Micromotor
Обменяю инструменты и т.д.
31 сообщение в этой теме
Обменяю свой разный инструмент
1) Болгарка  Makita 9558HNG  новая,3 года гарантии (Оригинал)+диски.
Обмен интересует на Микродвигатели для авиа моделей и запчасти, дизельные и калильные,ленточная пила электрическая,координатный стол не большой.
Или предлагайте свои предложение в Лс ;)
Также интересует токарные,фрезерные,ЧПУ услуги.  Нужно расточить картера алюминиевые,. размером 20-30 мм.
Также выточить, шатуны и опорные шайбы.
Изменено пользователем Micromotor
Добавлю к обмену
2) Страйкбольные пистолеты Colt 1911 и KJW Hi-capa. на Грин газе и самозарядный 6 мм
Материал Метал-пластик.
Вес: 900-1100 грамм (1 кг)
Затвор двигается при стрельбе.
Добавлю к обмену.
3) Металлоискатель Фортуну Про 2
 В комплект:
Металлоискатель
Зарядка
Аккумуляторы
Инструкция+Гарантия
+ Бонусом чехол защитный и скидочные сертификаты на покупку в магазине 2 штыка.На любую суму.
1. Частота датчика: 8/12 кГц (по умолчанию).
2. Разнос между TX-RX: 2 кГц.
Дальность обнаружения металлоискателя Fortune PRO-2 / Фортуна ПРО-2 по воздуху:
DD 25 / ток 100 мА / разнос по частоте 2 кГц / sens 3.
5 коп СССР 1981 год: 42 см.
3 коп 1910 год: 37 см.
в среднем дальность обнаружения по воздуху = 32-57 см на монеты.
большие металлические предметы до 150-200 см.
Добавлю к обмену.
4) Разный цветной метал.
Черный пистолет KJW Hi-capa, выбивает .
Металлоискатель ушел.
Добавлю к обмену.
5) Новый увлажнитель воздуха, ERGO , пару раз пользовался , и сломался, то работает то не работает, на гарантии, покупался у Розетки.
6) Мультиварка Делфи не робочая.
(кому очень надо, но нечего предложить на обмен, пишите в ЛС, договоримся, подарю)
Обмен интересует на Микродвигатели для авиа моделей и запчасти, дизельные и калильные,ленточная пила электрическая,координатный стол не большой. , ищу также Химию для анодирование и трансформатор.
Также выточить, шатуны и опорные шайбы 15-20 мм.
Также интересуют любые подшипники диаметром внутренним от 1 до 13 мм
Пистолет кольт 1911 ушел.
Є коробочка манюсіньких підшипничків :)
Але крім болгарки з Вашого списку нічо не цікавить :D
Фото в ЛС
Добавлю к обмену.
Обратный молот с разными насадками.
SAM_3053.JPG.4e9670912e4d56b9b48108bc9283e549.JPGSAM_3052.JPG.2f86b45fe7d394b252fceaa50e7d93eb.JPG
Добавлю к обмену
Монитор+компьютер с ЧПУ  PPC-174T
Добавлю на обмен
Планки ОЗУ для комютеров
512 и 1 гб для ддр 1,ддр 2, ддр 3.
Все исправное и рабочие.
Що за розточку картірів , можна фото , креслення ,
Вот фото картеров, и вот такие упорные шайбы нужно сделать .
В 15 сентября 2018 в 17:00, Micromotor сказал:
Есть много двигателей от винчестеров (жестких дисков). В них есть подшипники диаметром около 10мм. Такие не пробовали использовать? Обороты от 5400 до 10000.
Фото можно?
#136628 Опубликовано: (изменено)
Фото двигателей или подшипников?
Изменено пользователем Zpmservice
Фото подшипников.
жду...
Гость
