Одессит
Что в Одессе делают дольше, но лучше всех?
209 повідомлень у цій темі
1 минуту назад, Вася Одесский сказал:
Электричество берется из РОЗЕТКИ и ФСЕ
Что кстати отчасти правда.
6 минут назад, R2M2 сказал:
Ну значит я как художник художнику тогда это сказал. ) Имею право, в свое время получал худ образование.)
А мы могли и ухо на подносе показать...
Отсылка к Ван Гогу? ) Тогда и правда- Вы из "наших".)
4 минуты назад, Одессит сказал:
@Вася Одесский это да...
Я сильно намерен покинуть модераторский состав сайта. Электричества уже не хватает...
Щас почччччинем и поедем,розетку,погоди!!!!!!!!!!!!!
9 минут назад, R2M2 сказал:
Ну электромагнит остался обиженным, да. Упустил электрику- мой косяк. Делали вставку из армко-железа или мотали на то что проточилось? Марка эмаль провода, количество витков, марка заливочного лака?
Никакого лака! моталось на смолу в каркасе, примерно 6500 витков ф0,17
Змінено користувачем Вася Одесский
погоди
За...л этот движ. Зачем? Может просто поработать для себя?
5 минут назад, R2M2 сказал:
Мы еще и Апсент настоящий делаем,и пьем
3 минуты назад, Одессит сказал:
Просвещение наше все
7 минут назад, Вася Одесский сказал:
Или прояснение...
10 минут назад, Вася Одесский сказал:
Не совсем понял на какую смолу моталось. Лежит у меня один асинхронник "никакого лака". Радует только то что витки легко посчитал, а не по срезу и на фотке. Ибо обмоточных данных в сети на него нет.
Детство рулит.. ДОСААФ самолетики... ЭД20,каркас из оргстекла,парафин-разделка,помазали,поехали и так до ус...ки
17 минут назад, Одессит сказал:
Или прояснение...
Чего в чем???
Фото завтра будут,правда другой катушки-но технология та-же
3 минуты назад, Вася Одесский сказал:
Чего в чем???
В заё... и отсутствии его необходимости :)
11 минуту назад, Вася Одесский сказал:
Чего в чем???
Это муторно. Литр мл-92 , заливка, сушка в духовке и все дела. Я не знаю чем заливают в Швейцарии, но полагаю, что чем-то аналогичным.)
В швейцарию я б еще положил сердечник из 3411. Все ж магнитная проницаемость до 16000 гс\э. Полагаю, в следующей модели будет реализовано.)
Змінено користувачем R2M2
4 минуты назад, R2M2 сказал:
Оригинал вообще не залит,просто намотан без укладки на пластмассовую катушку вставлен в полость и залит смолой с краской.
8 минут назад, R2M2 сказал:
Зато теплоотвод хороший,смола идет с наполнителем
Так залит или нет? Что-то не ясно. Надо было выкладывать больше фоток распотрашенного оригинала. Хотя нет. Меньше фоток- больше вопросов! :D
Скажем так: облит до края. Никаким "вакуумом" там и не пахнет.
В нашем случае (в силу увеличения "проходного" сечения и полнотелой заливки обмотки) запросто удалось увеличить "силу притяжения". Шо, опять-же, улучшило свойства агрегата.
Оригинал намотан на пластмассовую катушку,обмотан скотчем,вставлен в полость и залит окрашенной  смолой Теплоотвод-воздух.
Дополнительные фото будут. Мабене...
Ясно. В Оригинале были признаки сердечника из другого материала нежели корпус? Или там все из одного куска?
1 минуту назад, R2M2 сказал:
Сборный. Но материал одинаковый. Чисто для удешевления производства, смею полагать. Усилие "на отрыв" гораздо меньше, чем в нашей версии.
10 минут назад, Одессит сказал:
Ну на 100% можно сказать только если на химанализ отдать. Но мейби и один материал. Но в принципе, если использовать правильную марку электротехнической стали, то с теми же параметрами катушки липнуть будет еще сильнее.) Выше я указал самую магнитную из справочника. Можно ли у нас найти- хз. То что я встречал в прайсах из элетротехнического было быкнавенное армко. Как видно из ссылки ниже там только кремний и железо( серу с фосфором и медь что-то опустили), правда она в ленте, то есть нужно вырезать, набирать пакет. Если и без этого липнет хорошо и уже луше швейцарии, то ну его (идет обращение к листочкам из дерева инжир). Но если говорить о лучшем из лучшего...
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/ste/3411
@R2M2 В "магнитном смысле" лучше всего чистое железо :)
Но слабо подходит по механическим параметрам.
Да, еще по поводу краски можно тоже что-то подумать. Например задувать дюракоатом, которым автоматы-кулеметы любят красить.
1 минуту назад, Одессит сказал:
Метеоритное. Но заказчик потянет как я понял.
Механика там не важна. Там проблемнее удерживать пакет вместе. Но можно его через дырки пришпиливать к корпусу. Внизу пакета пластина из крепкой стали чтоб именно она через шпильки давила пакет сам.
Метеоритное
Шутки-шутками, но мощные электромагниты (как и прочие магнитные системы) выполняются из максимально "мягкого" железа с соответствующими задаче полюсными наконечниками.
Магнитомягкого. У курси.
Вот кстати у 3411 магнитная индукция 1.81 теслы. Это ж просто шикарно.
17 минут назад, R2M2 сказал:
В военное время косинус "Фи" может достигать двух! :)
8 минут назад, Одессит сказал:
Безусловно. За сим все. Гестапо закрывается- пора спать, чего и Вам желаю.
