• Правила Раздела
Zliva
Пружины равновесия гильзы шпинделя координатно-расточной.
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Кто-то знает как правильно заправить пружины равновесия гильзы шпинделя 2Д450?
Может кто-то видел приспособление для заправки?
Есть 3 пружины. Они пришли в стальных кольцах. При покупке станка были срезаны зацепы.
С какой стали делают зацепы?
post-41832-057089400_1531234859_thumb.jp
post-41832-063879000_1531234870_thumb.jp
31 минуту назад, Zliva сказал:
С очень мягкой отожженной.
39 минут назад, Николай Владимирович сказал:
Спасибо большое. 9ХС подойдет?  По приспособлению для заправки не подскажите?
5 минут назад, Zliva сказал:
9ХС подойдет?
Если для крючков вала то пойдет в нем они запрессованы. Если барабана то они должны быть мягкие посли установки пружин в барабан они заклепываются как стальная заклепка в по тай.
На валу зацепы есть. Я не совсем понял, мне нужно сначала вставить пружины в барабан, потом просунуть каким то образом  заклепку, и тогда заклепать?
Или сначала вставить заклёпку, потом пружину. Сориентировать большое отверстие пружины с заклепкой. Зацепиться за малое отверстие и потом заклепать.
Прилагаю фото. Я нарисовал картинку, как я себе это представляю. Правильно ли  я размышляю?
#121125 Опубликовано: (изменено)
Я сам не когда этого не делал но видел как это делал слесарь. Он вставлял пружины скручены в диаметром  на 8мм меньше чем внутренний диаметр барабана  и фиксировал кольцам как у вас вместе с крючком установленный с пружиной .Как вы нарисовали но диаметр пружины мешен достаточный для того чтобы засунуть пружину вместе с заклепкой .В током состоянии вставляем на половину до упора об стяжное кольца и оправкой пробиваем через стяжное кольцо пружина с заклепкой оказывается в барабане и частично распрямится  смотрим чтоб ось штыря не совпала с осью штирей при помощи оправки забиваем пружину до дна  потом вставляем ось цепляем ее крючком закрываем барабан и начинаем крутить ось сжимая пружину чтоб другой конец начал крутится и заклепка попала в свое отверстие как она попадет пружина полностью расправится и тогда заклепаем крючок. Кстати крючки что оси что барабана идентичны.
Огромное СПАСИБО. Буду пробовать.
Фото отчёт
