Nikolasfox
Не крутит стартер
56 сообщений в этой теме
9 часов назад, Nikolasfox сказал:
тоест оба конца обмотки на корпус не звонятся совсем
Если там одна обмотка, то один конец идет на массу. Т.е. должен звонится. Если две катушки, то там вывод на массу идет "средней точкой" т.е. внутри катушки - также должен звонится.
Если нет прозванивается - не то мерял, либо обрыв (окисление...)
а второе стартер снятый вообще никак не проверишь ибо перядняя втулка на автомобиле стоит
При замене стартера втулка менялась?
, Nikolasfox написав:
не крутит стартер на горячую
Это мабуть заразное! утром почитал тему, а вечером мой старт ушол в отказ! авто Опель Астра 93 года,1.7 дизель, заряд акума ничё не дал, втягующее срабатует-стартер молчит, потребляемый ток гдето 10А, это потребляет только втягующее, значит до стартера напруга не доходит! Вывод- втяг реле! Ключи в зубы и под авто! Вскрытие показало--езда по дорожным рекам не прошла безследно! под якорем втягующего напресованый слой всякой хр@ни в милиметр толщиной,не дающий якорю дойти до упора, и этого хватило шоб получить проблему! всё почищено,шток якоря увеличен по длинне на 2 мм, почищен сам стар-р ,кстати стартер редурторный, в носике игольчатый подш-к. Всё работает!На Сто не обращаюсь--делаю сам! Как то так, мож кому сгодится!
класная модель, с подшипником...
можно все делать самому,если есть понятие как это работает,время,желание и самое иногда главное-запчасти,стартер и генератор за некоторыми исключениями простейшие агрегаты,кроме управляемых ЭБУ,с жидкостным охлаждением,с редукторами.
17 часов назад, NIgor сказал:
Может статейка сгодится для размышлений https://www.drive2.ru/l/6586172/
Массы (поверхности прилеганий) и втулку в картере смотрели, чистили?
Да смотрел
16 часов назад, NIgor сказал:
@Nikolasfox, а в каком городе Вы находитесь?
г.Костополь
Изменено пользователем Nikolasfox
Вообщем я еще раз 5-7 снимал стартер, разбирал а он как не хотел работать на гарячую так и не захотел...  Поехал на разборку взял "новый" стартер и о ЧУДО крутит как говорится не подетски, такое впечетление что на нем ехать можно. Прчем на холодную крутит тоже значительно веселей. Цена вопроса 600грн
З.Ы. Но вообщем то вопрос остался почему не работал старый, месяц покатаюсь если все нормально разберу посмотрю, есть аж 2 (почти три нерабочих) образца... Хотя может ну его)))))
