• Правила Раздела
NSX
Выбор пилы по металлу
8 сообщений в этой теме
Никто не пользуется дисковыми пилами по металлу? Интересует подбор пилы для пиления трубы со стенкой 4-5мм сталь 20 и круглого проката ст45 диаметром 25 мм. Есть у кого какая наработка? Имею пилу HSS DMo5 диаметр меньше 300, очень не долго стоит почему то. Как выбрать подачу и обороты?
Была подобная тема
выбор дисков поищите там и  кто пользуется  увидите
плохо что поиск по темам не работает на форуме
16 минут назад, Viktor_KVS сказал:
ТАМ нет ничего полезного
Пока диски очень дорогие (или мы мало зарабатываем) так что и  информации мало
больше популярны ленточные  и рез  можно получить ровный
, NSX написав:
Там некомфортно , тому корисне закинув сюди
HSS_DMo5-EMo5.pdf
10 часов назад, robo-new сказал:
HSS_DMo5-EMo5.pdf
да, я видел подобные таблицы и скорее всего куплю их пилу, посмотрим что получится.
10 часов назад, Viktor_KVS сказал:
на самом деле они и в правду дорогие, говорят что они окупаются если их перетачивать, время покажет
Возникла следующая ситуация, диск кушает неравномерно. Использую диск HSS DMo5 350x2.5x32 z=180 тип зуба "С". Большая часть скушивается лишь с одной стороны, но не всегда, с чем это может быть связано? Станок по типу колоны, пила опускается вертикально. Режу трубу из стали 20, размерами 30мм наружный и стенка 3,5-4мм. Сначала пробовал пакетом 2 шт, при новой пиле сделал около 500 резов пакетом. Затем начал пилить по одной, кол-во где то 700-900 (после переточек, пила уже не новая). Господа насколько это кол-во мало или это более менее норма? Как правильно вообще резать трубу? Что я делаю не правильно?  Пробовал проверять станок на точность, брал стойку и перемещал по фланцу шпинделя вверх и вниз на сколько позволял фланец (40-65мм), и индикатор стоял на месте, от этого можно ли сказать что станок режет в одной плоскости, но тогда почему пила изнашуется с одной стороны интенсивнее? Режу так же с использованием СОЖ. Задавайте вопросы пока есть возможность по развитию темы, пока связан с таким "чудоотрезным" станком!
