у Вас будет выглядеть так. Зону контакта двух свариваемых деталей необходимо обработать до максимальной чистоты поверхности и максимального прилегания. Вообще, в машиностроении диффузионная сварка сталей, практического применения не имеет. Дело в том, что для осуществления диффсварки стальных деталей, зазор между свариваемымы деталями должен быть в пределах до 0,5 микрона, если зазор будет больше сварки не произойдет. В основном, стали варят в лабораториях и, при изготовлении еденичных, очень дорогих деталей, например, для межпланетных станций. В промышленном производстве варят стали с бронзами. Для диффузионной сварки пары сталь-бронза, были разработаны бронзы типа БрОСН, с легкоплавкой составляющей, которая позволила существенно смягчить требования к геометрии свариваемых поверхностей. Чистоту можно делать не хуже 8 класса, а зазор может быть до 20 мкм. Две детали помешаются в специальный негерметичный контейнер из жаропрочного неметалического материала (обычно, графита), этот контейнер помещается в вакуумную печь и создается нагрузка на свариваемые поверхности. Далее, из печи откачивается воздух до давления не выше 0,133 Па и влючают нагрев печи. Детали нагревают до темеературы ниже точки плавления бронзы на некоторое значение (подбирают экспериментально), проходит выдержка около часа и детали охлаждают, так же в вакууме. Вот и весь процесс. Все параметры процесса подбираются по конкретным деталям (поэтому, я и написал, в начале, что нужен чертеж). Для сварки Ваших сталей, процесс будет происходить аналогично, только требования к механическому изготовлению деталей будут в разы выше, требования к вакууму, тоже, будет раз в десять выше (0,0133 Па) и время выдержки, так же нужно будет увеличиьь раз в пять. Бронзу мы варим уже очень давно. Сталь не варим, по причине, космической стоимости процесса. Змінено 11 липня, 2018 користувачем Nik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#121075 Опубліковано: 11 липня, 2018 Если, можно, озвучте конкретную цель задачи. Вообще, нету книги, которая бы называлась "Диффузионная сварка". Отраслевые инструкции можно поискать, такие есть. Я их видел, но все они для сварки стали с бронзой. Но у нас, даже такие, вряд ли найдете. Все ноги, на этот процесс, растут из Перьми и вся конкретная информация, просто так там не валяется. Этот процесс используется в авиакосмической отрасли и, сами понимаете, будет немного конфеденциален. На всех предприятиях, которые его используют и еще живы (у нас оож такие заводы есть), очень жесткая политика конфеденциальности. Это довольно не поостой процесс. В свое аремя, со всеми нужными инструкциями, мы его запускали около года. Покопайтесь, конечно, может литература, какая и появилась на свет божий. Скинете сюда инфу, будем очень благодарны. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#121089 Опубліковано: 11 липня, 2018 11 минуту назад, NIgor сказал: Здесь что-то может быть интересного По диффсварке ничего. А, так, полезная информация есть, для начинающего технолога по сварке. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
