#150876 Опубліковано: 20 грудня, 2018 Поставил плавный пуск на ИЖ 1И611П, двигатель 3 квт. В инструкции есть схема включения. Но на таком маленьком движке не оправдано, хотя все работает. На фото видно и реле контроля фаз. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150920 Опубліковано: 20 грудня, 2018 По моему у меня тоже реле контроля фаз с контролем обрыва ассиметрии и чередования, но все это регулируется кнопками а не крутилками, надо инструкцию почитать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150925 Опубліковано: 20 грудня, 2018 3 часа назад, Grif сказал: Поставил плавный пуск на ИЖ 1И611П, двигатель 3 квт. В инструкции есть схема включения. Но на таком маленьком движке не оправдано, хотя все работает. На фото видно и реле контроля фаз. А тип\марку ПП не подскажете? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150926 Опубліковано: 20 грудня, 2018 ПП Sirius 3RW30 Первое реле с кучей крутилок - реле времени для динамического тормоза, к нему и диодный мост на радиаторе. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150927 Опубліковано: 20 грудня, 2018 Более точно 3RW30 16-1CB14 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150930 Опубліковано: 20 грудня, 2018 (змінено) 3 часа назад, Grif сказал: Поставил плавный пуск на ИЖ 1И611П, двигатель 3 квт. Но на таком маленьком движке не оправдано, хотя все работает Почему НЕ оправданно...? Оправданно.. У вас движок (обмотка).. его подшипники и сами крышки.... НЕ расходный материал.... а о кинематике ИЖА я в обще молчу... так что, пока сплошные плюсы...... Змінено 20 грудня, 2018 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150932 Опубліковано: 20 грудня, 2018 Т.е. отсутствует функция торможения в 3RW30 16-1CB14, организовали на мультитаймере постоянкой? (Себе такой тормоз применил на ИЖе). А ПП лежит два типа- не знаю стоит ли ставить? Чередователь фаз на вводе гаража поставил. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150935 Опубліковано: 20 грудня, 2018 в нете нашел инструкцию, не знаю пдф рагружается или нет. Vp-380v.pdf 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150937 Опубліковано: 20 грудня, 2018 (змінено) я вот тут хочу сотворить..... чудо.. (для себя), точнее уже творю.......... выкинуть с ИЖ250П 1960года коробку.... шкив шпинделя для 3х ремней новый выточил (старый был с выработкой) D140мм новый движок 4кВт 700об (в него установил на каждую обмотку датчик перегрева на 100 градусов), тяжёлый движок однако...56-58кг и на него шкив 100мм. Векторный частотник на 3ф. 5.5квт....уже запрограмировал момент с 4Гц... на двигло принудительное охлаждение.... Думаю момента хватит с головой.... Сори что НЕ совсем в тему..... Змінено 20 грудня, 2018 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150938 Опубліковано: 20 грудня, 2018 (змінено) У меня ИЖ 611 не первой молодости, движок родной (не такие уж там пиковые токи, что б обмотки жечь!), кинематика- без вопросов ( не та уж и резко рвет движок со старта- 1400об\мин). Частотник приятней ставить- вся схема значительно упростится (реверс, торможение, фазы). Но жаба давит только ради старт\стопа 3КВт частотник гонять (по оборотам там коробка вполне устраивает). Вот и думаю ставить ни ИЖ ПП или не заморачиваться? Змінено 20 грудня, 2018 користувачем ig3757 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150939 Опубліковано: 20 грудня, 2018 10 минут назад, ig3757 сказал: Чередователь фаз на вводе гаража поставил. тогда на станок не нужен.... (если нет свободных ресурсов) , а их НЕ когда нет... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150942 Опубліковано: 20 грудня, 2018 1 минуту назад, ig3757 сказал: У меня ИЖ не первой молодости, движок родной (не такие уж там пиковые токи, что б обмотки жечь!), кинематика- без вопросов ( не та уж и резко рвет движок со старта). Частотник приятней ставить- вся схема значительно упростится (реверс, торможение, фазы). Но жаба давит только ради старт\стопа 3КВт частотник гонять (по оборотам там коробка вполне устраивает). Вот и думаю ставить ни ИЖ ПП или не заморачиваться? Если сеть держит ... и кинематику Ваш режим работы НЕ убивает.... то можно и без него.... УПП больше оправданно там где фрикционы.... как на 16к20, 1к62 и им подобные.... а на малых движках нагрузка на сеть.... и мягкий старт... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150944 Опубліковано: 20 грудня, 2018 Станков несколько, а чередователь один. Да и зачем он на каждом станке? Сеть управляется ч\з контактор. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150947 Опубліковано: 20 грудня, 2018 На частотника плавное торможение приятней (или плавный пуск\плавный стоп с контролем тока торможения, там цена кусючая). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150948 Опубліковано: 20 грудня, 2018 14 минуты назад, ChDim сказал: И векторный частотник на 3ф. 5.5квт.... на двигло принудительное охлаждение.. Может я консервативен, но зачем менять механическую коробку на электрическую? Движок разогнался, создал инерцию, а механика в это время выполняет свою задачу, да и электрике-электронике не в напряг. Представьте какая нагрузка на движок-частотник если вы будете резать резьбу леркой М 24, например 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150949 Опубліковано: 20 грудня, 2018 4 минуты назад, ig3757 сказал: На частотника плавное торможение приятней (или плавный пуск\плавный стоп с контролем тока торможения, там цена кусючая). у УПП другая задача.... (16к20, 1к62 .и т.п) как по мне частотник там НЕ нужен... а вот УПП - ДА!!!!!!!!!!!! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150952 Опубліковано: 20 грудня, 2018 На низких оборотах за счет редукции моща растёт, а так всё ляжет прямотоком на двигло. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150954 Опубліковано: 20 грудня, 2018 (змінено) 9 минут назад, Резник Сергей сказал: Может я консервативен, но зачем менять механическую коробку на электрическую? Движок разогнался, создал инерцию, а механика в это время выполняет свою задачу, да и электрике-электронике не в напряг. Представьте какая нагрузка на движок-частотник если вы будете резать резьбу леркой М 24, например Ну во первых тише.... во вторых.... в коробке нужно поменять (как по мне часть валов и шестеренок) по затратам ... фин и время однозначно восстановит коробку..! как эксперимент на будущее, и на иже иметь возможность как с фрикционом старт стоп..реверс. как на кашке то ток частотник! без коробки ее разорвет! на куски...... соберу станок сниму видео.....подробное , во всех режимах без перебора Змінено 20 грудня, 2018 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150956 Опубліковано: 20 грудня, 2018 К стати реле контроля фаз по моему тоже нужно подключать с правильной последовательностью фаз, а для этого нужно фазоуказатель. Мой фазоуказатель И517М крутится по часовой стрелке при трех комбинациях: СВА, ВАС, АСВ в чем все таки подвох? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150959 Опубліковано: 20 грудня, 2018 3 минуты назад, Резник Сергей сказал: К стати реле контроля фаз по моему тоже нужно подключать с правильной последовательностью фаз, а для этого нужно фазоуказатель. Мой фазоуказатель И517М крутится по часовой стрелке при трех комбинациях: СВА, ВАС, АСВ в чем все таки подвох? Это как...? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150960 Опубліковано: 20 грудня, 2018 13 минуты назад, ChDim сказал: соберу станок сниму видео.....подробное , во всех режимах без перебора Очень интересно увидеть. Тоже когда приедет УПП и все подключу, выложу фотоотчет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150965 Опубліковано: 20 грудня, 2018 (змінено) 12 минуты назад, Резник Сергей сказал: К стати реле контроля фаз по моему тоже нужно подключать с правильной последовательностью фаз, а для этого нужно фазоуказатель. Мой фазоуказатель И517М крутится по часовой стрелке при трех комбинациях: СВА, ВАС, АСВ в чем все таки подвох? А зачем фазоуказатель? При неправильном чередовании оно просто не включится- его функция обрубить сеть при неправильном чередовании. Змінено 20 грудня, 2018 користувачем ig3757 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150966 Опубліковано: 20 грудня, 2018 3 минуты назад, ChDim сказал: Это как...? Да и я нече не понял 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150968 Опубліковано: 20 грудня, 2018 25 минут назад, Резник Сергей сказал: Представьте какая нагрузка на движок-частотник если вы будете резать резьбу леркой М 24, например Буду..... я такой.........еще и левую.....! а если серьезно будем побывать.... я все посчитал..... крутящие моменты мощность..... -Звезды должны стать. В станке с рождения ток прямой фрикцион , с дисками как у явы.... Думал сделать и обратный... но пока попробуем так... Самому интересно... Запас по мощности и крутящий... одуренный ремни.. шкивы... тоже все пересчитал..... посмотрим что на прямой получим без перебора! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#150974 Опубліковано: 20 грудня, 2018 9 минут назад, ChDim сказал: я все посчитал практика покажет 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
